Старый 25.11.2009, 09:36   #1
Пашка-белка TC
Пашка-белка вне форума
Аватар для Пашка-белка
По умолчанию Хочу из 1G-FEсделать 1G-GZE 0
У меня МАРК 90 ,1G-FE. Приобрёл двигло 1G-GZE от крауна,хочу поменять головы и навесное. Если у кого есть опыт подобной замены,поделитесь советами.
Три педали,Две ноги!!!
Пашка-белка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 14:06   #2
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
По умолчанию Re: Хочу из 1G-FEсделать 1G-GZE 0
вот недавно было. даже с фотками
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 16:04   #3
Sprinter82
Sprinter82 вне форума
Аватар для Sprinter82
Паш - не парься, помогу! Главное расходомер забери и проводку!
Sprinter82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 16:19   #4
Сантилло Мудрый
Сантилло Мудрый вне форума
Аватар для Сантилло Мудрый
+1
Пиши, тоже опыт есть кое-какой!
MARK II GX 90, 1G-FE был.
CHASER TOURER S, JZX 100
Toyota Chaser JZX100, 1JZ-GTE, Mines, HKS, TRD, Defi, Torsen, Apexi, Tein, Vertex, Boost up!
Сантилло Мудрый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 09:46   #5
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
Сам но таком, спрашивай поможем чем можем!
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
MARK JZX90 Grand G 1JZ-GE MT5 продан
MARKII GX81 1G-GZE БУСТ 0,9 МТ5 продан
NIK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 14:49   #6
Mihalich028
Mihalich028 вне форума
Аватар для Mihalich028
Пашка-белка
конешь поможем!!! задавай вопросы какие интересуют!
Только не забудь поставить на мех., коробку, а то желаемого результата не получишь, только если коробку будешь брать не забудь брать только от GX90 и GX100 другие не пойдут 100% уже обожглись
Мой маленький автопарк
Cresta GX90 swap 1JZ-GTE
Soarer GZ20 - 1G-GTEU
MarkII X90 swap 1JZ-GTE
Chaser JZX100 Tourer V
Nissan Pathfinder 2006
Mihalich028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2009, 07:01   #7
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
Mihalich028
подойдут, только с кулисой что о нужно будет делать. а то она на месте магнитафона окажется.
Старый 28.11.2009, 12:57   #8
Mihalich028
NIK81
да знаю я про эти проблемы сами собираем Mark II GX90, 1G-GTE, МКПП. Прикинь ка мы лоханулись когда купили две коробки от Supra GA70 и Chaser GX81, а там хвостовая часть ну ни как не хочет вставать если только делать рычаг серпонтином и то блин получилось бы что переключения бы выглядили по пол километра дергали бы рычаг. В итоге уже начали издеваться переделывать подушки чтоб двигатель сместился на 5 см. к хвосту - фигня получалась поддонупирался в балку на которой держался двигатель, взяли попелили балку укрепили куском металла. Снова казус турбины уперлись в выжимной от педали сцепления. короче ещё очень много мастурбировали с этой коробкой и в итоге купили от 90 кузова коробас и все встало как будто там стояло.
Старый 28.11.2009, 16:44   #9
Sanches_GZE
Sanches_GZE вне форума
Аватар для Sanches_GZE
Mihalich028
так вот оно, отчего у меня короба. а я думал, что от 4S
MARK II GX81 1GGZE MT BIG WIN SUMITOMO 4POT
такой вот хамелеон
Sanches_GZE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 09:02   #10
Mihalich028
Sanches_GZE
Ну вот как бывает заглянешь случайно и вот... А нам эта ошибка стоило 11 т.р. Смешно правда?!
Старый 03.12.2009, 12:10   #11
Wolf33
Wolf33 вне форума
Аватар для Wolf33
а поршня выдержат? блок от 1 гфе колхозить не надо?
???II GX90 был
JZS131 1JZGE CROWN есть!
RN1 D17A есть!
Wolf33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 12:23   #12
Mihalich028
Wolf33
Склоняюсь к тому что выдерит стоковая поршневая, но не долго ей бегать ИМХО
На 1G-FE можно заколхозить при том что 0,4 бара безопасно для этого мотора, да и сток мозг 1G-FE будет видеть это давление, но не более... Где то читал, не могу вспонить где поэтому ссылку не могу скинуть. Сначала конкретно убедись в этом.
Старый 03.12.2009, 16:47   #13
Sanches_GZE
Mihalich028
дык я как делал, взял гзе без доков и на фе свой блок все переставил, кроме колена. и птс править не надо и кобыл по фе остается. ниче колхозить особо и не надо. А коробу себе ту, что на картинке поставил, тока рычаг с крышкой и тягу что там внутри от 81 коробы переставил.
такой вот хамелеон
Старый 04.12.2009, 14:39   #14
Mihalich028
Sanches_GZE
во хоть ктото переделывал! А что были какиенибудь загвостки?.. Типа небыло нужных отверстий, твин кам голова не ставилась, водяная помпа или ещё чегонибудь? Очень интересно! У меня карифан спрашивал про подобную переделку, а я имел дело только с уже чаргеровым мотором с завода и толком не смотрел в сравнении с 1G-FE. Если можно закинь какойнибудь фото отчет чтоб видно было наглядно
Старый 04.12.2009, 15:43   #15
Sanches_GZE
Загвоздка (чиста по мне) только электрика. С железом проблем нет. Лобовина с масляным насосом и помпой ставится с гзе. Голова подходит, коллектора тоже, гидрач с гзе. В опчем из 2 собрать все реально.
такой вот хамелеон
Старый 04.12.2009, 15:49   #16
Mihalich028
Sanches_GZE
Понятно, а на какой кузов ставится сие чудо?
Старый 04.12.2009, 16:04   #17
Sanches_GZE
На самы луччий 81 кузов. Уже второй год ежжу не нарадуюсь. был 1жфе АТ стал 1ЖЖЗЕ МТ.
такой вот хамелеон
Старый 04.12.2009, 16:25   #18
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
Сообщение от Sanches_GZE
1G-GZE на мкпп это вообще зло. а у меня еще и буст 0,9
Старый 05.12.2009, 04:01   #19
Mihalich028
NIK81
стоковый сбрасыватель заткнул? До вэшки долеко по ощущениям?
Старый 05.12.2009, 09:17   #20
nik27031983
nik27031983 вне форума
Аватар для nik27031983
NIK81
Я так понимаю у тебя двиг не свапнутый, родной???
Как на ГЗЕ сделать 0,9?
Yellow Chaser Tourer V TRD Sport
Toyota Vitz 2003
nik27031983 вне форума   Ответить с цитированием
Хочу x80-81 Wowan55 x81 32 19.09.2017 03:52
Хочу LSD :-] @LeXX Автоматическая и механическая коробки передач 5 29.10.2012 06:23
Хочу из 1G-FEсделать 1G-GZE Пашка-белка Двигатель 3 01.01.1970 03:00
