23.11.2009, 10:05 | #1 | ||
Добрый всем день. Хочу поставить сигналку с авто запуском. но незнаю какую выбрать. машина марк в 110 кузове. впринцепе практически год без нее катался. а сечас зима и думаю над чет ставить. сначала подумал ставить пандору 3000. но чет сказали зачем такую сигналку на правый руль. вот терь незнаю че ставить. может вы подскажите что выбрать!!!!
зарание благодарен. |
24.11.2009, 09:39 | #2 | ||
-=BiNnI=-
Starline Twage B9
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
24.11.2009, 11:26 | #3 | ||
MS Сталкер 600 лайт.
На марке старлайн выше предложеный стоит, не охота заморачиваться, но придется перекидывать сталкер с кресты, слишком большая разница.
24.11.2009, 12:35 | #4 | |||
Excursion Функционал мне нравится у старлайна
24.11.2009, 23:04 | #5 | ||
-=BiNnI=-
Ставь StarLine A8, самая надежная, распространенная, зарекомендованная и не глючная модель... Есть сусеки, могу узнать че стоить будет, а также бывает биксенон 8) |
25.11.2009, 05:46 | #6 | |||
Excursion
Расскажу об основных вещах для меня важных которые отличают сталкер от остальных сиг. Диалоговой код - коды отправляешь команду сразу приходит уведомление о его приеме, т.е. жмем на запуск и сигналка информирует принял ли блок этот сигнал, а потом информирует об исполнении т.е. о факте запуска. Дальность действия - реально не меньше чем в два раза дальность выше, по тестам в три раза больше, есть в инете тесты. Контроль связи - с определенным промежутком брелок проверяет связь с блоком, при пропадании связи информирует. Интерфейс - большой экран, буквенное - рулеточное меню(нет этой кучи непонятных, мелких иконок, нет команд типа нажми сюда, а потом вместе эти две кнопки нажать и задержать). Две кнопки прокрутки, кнопка ввода, кнопка отмены. Нажимаем вверх(высвечивается СТАРТ) патом Ок - запуск , вниз(высвечивается Ch2) патом Ок - открытие багажника, остальные команды и настройки по кругу(расположение настраивается). Разница такая же как как между айфоном и простым телефоном. Кто не пользовал айфон может хаить, типа у меня функционала больше за меньшие деньги. Но кто распробовал насколько удобно и продумано сделано уже не сможет отказаться.
25.11.2009, 08:01 | #7 | ||
вобшем решил ставить пандору 3000 сталкер вроде как дороже выходит но клас у них один. но всеж как я понемаю сталкер получше будет) у пандоры вроде как я смотрел тоже не очень много заморок с брелком.)
25.11.2009, 08:20 | #8 | ||
Шерхан 5.Вполне доволен,всё устраивает.
25.11.2009, 09:03 | #9 | ||
Любую сигналку вскрывают. Так что ставь какая больше нравится и большим радиусом действия. И про иммобилайзер подумай или автономный ревун
Mark II 2004 JZX110 IR-V
25.11.2009, 09:27 | #10 | |||
У пандоры как и у сталкера код диалоговый, просто так сканером не откроешь. И то же частоты подвинуты, дальность то же должна быть хорошая. Может они вообще клоны, я пандору не держал в руках, не скажу, но судя по одинаковости основных характеристик вполне возможно.
17.12.2009, 15:47 | #11 | ||
любая сигналка вздамываеться раз, тупо в инете есть заглушики на любые сигналки, на кузов крепишь и всё сигналка не ревёт и не отправляет ни чего на брелок!
Старлайн выбрал потому что у него есть есть автозапуск по темпиратуре, на севере нужная вещь + есть функция времени прокрутки стартера, тоже очень нужная вещь на севере, в других сиглналках этого не видел! |
17.12.2009, 19:57 | #12 | ||
Юзаю уже 1.5 года на своем Марке Twage Starline A9 с автозапуском и не знаю проблем !
