25.11.2009, 11:37 | #1 | ||
Привет всем! На GX-81 стоит короб 340-й, на холодную никакий пендалей при переключении не происходит, ни на R, ни на D. Но как только подвигаешься, прогреется двиг и АКПП, начинаются подачи при переключениях что на D, что на R, причем при включении задней передачи короб какбэ думает в районе 1-1,5 секунд, потом втыкает передачу. Непонятка в чем? Если низкое давление в магистрали - включение медленное и плавное (как щас при включении на холодную и на R). Если высокое давление - подачи происходят обычно (как щас на прогретую). Так вот что в моем коробе может быть? Масло вроде не паленое, цвет нормальный, вони нет! Судя по всему, я так думаю, масло с оооочень переменными свойствами вязкости, т.е. на холодную сильно жидкое и нет (низкое) давления, а на прогретую масло становится оооочень густым! Как-то нереально. Кто че скажет?
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
25.11.2009, 11:44 | #2 | ||
это нормально, просто коробка старая. бери ремкомплект прокладок, перебирай ГМ и наслаждайся дальше.
Cresta GX90 1G-FE - продана
26.11.2009, 06:27 | #3 | ||
чета непонятно... на экзисте глянул, вроде 04351-30093 ремкомплект прокладок, цена 3700 и 12 тыр, разница только в сроках доставки 9-11 дней
- В чем сила, брат?
19.12.2009, 15:45 | #4 | ||
Уменя токаяже беда с КПП была, потом толчки все сильнее и сельне. Я с токой бедой год отездел а потом 17 декабря 09г. на улице -25 она у меня расыпалась, только задняя одна есть и все. Так что смотри фрикцыоны а еще лучше распотроши ее и перебери от и до. Когда пакеты будеш разберать на металические диски тоже внимание обрати, если синии то меняй , тексталитовые это 100% менять.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
28.09.2010, 17:01 | #5 | ||
у меня появилась такая проблема после замены масла на акпп A340H , авто mark 2 4wd 1 jz-ge
менял масло и фильтр , только масло тойота не японское а какое-то из саудовской аравии или типо того. около 1000 проехал , сейчас на холодную нормально , но только стоит в пробку попасть или несколько километров проехать и иногда при старте попинывает , и если скорость выше 60 бывает тупит через раз переключает. |
29.09.2010, 08:04 | #6 | ||
Тоже появился затуп при переключении с 3 на 4 (после частичной замены АТФ). Обороты растут а не переключает, потом идет переключение с нехилым толчком. Проявляется такая трабла когда разгоняешься в горку, сбрасываеш газ, а коробка не переключает. На более менее ровной дороге затупов таких не бывает, все остальные скорости включаются нормально без толчков и рывков. Кто что может подсказать ? (фильтр не промывал).
29.09.2010, 17:14 | #7 | ||
я думаю может масло при нагреве теряет свои свойства и не создает нужного давления для переключения
передач. видимо нужно брать оригинал тойота из белыъ банок с иероглифами , либо попробовать фильтр помыть. А вообще как-то можно сделать диагностику акпп ? |
29.09.2010, 17:39 | #8 | ||
измерь давление в кпп и погляди...
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
30.09.2010, 15:45 | #9 | ||
а как самому померять ? , в любом случае нужно искать контору которая делает кпп , в инете на ремонт расценки от 5 тыс на 4wd
Толчок задней передачи на прогретой коробке | Иваныч1989 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.03.2011 05:04 |
Хлапок на прогретой перед светофором | Johny+удс | Двигатель | 4 | 31.01.2011 19:33 |
Непонятка с автоматом??? | tuojuor | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 28.01.2010 09:54 |
Непонятка с Турегом... | rabbitSVR | Общение и дискуссии | 16 | 09.04.2008 18:56 |
Тупит коробас на прогретой жиже | TOYOTAMAN | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 30.01.2008 15:17 |
