Старый 21.11.2009, 21:25   #1
Светлый TC
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
По умолчанию 600-650лс на каком JZ-GTE? 0
Сэры, давайте посчитаем бюджеты по постройке 600-650 ДЖейзета на GT3788R, голова говорит 2дж брать, но сердце подсказывает останься на 1дж
понятно что на 2дж достаточно стока, но на 1дж это предельные нагрузки. Хотя есть люди которые дули больше 2х бар на большой турбине в стоковый 1дж и он остался жив и более того, есть мнение что при правильной настройке и если не перегревать двиг и следить за маслом то он и 700лс выдержит.
Ваши мнения господа.
Старый 21.11.2009, 21:43   #2
Mopar Pete
Mopar Pete вне форума
Аватар для Mopar Pete
По умолчанию Re: 600-650лс на каком JZ-GTE? 0
попробуй так построить, развалится мотор - выкинешь и поставишь 2джей или полторашку построишь
Были:
JZX90 овощ, JZX90 TourerV
Honda Prelude 3,2 V6/6MT (погиб 02.10.2016)
Mopar Pete вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 21:46   #3
Chegan
Chegan вне форума
Аватар для Chegan
Mopar Pete
ты болен полтарашками
Toyota soarer 1jz-gte. hks gt2835pro. apexi PFC. R154. 1999
Chegan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 21:48   #4
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
Светлый
Если за температурой и детонацией и остальными показателями следить и они будут в норме, то хрен знает до скольки кобыл его раскачать можно. Как только в какойто из параметров упрешься, который можно перешегнануть только увеличение объема, то тогда 2 джей. Вообще не слышал, чтоб кто то по мощности в предел 1 джея уперся. Если такие примеры есть, то очень интересно послушать...
http://www.turbo-v.ru
Старый 21.11.2009, 22:00   #5
Mopar Pete
Сообщение от vitaliy20
твоя правда, моторы если погибали, то не от запредельной мощи, а от неправильной настройки
Тaurus
это все банзай меня заразил, его идея-фикс - построить полтораджейзетного зверя, он только и говорит по жизни "буду строить полторашку, буду строить полторашку; а следующий шаг - полторашка, с ходу!"
Были:
Старый 21.11.2009, 22:55   #6
Светлый TC
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
vitaliy20, вот в этом вся и дилемма: Если 1дж способен без вмешательства в поршневую выдержать нагрузку в 650-675лс. то проект по бюджету дешевле на 1дж строить, потому что все остальное обеспечение, по цене примерно одинаково, если же строить по полной на 1дж, усиливать поршневую, то проект получается дешевле на 2дж, но также с другой стороны ходить по грани на 1дж не хочется, думая что в любой момент 1дж может не выдержать.
хотя у 2дж еще есть масса плюсов, в том числе голова лучше.
Mopar Pete, 1.5дж вариант не рассматривается вообще, будет полноценный 2дж в этом случае.
Старый 21.11.2009, 23:37   #7
And555
And555 вне форума
Аватар для And555
2джей однозначно. На нем просто по городу даже приятнее ездить, и лаг так сильно не раздражает. 100% если останешься на 1джей, вскоре переедешь на 2-й. Только 1,5 не строй, сразу 2джей ставь.
R35
And555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 23:44   #8
Chegan
Chegan вне форума
Аватар для Chegan
And555
а минусы 1.5? смотрю подпись то у тя с полторашкой и отговариваеш
Старый 21.11.2009, 23:54   #9
Светлый TC
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
And555, согласен с тобой на 2дж будет поинтересней и лаг меньше. Я как бы к 2дж тоже больше склоняюсь, но интересно послушать "защитников 1дж" и однозначно 1.5дж не будет.
Тaurus, минусы - голова, и геморой со сборкой.
Старый 22.11.2009, 00:15   #10
Chegan
Chegan вне форума
Аватар для Chegan
а что с головой?
