23.11.2009, 15:13 | #1 | ||
ребята подскажите, есть вибрация при торможении что за хрень
23.11.2009, 16:11 | #2 | ||
может тормозные диски кривые
23.11.2009, 18:06 | #3 | ||
любой токарь на заводе проточит, я отдал 300р за 2
23.11.2009, 18:48 | #4 | ||
диски 100%
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
23.11.2009, 19:47 | #5 | ||
для начала надо колодки посмотреть. мож кончились.
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
24.11.2009, 00:49 | #6 | ||
диски надо проточить !!!!!
24.11.2009, 09:49 | #7 | ||
если ТОЛЬКО при торможение, точно диски!
トヨタチェイサー JZX100
24.11.2009, 13:01 | #8 | ||
спосибо,а после проточки сними нечего не будет в дальнейшем ато может новые купить , колодки новые.
24.11.2009, 13:31 | #9 | ||
virus error
смотря какая выработка на дисках?
トヨタチェイサー JZX100
24.11.2009, 13:55 | #10 | ||
я незнаю нормальная выроботка или нет, впринчипи отдам токарю он пади скажет стоит протачивать или нет
25.11.2009, 01:40 | #11 | ||
А после проточки проверь подвеску. Диски кривые, это да. Но и подвеску нельзя исключать.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
25.11.2009, 07:58 | #12 | ||
matvey33
+1 проверка лишней не бывает
トヨタチェイサー JZX100
25.11.2009, 11:56 | #13 | ||
all
не то чтобы она просто так не лишняя, а потому что даже если не очень кривой диск будет, а подвеска уставшая, то будет бить. Т.е. люфты подвески дают ступице бить даже при относительно ровных дисках.
25.11.2009, 12:21 | #14 | ||
matvey33
ну это, тогда вибрация и при разгоне должна присутствовать
トヨタチェイサー JZX100
25.11.2009, 18:56 | #15 | ||
У меня такая же хрень, поставил диски контрактные износа вообще нет, ходовку проверял в Сто все впоряде вроде, на медленной скорости нету вибрации, а когда с 100 оттормаживаешься то маленько в руль бъёт(в педаль не бъёт!!!) может кто сталкивался с таким????
Chaser JZX100 Tourer V
25.11.2009, 22:23 | #16 | ||
Замерь толщину диска а потом сравни с номинальным размером, соответствующиму твоему движку, если они контрактные это не значит, что они уже когда то не протачивались, убрать выработку или проточить биение можно тоже через жопу.
25.11.2009, 23:38 | #17 | |||
all
Нет не должна, при чем здесь разгон? Геометрия диска может быть в пределах допуска, а люфты давать ход, вот и калбасит. AlexJr Цитата:
26.11.2009, 08:24 | #18 | ||
matvey33
еще раз повторю, если есть люфты, биения и еще какая хрень в подвеске, то при разгоне тоже будет биение, хоть небольшое, но будет если же только при торможении, то 100% диски AlexJr при разгоне нет никакой вибрации? если отдает только при торможении и только в руль, смотри диски если диски без выработки, то это еще не значит что они ровные и их не разу не перегревали, на глаз это не определишь, отдай токорям они тебе точно скажут ровные они или нет
トヨタチェイサー JZX100
26.11.2009, 08:27 | #19 | ||
диски диски.....херня..
если не помогает,то- была проблема....заднее правое колесо при проверке выявился дефект закисших направляющих суппортов... один извлеч самостоятельно не удалось-сломался.... в общем поставил от тазика " на пока"...до сих пор катаю... фибра при тормозе с тех пор ушла
26.11.2009, 09:52 | #20 | |||
Вибрация при торможении с 100 до 70 км\ч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 39 | 06.07.2013 14:37 | |
вибрация при торможении | BIM-V | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 11.08.2009 02:03 |
Вибрация при торможении. | СЭМ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 19.12.2006 09:56 |
Вибрация руля при торможении | $$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 18.10.2006 13:02 |
Вибрация при торможении | Бритый | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 01.06.2006 10:51 |
