22.11.2009, 04:52 | #1 | ||
Привет всем!Вопрос!Между двигой и коробкой течёт масло!Медлено мож пару капель в день!откуда из-за чего может быть такое?
22.11.2009, 07:49 | #2 | ||
гидроусилитель может
22.11.2009, 08:19 | #3 | ||
Andryxa-009
Задний сальник коленвала или сальник бублика АКПП.Цвет масла какой? |
22.11.2009, 16:27 | #4 | ||
Мож коренной сальник?
Apexi,HKS,Enkei |
22.11.2009, 20:50 | #5 | ||
Было так же, тёк задний сальник коленвала,до кучи махнул и сальники в коробке.
22.11.2009, 20:53 | #6 | ||
Bubley
+1 Только не сальник бублика АКПП А сальник маслонасоса АКПП
http://www.turbo-v.ru
23.11.2009, 06:40 | #7 | ||
vitaliy20
Будь по вашему батенька,ты то один хер с первого раза понял о чем я |
27.11.2009, 12:06 | #8 | ||
.... пишется "течет" ))
iR-S. iR-V
27.11.2009, 12:10 | #9 | ||
Так там снизу в коробке лючок есть. Если его снять, то будет видно какое масло (там его больше будет, чем пару капель). Хотя хоть оно из двигателя, хоть из коробки, все равно снимать коробку.
Mark II Grande twin cam 24 GX81 (был)
Crown Royal Saloon GS131 (был) Chaser Avante G JZX90 (был) BMW 535i (был) Chaser Avante G JZX90 (есть) |
06.12.2009, 22:57 | #10 | ||
В любом случае масло или из двиги или коробки .Проверить легко , капнете его на воду если соберётся в каплю то с движки ,если растечётся то с коробки.
06.12.2009, 23:18 | #11 | ||
Простите но насрать какое масло. Менять оба сальника что бы второй раз не лезть. Только оригинал, друг купил русский аналог, менял через 2 месяца на оригинал.
масло в 1jz-gte | Tank495 | Двигатель | 42 | 24.03.2019 15:59 |
Масло, тосол/антифриз, Трансмиссионное масло 1jz-gte Обьемы? | Yoko. | Двигатель | 5 | 21.12.2009 10:48 |
Масло 0W-40.. | Werdna80 | Двигатель | 5 | 03.12.2009 07:28 |
