Старый 19.11.2009, 19:30   #1
rekasov TC
rekasov вне форума
Аватар для rekasov
По умолчанию меняется ли подшибник на ролике гидроусилителя??? 0
мотор 1jz-ge, 2500, шумит ролик на гидроусилителе, вот отсюда и вопрос реально ли там поменять подшибник или заказывать весь насос заново
rekasov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 21:47   #2
MR2JZ
MR2JZ вне форума
Аватар для MR2JZ
По умолчанию Re: меняется ли подшибник на ролике гидроусилителя??? 0
Можно, но надо разбирать весь насос.
Подшипник там стандартный 6203, я ставил Nachi (Made in Pokemonia).
Там подшипник сидит на валу, а не на шкиве.
Samurai-2JZ!
MR2JZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 22:38   #3
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
главное запресовать ровно, а то приезжают ко мне иногда умельцы после замены подшипника
http://www.turbo-v.ru
Меняем подшипник в ролике натяжителя 1JZ (фототчет) Shepster Двигатель 181 25.06.2017 14:37
Замена подшипника на ролике натежителя jenyakim Двигатель 19 20.12.2011 19:09
При прогреве режим оборотов меняется (1G-FE) boris75 Двигатель 6 19.12.2011 07:36
1JZ-GE, заменить подшипник в ролике натяжителя ГРМ kvone Двигатель 6 28.09.2009 11:42
Меняется цыет ксенона Rustamdki57 Электрооборудование кузова 1 25.04.2008 16:27
