24.11.2009, 15:50 | #1 | ||
Менял лампочки в салоне.Когда начал менять в прикуривателе произошла искра ,приборная панель и всё осталное в салоне потухло. Я думаю это предохранитель,только какой именно я не знаю. Под капотом проверил все предохранители ,вроде все целые.Не подскажете какой предахранитель надо менять(если это вообще предохранитель)?? А то ночью не очень удобно ездить когда не знаешь свою скорость и не видно кнопки переключения печки..
За ранее благодарен.
Honda Fit
Toyota Chaser GX90 Nissan Gloria Y34 Mitsubishi Colt Toyota Mark GX110 Opel Astra OPC Line Toyota Mark GX110 выкуплен обратно |
24.11.2009, 16:01 | #2 | ||
Предохранитель в ногах находится!
24.11.2009, 16:19 | #3 | |||
Honda Fit
25.11.2009, 11:52 | #4 | ||||
в ногах водителя блок предохранителей! открываешь крышку и видишь три ряда предохранителей! тебе нужен средний ряд (посередине) Меняешь третий предохранитель сверху! У меня частенько были такие проблемы!
25.11.2009, 15:29 | #5 | ||
Нашёл,поменял. Всё заработало. Всем спасибо.!!!
Honda Fit
Свет в салоне | alexlap | Электрооборудование кузова | 3 | 22.02.2012 07:02 |
не горит свет в салоне без ключа. | Vex | Электрооборудование кузова | 4 | 29.04.2011 08:22 |
Менял кран печки... в салоне соскачил тросик управлени, как? | Rega | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 29.11.2007 18:08 |
Переходники на лампочки (передний свет) | CPE3 | Электрооборудование кузова | 18 | 17.10.2007 15:54 |
потух ближний свет | Электрооборудование кузова | 2 | 19.12.2005 13:32 |