ТАЗ 21053
Peugeot 405D Vista SV30 Mark II 2002 г.Grande Regalia 1G-FE |
18.12.2009, 01:28 | #13 | ||
у кого нибудь есть схема для подключения сигналки на марк 90 кузов. на 100 нашел в инете, но надо бы на 90й вдруг чего не совпадает.
18.12.2009, 12:22 | #14 | ||
Сначала прочитать...
18.12.2009, 19:36 | #15 | ||
DarkGhost
google search как всегда рулит ! Да что тут сказать ! Любую сигналку опытному профессионалу вскрыть без проблем ! Я делал акцент при покупке больше на функцию автозапуска чем на охрану ! Да и потом решил что с правым рулем ворюги меньше заморачиваются ! (А на маркообразных еще и нет иммобилайзеров, не знаю как на других машинах, вроде япы их вообще не ставили раньше). А если кто ударит по кузову из хулиганов-так она всегда заорет ! И я вовремя смогу поорать из окна дома вместе с ней !
ТАЗ 21053
20.12.2009, 12:55 | #16 | |||
http://elcar75.ru/
22.12.2009, 06:33 | #17 | |||
И про кодграбберы если почитаете внимательно то Сталкер они не берут там и код диалоговый и ваще частота сдвинута. Если надо будет конечно и под сталкер граббер можно сделать, но благо не популярная моделька и ни кто морочится не будет. Конечно любую если надо угонют, но все таки как то спокойней что малолетки с глушилкой или граббером енту сигу не возьмут. Покажите мне сигналку у которой нет запуска по Т двигателя
22.12.2009, 07:08 | #18 | ||
все плюсы MS-Сталкер NB Excursion уже перечислил.
Добавлю только 3 раза ломалась подсветка на брелке и 1 раз (после 1,5 эксплуатации) полетело реле в основном блоке управления (установщики сказали первый случай). НО гарантия на сей охранный комплекс - 3 года, поэтому все поменяли в течение дня БЕСПЛАТНО!
TOYOTA CHASER TOURER V (JZX100) MT - ПРОДАН
LEXUS RX300 COACH EDITION |
24.12.2009, 10:01 | #19 | |||
Уже на второй машине юзаю Сталкер. Первым был Лайт, ща полный. Лучше пока не видел. Подкупает большая дальность и отличная помехоустойчивость, но выбор сделал из-за дальности. Для меня актуально ибо стоянка далековато от дома, а хоцца приходить и садиться в прогретое авто. Функционал хороший. Про всякие там прогревы по темп. двига - нафиг они не нужны. У меня стоит на каждый час с отложенным запуском на -11 по салону и 20 мин прогрева. В нынешние морозы за ночь машина заводилась 2-3 раза за ночь - данные взяты из журнала событий. Очень полезный девайс
Пандора тожь ниче сегналко, но много шелухи ненужной и дальность маленькая. Остальные "сигналки" - тупые открывашки и заводилки. Охранной функции не несут ибо ломаюцца грабером собранным на коленке. Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: Цитата:
Воруют все, на руль им пофег. На 110-х иммоб есть) Насчет поорать - так открывашку грабером щелкнут - ты и не узнаешь что орать пора) Да и толку с крика когда это делом не подкрепишь |
25.12.2009, 22:36 | #20 | ||
RaD
Так я с ружья прицелюсь ! Благо соли в доме хватает для жоп хулиганских, да и охотничья лицензия имеется ! А на 110 Марке по крайней мере до 2003 г.в. я не видел наличие иммобилайзера ! Мне для автозапуска никакой обходчик не ставили..... Может правда все от комплектации пляшет-но я тогда не буду утверждать....
ТАЗ 21053
какую ГП выбрать? | micron | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 235 | 03.09.2015 19:39 |
керамика ORC какую выбрать | chechen_1 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 3 | 17.07.2014 16:07 |
Ребят, подскажите какую транспортную компанию выбрать..... | Inspire | Общение и дискуссии | 1 | 31.08.2008 14:12 |
Прошу СОВЕТА какую сигналку поставить! подскажите пожалуйста | Руслан | Электрооборудование кузова | 30 | 11.07.2006 14:51 |
Какую сигналку поставить? | Электрооборудование кузова | 14 | 24.01.2006 18:14 |
