04.05.2006, 06:36 | #1 | ||
Проблема такая: набрав V=20 км/ч, запираются двери! Чудо да!? но после этого чуда они еще раз пять запираются... Это вошло уже в систему, 2 недели щелкает как бешеная, думал пройдет... Все двери капоты плотно закрыты, комп тожа согласен,что все закрыто... Вопрос, куда ползти смотреть причины? предохранители в норме все.
04.05.2006, 07:30 | #2 | ||
ИМХО скорее всего не дозакрывается одна из дверей и блокиратор щелкает пока не закроет..... смотри какая из дверей не до закрывается и оттуда копай....
зы. вопрос а при остановке и вытаскивании ключа из замка зажигания двери разблокируются? у меня нет.....
04.05.2006, 08:13 | #3 | ||
да нет кажись, вообще не помню...все закрыто, пока на волшебную кнопку не нажмешь Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: Чувствую одному не уследить за 4 дверями на 20 км.ч. Представил уже эту картину "сидят 4 мужика с пивом, глаза на дверь" |
04.05.2006, 08:39 | #4 | ||
вот и у меня не разблокируется... ИМХО - косяк... а если авария?!
ну ты по одной следи..... сначала за одной потом за дрйгой......
04.05.2006, 08:59 | #5 | ||
Falcon
А если авария, то водительская дверь и без снатия блокировки открывается, по крайней мере у меня |
04.05.2006, 09:10 | #6 | |||
изнутри и у меня открывается..... но только водительская.... а пассажиры?!
04.05.2006, 10:02 | #7 | ||
и действительно... выбьют окно тогдас.
04.05.2006, 10:06 | #8 | ||
Falcon
Изнутри конечно)...ну а что ты хочешь это ведь машина для водителя! |
04.05.2006, 10:33 | #9 | |||
Раньше мужчина начинал с поручика, теперь - с "TourerV".
04.05.2006, 10:43 | #10 | ||
2brabus да я не против.... просто имхо косяк...... у меня на спринтере было.... ключ в положенни (не помню..... как называется.... ) короче выключаешь зажиuание двери разблокируются.....
2bankir просто привод двери не доконца отрабатывает закрытие.... и сигнала о закрытии нет... поэтому контролер пытется снова и снова закрыть дверь.......
05.05.2006, 04:47 | #11 | ||
Блин тоже кумарит что закрываются а потом не открываются, надо что то намутить.а то есть умники пытаются сразу дверь открыть и пойти чуть ручку не сломали тянули.
05.05.2006, 05:49 | #12 | ||
може с сигой как нить связано... у меня так вообщето после включения зажигания сига закрывает двери... ну почемуто через раз как-то... а вот на 20км\ч стабильно закрываются... когда выключаю зажигание- открываются... да и вообще нахер надо всё поотключать- тёща недавно чуть ручку не оторвала-ломилась с машины раньше чем двери разблокировались... млять оторвала бы тогда наверно мне бы было"эх прости прощай свобода- здравствуй магадан"... Ну не выдержал бы стопудово!!!
MARK 2 FOUR 94г.в. двига 1JZ-GE
05.05.2006, 06:16 | #13 | ||
R.I.P.
Я тоже думаю что сигой у меня така муйня была пока не отключил чтоб сигнаха двери запирала при включении зажигания.
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
05.05.2006, 06:51 | #14 | ||
ИМХО сигналка может блокировать/разблокироавть тока при включении/выключении зажигания (сигналка же не цепляется к датчику скорости)........ а на скорости - это сток. надо будет на досуге схему глянуть....
зы. я тут еще одну траблу нашел.... (но это, похоже моя сигналка)... при нажатой кнопки "Лок стекла" - блокируются все стёкла кроме водительского... при отжатой наоборот..... водительско блокированно, а остальные нет ...... надо будет разобрать......
05.05.2006, 07:36 | #15 | ||
Falcon
У меня при отжатой все открываются! а при нажатой только водительское! |
05.05.2006, 08:36 | #16 | |||
05.05.2006, 15:34 | #17 | ||
если электроника сигналки на косячит ,а у меня её небыло отродясь небыло,... то вылечил эту болезнь разборкой приводов....
Там внутри привода элктромоторчики и за годы их работы щётки напрочь забивают коллектор движка, что он перестаёт тянуть тягу и тогда автозамок щёлкает пока он так рывками не дотянет тягу!!!! Разбирал 3 двери... 4 пока работает без разборки хорошо. Привода разбирать-собирать довольно муторно, всё надо чтоб совместилось,щестерни,моторчик... а потом этож ведь дверь вскрывать и ручку на передних дверях вынимать... сзади вроде без этого получилось.. Зато уже 1.5 года щёлкают аж пальцы отшибают!!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
06.05.2006, 19:07 | #18 | ||
Была такая ерунда на Висте вылечил так: разобрал замок водительской двери(именно он не срабатывал) там параллелно эл. моторчику припаян какой-то хитрый "полупроводниковый конденсатор" отрезал его все стало нормально, моторчик стал срабатывать до конца,с тем и продал.Кстати консультировлся с Электрововиком на его сайте он и подсказал. А другую дверь(задн. лев.) вылечил обильной поливкой ВД-40. Замок разбирать надо аккуратно там дохуя всякой мелочи как выход купить б/у вроде недорого.Удачи.
10.05.2006, 06:42 | #19 | ||
кажись больше не щелкает, хотя нечаго не делал я вот думаю, может самому запирать все двери до движения, тогда движкам и компу меньше работы придостижении 20 км/сек
10.05.2006, 13:15 | #20 | ||
LEXX (TOURERV 90) всёравно будут срабатывать, тк сигнал с компа всё равно идёт!!! а щёлкать перестаёт-либо тепловуха сработала на приводах либо электроника понимает что амбец..
так что лечи и будет тебе счастье!
закрытие дверей! | wotw | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 14.01.2009 09:11 |
Блокиратор дверей | Deu$ | Электрооборудование кузова | 5 | 29.07.2008 16:52 |
Обшивка дверей | 777 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 24 | 27.08.2007 02:06 |
Ограничители дверей! | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 09.12.2006 07:02 | |
Обшивка дверей. | visual | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 04.09.2006 00:14 |
