Старый 06.05.2006, 06:50   #1
hunter72 TC
hunter72 вне форума
Аватар для hunter72
По умолчанию Не работает кондей... 0
Нажимаю кнопку AC. Повышаются обороты, потом через пару секунд падают и лампочка на кнопке АС начинаем мигать и все. Муфта не включается.
Какие косяки известные мне есть. Нет датчтка температыры окр. воздуха.
Я понимаю нет смысла спрашивать в чем дело, потому что причин может быть куча. Вплоть до неисправности муфты...
Потом вопроса два. Влияет ли этот датчик на включение муфты?
и есть ли у кого инфа как диагностировать кондей и принцип работы его в Марке?
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был
hunter72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2006, 06:40   #2
Kos
Kos вне форума
Аватар для Kos
скорее всего отключается по датчику давления
ты кондей заправлял?
ездил к человечку у которого я заправлял?
Kos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2006, 08:52   #3
hunter72 TC
hunter72 вне форума
Аватар для hunter72
Сообщение от Kos
Конечно ездил. У меня трубка была лопнутая. Так мы сняли, запаяли поставили обратно.
Пока ставили полмашины разобрали . Я думал японы умней, чтоб так трубку провести от радиатора до салона в испаритель...
Потом он заправил каким-то газом что ли, чтоб давление поднять в системе и проверить включение муфты. И нифига. Андрей посоветовал к электрику сгонять.
Подключил отрезанный датчик температуры окружающего воздука. Думал из-за этого. Подключил - не помогло.
Записался в Седас на среду к электрику.
Старый 08.05.2006, 10:21   #4
Серый.
Серый. вне форума
Аватар для Серый.
hunter72,а у тя климат цифровой или простой ?
На цифре есть самодиагностика....
JZX-115 4WD это вам не D-4
Honda CB400 Project Big 1
Серый. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2006, 06:57   #5
hunter72 TC
hunter72 вне форума
Аватар для hunter72
В том то дело , что простой. По цифровому я по кодам все понял бы сам по книжке.
Добавлено спустя 2 дня 20 часов 24 минуты 18 секунд:
Все починился.
А кто-нибудь знает где стоит датчик, который включает второй вентилятор кондиционера. Я как понимаю он включается при перегреве системы. Или он от датчика давления работает, т.к у фриона есть зависимость давление-температура?
Старый 11.05.2006, 07:02   #6
Серый.
Серый. вне форума
Аватар для Серый.
Датчик стоит в радиаторе справа внизу.
Старый 11.05.2006, 07:57   #7
hunter72 TC
hunter72 вне форума
Аватар для hunter72
Сообщение от Серый.
Если справа по ходу движения, то нет, это датчик температуры окружающего воздуха- ввиде трубки.
Старый 11.05.2006, 08:15   #8
Серый.
Серый. вне форума
Аватар для Серый.
Справа походу движения только датчик температуры окружающего воздуха, стоит снаружи за бампером, а датчик на включение, доп вентелятора ввернут в радиатор охлаждения, со стороны движка
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
http://www.japancats.ru/toyota/details. ... iid=141233
Добавлено спустя 57 секунд:
89428 SWITCH, TEMPERATURE DETECT, NO.2
Старый 11.05.2006, 08:38   #9
hunter72 TC
hunter72 вне форума
Аватар для hunter72
Сообщение от Серый.
Понял, спасибо
Только я его не наблюдаю у себя.
Старый 11.05.2006, 08:42   #10
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
Да датчик влияет на включение муфты, проверять его можно по R изменяющейся в зависимости от температуры. Сейчас не помню, но вечером напишу, если надо.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
CRESTA SuperLucent G FOUR 1JZ-GE был...
BREVIS Ai 250 1JZ-FSE стал...
Romen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2006, 03:25   #11
hunter72 TC
hunter72 вне форума
Аватар для hunter72
Сообщение от Romen
конечно напиши. Лишняя информация не помешает.
Старый 13.05.2006, 06:49   #12
Kos
Kos вне форума
Аватар для Kos
Понял, спасибо
его только снизу получится рассмотреть,
на своей вчера его видел 100%
Старый 23.05.2006, 17:20   #13
Кляйн
Кляйн вне форума
Аватар для Кляйн
hunter72
расскажи в чем дело было как починился ? и почем щас радость на прием к электрику стоит ???
парни загляните сюда http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=6008
подскажите в чем может быть дело у меня...
Magnum 318 Limited
Кляйн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2006, 06:54   #14
hunter72 TC
hunter72 вне форума
Аватар для hunter72
Сообщение от Кляйн
hunter72
Починился.
1. Не был присоединет датчик температуры окружающего воздуха
2. Отвалилась масса от компресора
Датчик подключили. Массу прикрутили (пришлось компрессор снимать). Работы ушло 6 часав (многовато конечно). Цена решения проблемы 1800.
Старый 24.05.2006, 08:07   #15
Кляйн
Кляйн вне форума
Аватар для Кляйн
hunter72
вот скажи, где располагается это датчик "температуры окружающего воздуха" ? это не тот ли что в районе где трубки кондея входят в салон ?
и еще, как масса могла отвалиться от компрессора если на него идет двухконтактный разъем ? или там масса где то отдельно идет ?
Magnum 318 Limited
Старый 24.05.2006, 09:41   #16
hunter72 TC
hunter72 вне форума
Аватар для hunter72
Сообщение от Кляйн
hunter72
Датчик на радиаторе слева если смотреть на радиатор.
А масса отдельным проводком к компресору прикручивается.
Да тчи к про который ты говоришь = это датчик давления. Тоде кстате критичный датчик. При его неисправности компресор не включается
починил кондей на мрке 89г, работает, но есть вопросы vudy Кондиционер, отопление и вентиляция 1 04.07.2008 08:57
Печка/кондей часично не работает Gabber Кондиционер, отопление и вентиляция 1 10.10.2007 21:19
Кондей работает, а воды под машиной нет! buch Кондиционер, отопление и вентиляция 18 16.07.2007 07:05
Кондей то работает, то не работает... 1JZX Кондиционер, отопление и вентиляция 6 22.05.2007 17:17
Кондей McRae Кондиционер, отопление и вентиляция 24 04.05.2007 20:03
