18.11.2009, 17:26 | #1 | ||
Всем привет!
Купил машину, абс не работало. Хозяин сказал что на переднем левом колесе что-то обломили и прищлось ее заглушить. Я сам визуально ничего не увидел. Иконка на табло не горит... Хэлпните что там могли обломить и как это полечить. за ранее благодарен.
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
18.11.2009, 23:06 | #2 | ||
Надо бы включить абс( вставить предохранитель, или мозг подключить) и сделать самодиагностику. Обломить могли датчик вращения колеса, но это надо визуально проверить.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
19.11.2009, 03:03 | #3 | ||
duts
как он выглядит? где установлен? можешь на фото показать?
19.11.2009, 04:05 | #4 | ||
sanchis
нафиг она нужна эта АВС? ИМХО только мешается...
Mark Gx-100 Tourer V Style
Mark Jzx-90 Grande G продан |
19.11.2009, 08:23 | #5 | ||
Внешне похож на мизинец ток чуть толще и с проводами. Установлен в ступице в обратной стороны чуть выше нижней шаровой. Если его нет, значит есть дырка через которую видно зубци. Смотреть нужно с ямы, или колесо снять и вывернуть руль. Фото нет к сожалению.
Romaan-1@mail.ru |
19.11.2009, 13:31 | #6 | ||
duts
спасибо за отклик Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: MaxI нужна или нет пойму когда восстановлю ее работоспособность. сейчас ситуация такая что при нажатии на педаль тормоза перед клинит, а зад даже и не думает тормозить.
20.11.2009, 06:18 | #7 | ||
АВS в топку !!!!!
JZX-90 V, был......
JZX-81, ещё не время...... |
20.11.2009, 06:44 | #8 | ||
Вообще то человек попросил помоч с восстановлением, а высказать своё мнение можно в другой ветке. А по теме, если задние тормоза не схватывают то абс вряд ли на это влияет, скорее колодкам хана или система завоздушена. Надо прокачать задний контур.
Romaan-1@mail.ru |
20.11.2009, 14:48 | #9 | ||
duts
зад хватает, но слабее-это нормально для наших машин. при тапке в пол на педаль тормоза-хватают все 4 колеса колом.
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Печька, то работает, то не работает. | Spyr0 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.10.2009 13:21 |
Кондей то работает, то не работает... | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 22.05.2007 17:17 |
Не работает ABS | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 18.10.2006 07:12 |
