06.05.2006, 06:31 | #1 | ||
соединяющая соленоид и вестгейт? Машина в подписи.
Заранее спасибо! |
06.05.2006, 13:25 | #2 | ||
соленоид коробки? в книжке смотрел?
10.05.2006, 06:42 | #3 | ||
unknown
Не коробки, я не сильно в этом разбираюсь, но по моему команду на сброс избытка давления вестгейт получает от кокого-то соленоида путем измерения вакуума. Интересно с точки зрения установки мех. буста. |
10.05.2006, 07:26 | #4 | ||
неправильный путь. надо ставить мехбуст в разрез патрубков - улитка компрессора - актуатор.
супра 80 - 2JZ MT атмо
10.05.2006, 10:26 | #5 | ||
turbofender
Как он выглядит? (актуатор) |
10.05.2006, 15:41 | #6 | ||
Jaus кругленький такой бочонок с тягой.
11.05.2006, 06:35 | #7 | ||
[/b]Мemfis Этот?
14.05.2006, 05:06 | #8 | ||
Jaus не, он на турбине стоит
15.05.2006, 06:34 | #9 | ||
Memfis
Ладно, на днях контроллер будет - буду искать. Спасибо |
16.05.2006, 07:54 | #10 | ||
Jaus
Сегодня сфотаю свою турбу, покажу
16.05.2006, 08:19 | #11 | ||
Memfis
Буду благодарен тебе |
16.05.2006, 09:29 | #12 | ||
Jaus
там разобрать надо прилично, трубок много снять иначе не подлезешь к дальней. гляди сюда как я делал http://photofile.ru/users/rakov/542280/?page=2
16.05.2006, 10:03 | #13 | ||
turbofender
Офигеть Ничего не понял! Ну да ладно, буду использовать твой фотоотчет в качестве пособия, глядишь получится че-нить. А трубки эти в комплекте были? |
16.05.2006, 10:17 | #14 | ||
Для того чтобы понять ты должен для начала разобрать и посмотреть как все устроено.
Там с каждой стороны есть маленькие трубочки, от улитки компрессора идут к актуатору. Вот их надо снять, удлиннить и запараллелить согласно: 1. от компрессора трубки выходят и сходятся в одну. 2. эта трубка на вход соленоида бустконтроллера или на клапан мех буст контроллера 3. выход из бустконтроллера снова раздваивается и трубки идут на актуатор.
16.05.2006, 10:23 | #15 | ||
turbofender
Что-то прорисовалось в мозге моем, надеюсь в эти выходные уже буду ставить, если че буду пытать вас с Memfis дальше. |
16.05.2006, 12:31 | #16 | ||
Вот агрегат турбин:
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: Мелко конечно, но думаю поймёшь. Можешь на экзисте покрупнее взять. Стрелкой ( тоненькой, неудачно получилось ) помечен аккутатор, на него одевается шланчик..., ну и т.д. на 2-й турбине. Сначала, чтобы запараллелить делай турбину ближнюю, поглядишь, что и как. Потом уже к дальней. Помню после неё у меня руки дня 2 болели Жутко неудобно подлазить...., ничего не видно, приходится наощупь всё делать. Так что дерзай! 8)
16.05.2006, 13:29 | #17 | ||
Memfis
Понял вас профессор! |
17.05.2006, 05:44 | #18 | ||
Jaus
мне ещё далеко до него
Что за трубка? | mish_gan | Двигатель | 2 | 27.01.2014 10:40 |
Вакуумная система 1JZ-GE, назначение патрубка 90999-92002 | kvone | Двигатель | 19 | 21.07.2009 12:25 |
Вакуумная система 1JZ-GE | zemlianin | Двигатель | 7 | 16.10.2008 12:04 |
вакуумная система | Двигатель | 4 | 28.09.2008 16:24 | |
трубка на помпе | Tank495 | Двигатель | 6 | 31.10.2006 19:11 |
