24.11.2009, 06:49 | #1 | ||
Помогите пожалуйста как слить весь антифриз.Объясните пожалуйста ничего не понимаю.
24.11.2009, 07:41 | #2 | ||
я так понял вопрос не КАК слить,а как ВЕСЬ слить....
дак вот сливай как обычно(как выше написано),можешь промыть(способов куча)... заливай свежий и езди...останется немного в радиаторе печки...ну и Х сним
24.11.2009, 07:53 | #3 | ||
Спасиба!
24.11.2009, 12:11 | #4 | ||
У меня 5S-FE по мануалу и на ощупь обняв теплый двиг нашел сливной барашек, открутил, лилось слабо, покоырял проволочкой - поперло. грязи было много. Залил промывку на дистилл. воде (Ligui moly) проехались... слил(с радиатора и с блока) промыли водой. Залил слабо разбодяженный антифриз поездил неделю , заменил на нормальный до -40 Motul inugel ultra. не темнеет. но система до промывки была грязно-коричневая.
поставил новую крышку радиатора 300р с экзиста. Читал, что нужно, т к герметичность. На старой грязь итп.
TOYOTA Mark2 Qualis four (продан)
Honda Airwave GJ2 L (есть) |
25.11.2009, 09:11 | #5 | ||
у себя сливал в снег
по цвету снег был красный....ничо не мыл..
30.11.2009, 13:07 | #6 | ||
красный еше норма а вот коричневый это пипец))))))
JZX 81 1JZ-GE MARK II
Как слить антифриз? | S_e_r_e_g_A | Двигатель | 8 | 18.11.2012 18:25 |
Не смог полностью слить антифриз | POMA_2JZ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 21.11.2010 16:22 |
Как слить антифриз с блока JZX115 ? | Серый. | Двигатель | 2 | 25.10.2008 06:38 |
Помогите слить антифриз с блока двигатель 2Л-Т, Чайзер | Двигатель | 4 | 25.06.2007 11:26 | |
Как слить антифриз Чайзер 98г.в. 100-кузов | Двигатель | 2 | 05.04.2007 15:59 |
