19.11.2009, 21:22 | #1 | ||
Привет всем!
Раза три возникала такая ситуация , на скорости заскакивал в лужу (неглубокую 10-20см) и соответственно брызги кудато попадают в подкапотное пространство и машинка почти глохнет ,обороты падают до 400об секунд на 5, защита стоит по кругу родная вся целая,проводка тоже вроде как без косяков все штекера и т\д герметичны , может есть какойто конкретный косяк именно наших машинок ??????????? где недогерметизировано , или мне у себя искать и что искать х\з
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
19.11.2009, 21:28 | #2 | ||
Посмотри в сторону катушки зажигания. В плане почистить её всю и побрызгать силиконовым маслом.
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
21.11.2009, 11:33 | #3 | ||
Тоже такая беда,при сырой или дождливой погоде мой Марк начинает меня драконить,то глохнет в маленькой луже,то "чихает".Как избавить самурая от страха перед влагой?
Хочу чайник-сотку и бабла-на доводку)))
Где в русских машинах висят иконы-в нормальных надпись AIRBAG)) |
21.11.2009, 12:42 | #4 | ||
Пацаны была такая же хр-нь, поменял высоковольтные провода и крышку трамплера и все как рукой сняло, а то достало чуть туман уже троит дождь и лужи это вообще безумие стоял по 20-30минут пока заведется заново
меняйте эти вещи и будет вам счастье..... провода поставил от 2JZ-GE 80Й Супры, они такие же только центральный длинее провод |
23.11.2009, 09:45 | #5 | ||
У меня была такая фигня, долго не мог найти проблему, нашлась сама. Заехал в гараж поменять масло, поменял, собираюсь домой и опа не заводится, крутит а не схватывает. Оказалось на трамблере у разъема провод оторвался (видимо сам оторвал случайно), начал разбирать разъем и еще один оторвался, вообщем пропаял все проводки и изолировал термоусадкой. И больше в лужах не глохну. (кстате защиты движка у меня вообще нет).
23.11.2009, 12:13 | #6 | ||
если начинает расколбас не сразу, а немного погодя, то это означает, что накидало вентилятором воду в 1 и 2 свечные колодцы.
Mark II'94 JZ90
23.11.2009, 23:28 | #7 | ||
То есть все сходятся на мысле что это высоковольтная часть
но катушка стоит высоко ,туда вроде как безвариантов ,провода целые 100% там где в трамблер подсоеденяется нано смазкой пролито расщепляющей воду ,а на 1,2-й свече там вообще то крышка стоит...
MARK2 90Й 1JZ-GE
24.11.2009, 17:43 | #8 | ||
у меня на кресте 90-й также было - будет троить пока не протрешь разъем на генераторе
протрешь - едем ,сразу же! физику объяснить не могу
Сresta SuperLucentG JZX90 - была
Cresta SuperLucentFOUR JZX105 - есть! нахрена только молодому 25-летнему парню полноприводная дребедень? (с) папади |
24.11.2009, 21:13 | #9 | ||
Вот тоже мысли сходятся на генераторе ,у меня предыдущий генератор так сдох ,заехал в лужу вода попала на диодный мост после чего компауд полопался ну и типа закоратило там все ,ставил контрактный генератор,ниужеле и этот так сдохнет...
MARK2 90Й 1JZ-GE
25.11.2009, 04:46 | #10 | ||
парни почитайте вот тут,я тему создавал,мож поможет чем нибудь viewtopic.php?f=2&t=25858
Apexi,HKS,Enkei |
25.11.2009, 13:45 | #11 | ||
У меня трамблер заливало оказалось резиновому колечку-прокледке под ним писец и влага внутрь попадала! Поменял и проблема исчезла
02.12.2009, 08:12 | #12 | ||
У меня на катушку закидывало, вылечил пакетом.После замены муфты на рабочую, пакет снял и никаких проблем
Заехал в лужу и заглох. | Всяко | Электрооборудование кузова | 14 | 08.06.2012 06:48 |
Заглох 1JZ | NightRider | Двигатель | 16 | 03.08.2010 04:16 |
Стоял-работал,заглох,завёл,заглох и больше не заводится..... | Pavelracing | Двигатель | 15 | 16.03.2008 19:44 |
Заехал на подемник. сталь крутить колеса... | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 09.11.2005 15:48 |
