19.11.2009, 07:41 | #1 | ||
Снял передние стекла на 100 кузове для тонировки. Затонировал. Лев поставил. Правое тоже, но вот теперь оно автоматически не останавливаеца когда когда поднимаешь его вверх. Упираеца и опять вниз до середины.
Делаеца ли это? |
19.11.2009, 07:56 | #2 | ||
Не помню какой...но провод ты один проипал при сборке.
А ещё у меня так было када сгорело реле интегрейшнл..Стоит где правая нога водителя под обшивкой ... Но вместе с ней ещё чего то вылетало..
19.11.2009, 08:39 | #3 | ||
Юркентий
што за провот? Поподробней Юрантий пожалусто! Добавлено спустя 37 минут 5 секунд: там просто от типа приводящего механизма зависит Но в общем, вкратце выглядит так: 1. Опускаем стекло до уровня, чтобы крепежные болты были на уровне технологических отверстий. 2. Выключаем зажигание, откручиваем два болта, которые держат стекло, стекло подымаем и вынимаем из двери. 3. Снимаем целиком механизм стеклоподъемника. У меня он представляет собой мотор и совокупность рычагов и большой шестерни. 4. Откручиваем мотор от этой шестерни и подъемного механизма. Запоминаем положение механизма относительно вала мотора, это очень важно, ибо потом придется собрать все так, чтобы стекло находилось выше сантиметров на 15, чем когда стекло вынимали из двери. 5. Подсоединяем проводку к мотору, кнопкой (НЕ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ!) вращаем мотор в положение ВВЕРХ. Вращаем до тех пор, пока мотор сам не остановится. Это может продлиться от 10 секунд до минуты. У меня продлилось 30 секунд. Все. После этого механизм обнуляется, больше кнопки нажимать ни в коем случае нельзя. 6. Выключаем зажигание (это опять же важно!), только после этого отсоединяем провода от мотора. 7. Теперь прикручиваем подъемный механизм к мотору в таком положении, чтобы стекло как бы оказалось выше, чем тогда, когда вы его снимали. Оно должно быть выше сантиметров на 15. 8. Вешаем все на место, вставляем стекло (здесь самое трудное прикрутить на место болты, ибо пазы стекла должно оказаться на этот раз выше технологических отверстий). Сопсна на этом пункте я каждый раз совершал ошибку - включал стеклоподъемник и подгонял стекло к низу. Этого делать нельзя. 9. Подключаем проводку к мотору и подсоединяем кнопку стеклоподъемника. Включаем зажигание. 10. НЕ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ жмем кнопку поднятия стекла вверх, стекло доезжает - ждем три секунды. После этого ведем его вниз - и опять ждем три секунды. Теперь все должно работать Принцип обнуления должен работать на всех моделях, кроме некоторых ниссанов, у них для этих целей специальная кнопка часто предусмотрена. Это непроверенная инфа, так что нужно пробовать. |
19.11.2009, 10:04 | #4 | ||
причом тут раздел "двигатель",имеется ввиду не двигатель стеклоподъёмника,а двигатель под капотом
19.11.2009, 11:06 | #5 | ||
Не помню какой...У меня был такой трабл дважды...1й раз из-за провода 2-й када сгорел блок...
19.11.2009, 13:51 | #6 | ||
Endorfin
Вообще, мне всегда казалось, что отключение привода подъемника, вызывает блок управления не по шагам вверх или вниз. А по току, когда двигатель просто блокируется в крайнем положении - это почти КЗ. Еще помнится есть такая штука, как защита от прищемления, типа головы в окне. Есть ли она у нас, не пробовал.
TOYOTA Mark II 1G-FE VVT-i GX100 (2000 г.в.)
Управление стеклоподъёмников с замка двери водителя | 666/42 | Электрооборудование кузова | 5 | 06.08.2009 14:57 |
А можно установить сидение как у водителя? | RuZZZZ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 22 | 19.06.2009 04:34 |
Сиденье водителя, можно ли поставить другое? чтоб комфортнее | Rega | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 28.08.2006 05:54 |
