26.11.2009, 18:08 | #1 | ||
Вобщем достался мне сей моторчик практически нахаляву с 100го Chaser, вместе с косой и подкапотной проводкой. Но не всё так радужно, за время нахождения движки у предидущего хозяина с него пропали некоторые деталюшки и так как опыта общенияя с тоётомоторами у меня нет нужна помощь местных гуру.
И так начнём по-порядку. 1. Пропали катушки зажигания. Как я понял система зажигаания состоит из комутатора, управляемого мозгом, проводки(хз, относится ли она к моторной или же подкапотной косе или это вовсе свой пучёк, непонятно), ну и собственно катушек (с ними тоже непонятки, в каталоге нарисованы катухи и в/в провода, а на форуме видел продают блочные конструкции, какие мне нужны хз). 2. Пропал датчик кислорода. Сколько их на этом двигателе, нужен ли датчик температуры выхлопа или его отсутствие не критично? 3. Отсутствуют некоторые элементы "турбопровода" Фото прилагаю. Настораживает отсутсвие какого-то датчика, что это за датчик? Неплохо было бы посмотреть на фото, такого же ракурса, "целой" системы. 4. Также нет пары датчиков системы охлаждения. Один идёт на мозги, а второй (перегрева на лампочку?). Пока что всё, убедительная просьба не пинать ногами , ибо я хочу разобраться и воскресить рабочее двигло. Жду ответа на поставленные вопросы, заранее спасибо за содержательные ответы. |
26.11.2009, 18:31 | #2 | ||
1.Катушки стоят под декоративной стальной планкой.Сидят на моторной косе.
2.Это датчик кислорода,он один. Покупай рабочий. 3.Отсутствует стоковый клапан на сброс(блофф)+нет саленоида на него.Патрубок отсутствует на сброс.Патрубка с турбы тоже нету,тот который на пайп. 4.Датчики температуры стоят на патрубке подачи с головы,внизу спереди. 5.Нету стального теплоотражателя,тот который выпускной коллектор накрывает. Клапан на сброс с патрубком у меня есть http://photofile.name/users/andry-nv/37 ... nImageLink |
26.11.2009, 19:00 | #3 | ||
Хотелось бы увидеть фото снятой крышки (та что с надписю), чтобы улицезреть катухи и проводку от них (интересно в каком месте провода уходят в косу, чувствую у меня что то отрезали, но не найду где )
26.11.2009, 19:04 | #4 | ||
1.на ввти 3 катушки и три провода вв
27.11.2009, 09:59 | #5 | ||
стоят 3 катушки с БП помоему 6-1,5-2,4-3 катушки 654 а от них идут провода на поршня 321 а на моторе нету блуоффа лямды и датчика вот не помню за сто он отвечает((((
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: и еше комутатор должен на косе висеть там есть спец фишка для него помоему даже 2 фишки одна большая и вторая маленькая
JZX 81 1JZ-GE MARK II
27.11.2009, 18:01 | #6 | ||
Назрел вопрос, нужен ли блок упраления заслонкой для свапа двигла в изделие нашего автопрома (да, да... прошу не пинать ногами и не плевать в лицо ) или же это просто лишняя деталь?
27.11.2009, 18:03 | #7 | ||
Сфоткал сегодня косу на катушки.
27.11.2009, 18:20 | #8 | ||
Поясните пожалуйстя про блок ETC, обязательно ли он нужен?..
Уважаемый Bubley спасибо за предоставленные фото, всё наглядно, осталось выяснить где расположен игнитор и диагностический разъём. И что за "мини" коса идёт по левому (по ходу движения) борту двигла, кондейная чтоли? У меня там что-то отрезано... |
27.11.2009, 19:06 | #9 | ||
На кондей тоже коса идёт,слева от мотора.На фото тупо висит вниз. Диагност разъём наверху справа,черная коробочка.
27.11.2009, 19:17 | #10 | ||
Ух.. ёпэпэ... Диагностический разъём точно резанули, тока крышечка осталась, а вот проводку от катушек буим искать...
Осталось найти игнитор)) |
27.11.2009, 19:21 | #11 | ||
Вот этот чтоли коммутатор?
28.11.2009, 14:51 | #12 | ||
Если на нём написано Igniter, то он самый.
Bubley Спасибо за фото. |
29.11.2009, 13:10 | #13 | ||
Bubley
Это что у тебя на фото новый мотор, или после переборки?
TOURER V A/T 98г ПРОДАН!
IR-V FOUR 1JZ-GTE A/T+4WD |
29.11.2009, 13:30 | #14 | ||
Турбоэксперт
Переборка конечно.Цену нового мотора узнавал хоть? |
29.11.2009, 13:40 | #15 | ||
Bubley
хрена се, думал у 100х акум у окна живет.. Турбоэксперт вы что.., Бабл капиталил же... уж во многих темах отписывает.., пропустил чтоль?
дваузет одинжизет |
29.11.2009, 17:06 | #16 | ||
Константи_н
Ага, пропустил, респект ему за аккуратность.
29.11.2009, 18:30 | #17 | ||
Кстати, двигатель можно завести без датчика кислорода и маф сенсора? Комп не воспративится?
Просто обычно не все инжевые движки могут завестись без маф сенсора. |
29.11.2009, 18:35 | #18 | ||
kokvm
Можно,но топливо будет лить много-закоптит все . |
29.11.2009, 19:02 | #19 | ||
Bubley
А что у тебя рядом с игнитером на фото (серая фишка)? |
29.11.2009, 19:16 | #20 | ||
kokvm
Без понятия. |
нужна помощь по 1JZ-GTE !!!! | 1sportsmen111 | Двигатель | 14 | 04.02.2013 15:50 |
Нужна помощь!!!! | Цой | Выбор автомобиля | 7 | 02.03.2012 19:23 |
Нужна помощь! | Двигатель | 0 | 03.02.2008 19:48 |
