19.11.2009, 05:23 | #1 | ||
Доброго времени суток!!!
случилась такая проблемка: имею Марк 2 110 кузов, дв.2,5. приобретая авто в нем стоял DVD вместо навигации. После замены аккумулятора мультик погас вообще, есть только заставка Марк2 при включении зажигания, да еще температура подачи (печка работает теперь на автомате). Обращаясь к местным мастерам, посоветовали найти навигацию. Нашел навигацию с диском от такого же Марка, поставил, но результата нет. Прошу дать совет о возможных следующих действиях..... заранее благодарен.... |
23.11.2009, 14:13 | #2 | ||
Видимо мультик не видит устройств на шине AVC-LAN, почему - надо смотреть.
Что из штатного подключено? чего нет?
24.11.2009, 10:26 | #3 | ||
Может нави-блок свежее, потому и не хочет подключаться к оборудованию старее. Ранее у людей при такой ситуации проблема решелась простой загрузкой диска. Лучше обратись к спецам чтоб вообще искоренили такую зависимость
Mark II 2004 JZX110 IR-V
24.11.2009, 12:37 | #4 | ||
Абакан
Возможно есть различия в г.в. навигации
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
26.11.2009, 05:03 | #5 | ||
Действительно ту навигацию которую брал, она по номеру как с 2003 года а мой авто 2001 год. Вот засада(((((
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: В том и дело, небыло только навигации. Кнопки на мониторе все молчат. |
26.11.2009, 09:13 | #6 | ||
Ну вот, ищи навигацию. Посмотри на Дроме
27.11.2009, 08:46 | #7 | ||
столкнулся с такой же проблеммой, после дтп а/м был подвергунт кузовному ремонту(сразу после дтп, наезд на мой стоящий а/м, проверял все работало), сейчас имеем картину монитор запускается при старте ДВС(т,е появляется заставка марк 2) и экран тухнет ,при это кнопки под мониторам на габаритах не подсвечиваются,на нажатия не реагируют(звукаа срабатывания нет) тач скрин соответсвенно тоже по нулям
навигация перепрошивалась,т.е как описано в ветках на форуме , все работало..где искать?! да забыл написать первично запускалась и навигашка т.е появлялись написи после которых нужно нажымать ок на мониторе и все в путь(кнопик под моником при этом не работали,и тачскрин тоже) сейчас уже и этого нет,плюс двд ром диск не желает отдавать((,,, ( хотя его крутит)
морковка 110
27.11.2009, 10:06 | #8 | ||
навиблок с поздних версий нормально работает на ранних, проверено лично. проблема в чем то другом...
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
27.11.2009, 14:14 | #9 | ||
видимо никто не сталкивался(
морковка 110
28.11.2009, 07:24 | #10 | ||
АллЁха
там все взаимозаменяемое по идее, глюки надо искать например в проводке... у тебя вообще похоже мульт тупит, отдай ремонтерам.
Mark II JZX110 1JZ-FSE
30.11.2009, 01:35 | #11 | ||
Сегодня поеду сдам, попробую может и действительно проблемма в самом мультике. По результату отпишусь.....
30.11.2009, 07:27 | #12 | ||
подождем
морковка 110
05.12.2009, 15:41 | #13 | ||
Ищи точно подходящий тебе блок нави с родным диском (образ по-моему был на торренте). подключай, загружайся и будет тебе счастье! Если не получится - то проводка. Может при установке двд что-то отрезали, выкинули и т.д.
Chaser Avante G JZX-105
Mark II GX-115 |
11.12.2009, 11:54 | #14 | ||
Абакан как там твои успехи?
морковка 110
14.12.2009, 01:40 | #15 | ||
пока еще жду(((......
как только, сразу результат отобью |
29.03.2010, 01:59 | #16 | ||
Всем привет, проблема с мультом решена!!!
После продолжительных поисков специалистов, дорога привела к нашему форумчанину MPR (Андрей). Проблема была лишь в доставке так как сам нахожусь в Абакане а MPR в Москве. Ремонт занял очень короткое время, сам не ожидал около суток. Я пытаясь сдать в ремонт у себя дома, ждал около недели в среднем и результат был один. При получении от MPR мультика (забирал мультик знакомый из Абакане окозавшийся в командировке), не сдержался и подключил прямо в аэропорту))))) и вот он результат - все работает. Теперь нормальный марковод с рабочим Мультиком.))))))) Еще раз MPR (Андрею) выражаю благодарность!!!!! а по неполадке я сильно не справлялся, по причине того что гуманитарий я))))) |
Нужен совет! | Bob18 | Двигатель | 2 | 04.03.2011 13:28 |
Нужен совет | JOHN | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 27.12.2006 05:44 |
Подсоединение доводчика стекол на 90 марке Нужен совет | Хирург | Электрооборудование кузова | 9 | 07.09.2006 10:44 |
