26.11.2009, 15:51 | #1 | ||
Подскажите может быть так что фары не регулируются?
Хочу пониже свет опустить... Вот на фото где сказали крутить - ничего нет ... сзади тоже все вроде ощупал ... ничего
BMW 530D Touring
26.11.2009, 16:51 | #2 | ||
присмотрись внимательней, там такие зубчики со стороны мотора, в этой дырке. когда туда сунешь отвертку и бедешь крутить, эти зубчики будут перемещаться.
Либо торцовым ключиком\головкой на 8\10 с задней стороны фары можно покрутить, там болтички такие, как раз на которых эти "шайбочки" с зубчиками. зы.. ссори за мой кривой русский
MARK II 1G-FE Beams, GX-100 98г
26.11.2009, 19:04 | #3 | ||
завтра сфоткаю нормальным фотоаппаратом эту дырку крупным планом - там НИЧЕГО НЕТ
BMW 530D Touring
27.11.2009, 22:36 | #4 | ||
ржунимагу
DEM на своем фото видишь вверх по вертикали черную дырдочку на белом металле? вот там и крути отверткой, или, если смогешь подлезть, то с задней стороны фары сверху ключ Х8 помоему(или 10) |
28.11.2009, 06:48 | #5 | ||
да уж смешно ...
но в той дырочке тоже нечего крутить ... попробую сзади поискать ...
BMW 530D Touring
28.11.2009, 07:19 | #6 | ||
DEM
на денек пораньше бы ты написал свою тему, я бы тебе сфотал фару( она у меня дома лежала) там как раз между 2-х секций крутилка - регулировка по-вертикали |
28.11.2009, 11:02 | #7 | ||
а может у меня не регулируются - сегодня еще раз смотрел - ничего нет!
BMW 530D Touring
28.11.2009, 11:12 | #8 | ||
DEM
сфоткай эту и ту дырку покрупнее. Я б свою фару сфоткал, но у меня марк, там наверно чуток подругому.
28.11.2009, 17:18 | #9 | ||
нашел я эти зубчики
я думал там что-то типа болта под отвертку, а там еле заметные 2 миниатюрных зубчика видно ... Вот ... если кто тоже не знает где крутить
BMW 530D Touring
02.12.2009, 12:14 | #10 | ||
Так вроде сзади фары регулировочный болт идет! Посмотрите внимательно!
02.12.2009, 15:09 | #11 | ||||
смотрел на марке - есть, а у меня нет ... Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Цитата:
можно зубчики двигать и не обязательно отверткой ...
BMW 530D Touring
02.12.2009, 15:11 | #12 | |||
02.12.2009, 15:45 | #13 | ||
ну двигал ... а чё еще делать ...
можно ключем, можно шилом, можно пинцетом который оказался у меня под рукой
BMW 530D Touring
09.12.2009, 15:03 | #14 | ||
Всем здрасте. Вопрос такой есть. С регулировкой по вертикали я разобрался, а можно как то регулировать фары по горизонтали?
Mark II gx90 1G-FE 94 г.
09.12.2009, 18:35 | #15 | ||
блин,вот видел где-то вырезку из книги....
там три рег.болтика,один под туманку,остальные под головной свет... эфективно регулировать трещёткой маленькой с головкой на восемь на удлиннителе Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: а на кресту подругому вроде
09.12.2009, 19:30 | #16 | ||
ну вот мне давали для 100-го кузова ...
BMW 530D Touring
10.12.2009, 04:50 | #17 | ||
Спасибо за картинку. поищу у себя второй болтик
10.12.2009, 20:03 | #18 | |||
11.12.2009, 07:23 | #19 | |||
BMW 530D Touring
11.12.2009, 16:19 | #20 | ||
а что насчет 90 кузова на Chaser`e какой за что винт отвечает? Нужно повыше(по вертикали) отрегулировать но болт который сверху(ближе к центру авто) не помог(оборотов 30 отверткой сделал и ничего) Может у меня он обломан просто? Крайний(с зубчиками) болт не трогал.
Chaser GX90 1G-FE LPG Edition
Регулировка фар!? | Eternal777 | Электрооборудование кузова | 6 | 19.03.2012 09:46 |
регулировка фар | DUM | Электрооборудование кузова | 21 | 19.11.2008 20:02 |
Регулировка клапанов | DYX | Двигатель | 8 | 20.04.2008 12:26 |
Регулировка ГРМ | Starley | Двигатель | 15 | 25.08.2006 10:32 |
Регулировка тросиков на БДЗ | LILO | Двигатель | 4 | 07.11.2005 06:34 |
