22.11.2009, 17:14 | #1 | ||
Приветствую форумчан!
Сейчас озадачен приобретением 1jz-ge 97-98гг. с пробегом до 100000 и механикой к нему (автомат просто не перевариваю). Поставщики из Владика предлагают такие движки в диапазине от 13 до 17 тыс. р. и коробки от 25 тыс.р. Движок и коробка поедут в Нижний Новгород и будут установлены в Волгу (ГАЗ 3110). Соотвественно лично проверить состояние покупаемых агрегатов возможности нет. Так вот, на что в б/у движке, после приобретения, следует обратить особое внимание и какие подвохи предугадать. Спасибо. |
22.11.2009, 19:28 | #2 | ||
Я конечно не спец, но помоему первым дело надо проверить компрессию.. Открыть клапанную крышку и посмотреть есть ли грязь в двиге..
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
23.11.2009, 04:44 | #3 | ||
А я бы перебрал,но это имхо))
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
23.11.2009, 06:13 | #4 | ||
по возможности проверить состояние вкладышей...
23.11.2009, 06:24 | #5 | ||
Usermen
Как правило, контрактные двигателя редко бывают убитыми или с деффектами (не считая обломанных датчиков, обкусанной кое-где проводки и так, по мелочи). Скидываешь поддон и снимаешь любой коренной вкладыш- смотришь состояние. Если есть какие-то сомнения- смотришь еще парочку. При снятом двигателе проблем нет. Далее настоятельно рекомендую (если машина делается для себя) заменить маслосъемные колпачки, сальники, ремень ГРМ/ролики - стандартный набор. В принципе, проблем особых нет Я при покупке контрактного двигателя делал так- бегает до сих пор
Crown MS137 7M-GE Royal Saloon G - был
Crown GS131 1G-FE Super Select E - Овосчь ) Было: R'Nessa, Pulsar, Soarer, Laurel, Avenir, Fit...Crown-лучший)) |
23.11.2009, 07:03 | #6 | ||
Usermen
у меня есть очень хороший двиг, свой, был полный ребилд (кроме вкладышей конечно..) подумываю о свапе 3S-ge но по 17 т не видел, мне за 3S за 40 предлагают, контрактный 1jz ввти 40 в нашем городе..
Стойки стабилизатора "Яйца" Какие выбрать? | Fobos | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 31 | 29.06.2011 21:53 |
