26.11.2009, 19:11 | #1 | ||
Привет всем! У меня такая проблема, движок себя как-то странно ведет! Когда еду потихоньку или быстро, то может дергаться, то когда жмешь педальку в пол машина вообще мертвая! еще что заметил когда на холостых вытаскиваешь провод свечной с 4 колодца то машина не как не реагирует, а в свече искра есть проверял. Неужели это форсунка накрылась? Это все бывает временами. Через поиск не нашел он почему-то не работает! Пожалуйста помогите!
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 1 секунду: Ну что не кто не подскажет !???? |
26.11.2009, 22:05 | #2 | ||
Что за машинам , какой двигаиель? А причин может быть много.
CHASER ????V
27.11.2009, 02:34 | #3 | ||
для начала поменяй свечи, искра под давлением может и не проскакивать
27.11.2009, 05:31 | #4 | ||
Машина Chaser сотый авант 97г. движка 1G!
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: Кстати свечи остались еще после первого хозяина, уже месяцев так 9 ездил на них! На свечах может искра то появляться то пропадать? на свечах выше резьбы покрыта немного коричневым нагарам. И кстати кто скажет почему поиск не работает? |
27.11.2009, 08:29 | #5 | ||
Замерь компрессию для начала, (мозг на 1g-fe не рулит каждой форсой отдельно, не надо народ пугать)
GX90+2jz-gte vvti - был
FX45 - продан нах! Aristo jzs147 - есть |
27.11.2009, 09:14 | #6 | |||
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
28.11.2009, 07:23 | #7 | |||
28.11.2009, 14:26 | #8 | ||||
http://s46.radikal.ru/i113/0911/10/b60887d3aed2.jpg http://s44.radikal.ru/i104/0911/f4/27928dcc904c.jpg
29.11.2009, 10:24 | #9 | ||
Парни кто нибудь еще чтонибудь путное посоветует!?
29.11.2009, 11:39 | #10 | ||
Однозначно надо начинать со свечей, а там видно будет!
А коричневатый налёт на внешнем изоляторе это масло, которое выдавлено через прокладку крышки ГБЦ. Вобще рекомендую заменить сначала прокладки и заодно МСК (что б 2 раза не лазить), а потом уже и свечки! P.S. И если я не ошибаюсь на твоём 1G как и на моём 2JZ, клапана регулируются. Рекомендую произвести так же и эту процедуру в комплексе с заменой МСК!
Samurai-2JZ!
29.11.2009, 12:11 | #11 | |||
29.11.2009, 19:53 | #12 | |||||
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: Цитата:
Овощь канечна, ... зато мой!
30.11.2009, 20:39 | #13 | ||
Нет еще не чего не делал, болею ангиной как оклемаюсь, буду делать! сразу потом дам ответ!
01.12.2009, 02:11 | #14 | ||
Нет не все сразу, посмотри схемы прикрепленные ниже и все станет ясно:
http://s46.radikal.ru/i113/0911/10/b60887d3aed2.jpg http://s44.radikal.ru/i104/0911/f4/27928dcc904c.jpg[/quote] Ни чего не ясно. Какие то таблицы, цифирки. А можно словами или хотя бы буквами, а то я цифры читать не умею.
01.12.2009, 13:56 | #15 | ||
1g-fe - 2 канала
1jz-ge и 1jz-gte - 3 канала 2jz-ge - 6 каналов
02.12.2009, 00:27 | #16 | |||
02.12.2009, 08:48 | #17 | ||||
23.12.2009, 20:20 | #18 | ||
Купил новые свечи! 8) Пока вроде все нормально работает, посмотрим что будет дальше!
24.12.2009, 03:29 | #19 | ||
свечи банально
24.12.2009, 03:44 | #20 | ||
ну вооот!
Двигатель троит! | ditina | Двигатель | 18 | 12.12.2017 08:01 |
помогите двигатель троит 1g-fe | sashuletik | Двигатель | 7 | 21.01.2013 08:08 |
Троит двигатель!!!! Помогите! | Ёжик | Двигатель | 16 | 27.08.2010 04:23 |
троит двигатель | Двигатель | 1 | 14.02.2007 10:26 | |
троит двигатель, ??? | Двигатель | 4 | 18.03.2006 13:20 |
