Старый 04.05.2006, 11:49   #1
Константи_н TC
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
По умолчанию Ремонт Турбины, стоит ли? насколько хватит 0
Вообще появился вой турбины на 2000 - 2500 об. можт и дальше есть просто уже не слышно, ну и сообственно подхват уже не тот.
Был у ТурбоТолика вердикт таков - гул скорее всего уже не выличить, только полной заменой, и скорее всего придется менять одну (в лучшем случае) турбинку
запчасти на одну турбу - 7500
работа - 6000
стоит ли вкладывать при условии что еще погонять с годик хочу, или потом ваще тогда не продам?? если сейчас не отремонтирую..
дваузет одинжизет
Старый 04.05.2006, 12:36   #2
Крестовод
Крестовод вне форума
Аватар для Крестовод
Конечно меняй, раз уже выть начала - скоро ей пипец придет А что делать - в Турерах турбина расходник особенно на бустованных...
TOYOTA Chaser Tourer V, 98 г был
TOYOTA Altezza RS 200 + compressor Blitz, 2001 г была
TOYOTA Caldina 2003 - овощим потихоньку с двумя детьми
Крестовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2006, 13:08   #3
Memfis
Memfis вне форума
Аватар для Memfis
13500 ремонт турбины???
Я себе пару заказал с доставкой 500 у.е. А тут....
Лучше найти живую на аукционе ИМХО.
И ещё, подумай, может лучше начать тюниться начать. А то родные очень уж ненадёжные
Memfis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2006, 04:20   #4
Константи_н TC
Memfis
менять то одну будут ее цена 7500
но это вариант....
а если тюница то может предложиш вариант какой нибудь.. токо попроще т.к. несобираюсь давление поднимать, просто как альтернатива штатной турбе
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
или штатную заменить на штатную всеравно дешевше всего будет?
дваузет одинжизет
Старый 05.05.2006, 04:25   #5
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
а если самому все поменять?
Старый 05.05.2006, 04:31   #6
Frozer
Frozer вне форума
Аватар для Frozer
А сколько пробег у машины? Был у меня марк, турбины на нем выли на низких оборотах, но ехал "как отмороженный", причем год проездил (около 50 тыс.) и вроде как ничего особо не изменилось...
Frozer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2006, 08:16   #7
Константи_н TC
unknown
не та спицальность у меня..., мне легче заплатить
Frozer
пробег был как пришла с попонии (может и смотанный) 126 тыс, щас отъездил еще 40, едет нормально, но вроде чтото нетак, что замечают люди, вроде как подхват резвее должен быть..
дваузет одинжизет
Старый 05.05.2006, 10:17   #8
Frozer
Frozer вне форума
Аватар для Frozer
Константи_н, в общем у меня разные туреры были с пробегом от 50 до 200 тыс. км, и почти со всеми я намучился, пока они начали ехать как должны, причины были такие:
1. Неисправные свечи (2 случая)
2. Неисправный лямбда-зонд (2 случая)
3. Неверные показания датчика расхода воздуха (1 случай)
4. Порыв патрубка наддува (1 случай)
5. Различные неполадки после сборки (не надетые контакты на форсунки, снятые патрубки и прочие мелочи).
Все это исправлялось и машины начинали ехать как положено, причем сравнения производились как субъективные, так и путем замеров по РСМ. После чего я пришел к выводу, что износ турбин это и далеко не самая главная болезнь этих машин. Возможно после 200 тыс. пробега и возникают проблемя с ними, но на этих автомобилях никакой практически разницы я не заметил. Да, под 200 тыс. подвывают турбы и не слабо, но работают еще неплохо. Наверное износ замечают в первую очередь любители буста, т.к. в этом случае турбы работают по максимуму, а в стоке "подтормаживаются" по достижению заданного давления.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Да, забыл самое главное сказать - все эти неисправности сопровождались либо отсутствием должного подхвата, либо троением и различными перебоями в мощности.
ЗЫ: Это мои наблюдения и возможно у кого-то все-таки главной причиной потери мощности является именно износ турбин(ы)
Старый 06.05.2006, 03:22   #9
Константи_н TC
Frozer
ок, ну тагда в первую очередь загоню на полную диагностику, свечи, форсунки, давление топлива, степень сжатия и все что там можно проверить там - также хочу проверить давление турбы, может что найдут, нетак всетаки что-то...,
скажи как продиагностировать в твоем списке случай 2,3,4 отдельно пункт 4,
дваузет одинжизет
Старый 06.05.2006, 04:24   #10
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
Frozer
мужик.
дом, семья, работа
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2006, 06:04   #11
LEXX (TOURERV 90)
LEXX (TOURERV 90) вне форума
Аватар для LEXX (TOURERV 90)
насчет ремонта турбин http://www.neotron.plusweb.ru/sbrt1100/ ... nostic.htm
LEXX (TOURERV 90) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2006, 11:22   #12
Frozer
Frozer вне форума
Аватар для Frozer
Константи_н, с давлением наддува тоже могут быть глюки при некоторых неисправностях, так что сразу не выкидывай турбы, если они не так как должны на первый взгляд будут работать.
2. Я просто менял и все, машина оживала. Но вообще по свечам диагностируется богатая смесь как праило. В моем случае сильно троил двигатель на высоких оборотах и там же сильно падала мощность. Лямбду проверяют сейчас приборами (то ли сканером, то ли чем-то похожим).
3. Обратил внимание на перегретые свечи (бедная смесь), машина ужасно заводилась на холодную, тряслась... Когда прогреется, все вроде в порядке, только моще чуть нехватало. В моем случае электрик почистил его какой-то специальной жидкостью японческой и машина ожила.
4. Просто внимательно осмотреть магистраль, часто слетает патрубок имено когда есть давление, а когда остановишься он может назад одеваться и как-бы не видно что он слетел (в таком случае мощность нарастает, а потом резко падает и опять). Может быть трещина на пластмассовом нижнем патрубке.
Старый 12.05.2006, 08:57   #13
Константи_н TC
Frozer
в пору заезжать уже на осмотр, спасиб за консультацию
дваузет одинжизет
Старый 12.05.2006, 09:03   #14
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
я ж говорю - Frozer - мужик!
дом, семья, работа
Старый 12.05.2006, 15:35   #15
Frozer
Frozer вне форума
Аватар для Frozer
ober, да ладно меня расхваливать! Я просто говорю, чего знаю...
Старый 13.05.2006, 13:23   #16
Hondist
Hondist вне форума
Аватар для Hondist
Если менять то уж на тюненую от HKS, Блица и т.д..
In boost we trust
Hondist вне форума   Ответить с цитированием
Ремонт турбины CT-15 Zontik Двигатель 15 16.01.2012 19:24
ремонт турбины JZX 110 IR-V ananas85 Двигатель 19 08.12.2011 15:42
Самостоятельный ремонт турбины. ARISTOCROWN Двигатель 5 31.08.2010 11:30
Насколько хватит "бублика"? AndrewS Автоматическая и механическая коробки передач 40 08.07.2009 11:48