я и ненастаиваю на 1.5
Старый 22.11.2009, 00:36   #11
Mopar Pete
а чем голова у 2жз лучше? так, интересно послушать просто
Были:
Старый 22.11.2009, 01:05   #12
Светлый TC
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
у 2дж головы, порты шире и продувка лучше.
вот на одном из америкоских сайтов, делали сравнение 1дж и 2дж голов, отсюда видно что даже хорошо портированная 1дж голова не достигает хар-тик сток 2дж головы:
A stock 2JZ flows about 238in and 154ex at .400 lift. A stock 1JZ head flows 215in and 133ex at .400 lift. After I did a good street port job including reworking the chamber the 1JZ head flowed 230in and 152ex at .400. This should put to rest the idea that the 1JZ head is better than the 2JZ, because the fact of the matter is that it is not better.
Старый 22.11.2009, 01:49   #13
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
больше объем, меньше лаг
На 37-м и 1жз, лаг будет конский. Конечно ща светлый скажет что меха, он один хрен, лаг большой и ездить по городу неудобно.
2жз ставят не потому, что 1жз нагрузки не выдерживает, а из-за объема...
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 22.11.2009, 02:50   #14
Evil-taurer
Evil-taurer вне форума
Аватар для Evil-taurer
А Я ВОТ БУДУ ПОЛТОРАШКУ СТРОИТЬ ТОКА КАК ПОТОМ НАСТРАИВАТЬ ?
Evil-taurer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 06:48   #15
And555
And555 вне форума
Аватар для And555
Сообщение от Тaurus
And555
Да нет минусов, если голова 1джей уже с валами, и с турбокитом. Если с нуля, то надо сразу 2джей.
А в общем, для сравнения достаточно посмотреть на окна, клапана, окна вп коллектора и др заслонку. Вывод даже слепому будет понятен, если он прощупает.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Сообщение от Evil-taurer
Как, как... самому до усрачки можно настраивать, а толка не будет. Настройщика с большой земли командировать надо.
R35
Старый 22.11.2009, 08:14   #16
Китсон
Китсон вне форума
Аватар для Китсон
Сообщение от Светлый
Саня, я вчера узнал о практическом опыте Тоталрейс...на голове от 1 джей на одном и том же низе почему то "ВЕРХА" были лучше... если что, пообщайся с Псайхо Женей.. инфа от него)
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
написать на форуме можно все что угодно) я своим нашим больше доверяю )
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE
Китсон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 08:15   #17
koskos
koskos вне форума
Аватар для koskos
Светлый
2джей VVTi
тем более у тебя полный привод,
и что-то мне подсказывает, что на полном в дальнейшем и ГТ37 будет мало... и ГТ40...
koskos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 08:30   #18
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Сообщение от Китсон
Я нашим не доверяю совсем, кроме того с кем личные деловые отношения. Очень много врут или тупо вводят в заблуждения, преследуя какие то комерческие цели.
Кроме того могу сказать что настраивал и 2жз жте и 1,5жз жте, с одной и той же турбой и одними и теми же валами, дак вот продувка на 2жз голове ощутимо лучше в трубо зоне , в атмо примерно одинакова. Еще голова у 2жз более нелинейна по части скорости горения , что требует более тщательной настройки карты зажигания.
Старый 22.11.2009, 08:39   #19
Китсон
Китсон вне форума
Аватар для Китсон
Сообщение от Стас
Стас, ну я то человек для них со стороны, мне пох...я под их ценники "не годен" )))
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE
Старый 22.11.2009, 09:12   #20
086
086 вне форума
У меня стоял на чайнике 1jz-gte ввт а сейчас поставил 2jz-gte по моим ощущениям земля и небо куда гораздо лучше. Я советую ставить 2jz и придет к тебе счастье.
086 вне форума   Ответить с цитированием
в каком порядке откручивать голову 1g gze Filatik Двигатель 3 27.10.2011 12:20
в каком режиме комп? vudy Двигатель 3 28.11.2007 04:35
На каком бензине ездит марк? Техническое обслуживание и ремонт 59 09.01.2006 00:26
