05.12.2009, 10:24 | #1 | ||
Есть пара вопросов по ней (2-х дисковая).
На центральном элементе есть надпись "UP" - в какую сторону её ставить к пихлу или коробке? На дисках сцепления есть метки - для какой они цели? ИНструкщион на яповском хз чё там написано... Добавлено спустя 7 дней 7 часов 7 минут 7 секунды: Чито никто не юзает данные сцепы?
Однажды укушенный турбой....
06.12.2009, 05:47 | #2 | ||
up это к двиге. а по меткам не скажу. может фотки кинешь диски и корзина...
06.12.2009, 11:54 | #3 | ||
Рад бы фотки кинуть только сцепа собрана и на машине стоит...
06.12.2009, 12:07 | #4 | ||
Un®eLe@$eD
Так в чем проблема то? |
06.12.2009, 12:15 | #5 | ||
Она при выжиме не разбираеться.... Т.е. её ведёт при выжатом сцеплении..
Машина стоит мёртвым грузом
06.12.2009, 12:26 | #6 | ||
Чет не так собрали.. снимай раз выжима нет
Воздуха нет в магистрали сцепы? |
06.12.2009, 13:34 | #7 | ||
да нет если бы был воздух, просто сложно былоб выжать. а если не расходится то надо занаво разбирать и смотреть что да как
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: может ап поставили не правильно поэтому не выжимает? |
06.12.2009, 14:07 | #8 | ||
pilaton
шток поставили из комплекта HKS? про UP-- не помню точно но, по моему-- к коробке должен быть обращен ...
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
06.12.2009, 15:30 | #9 | ||
Китсон
не ап точно к двиге. |
07.12.2009, 06:07 | #10 | ||
Un®eLe@$eD
pilaton у меня хкс сцепа НО 3дисковая. viewtopic.php?f=43&t=30698&start=100 (стр.6) перепутать там нельзя, метки на дисках ХЗ зачем. кстати в мануале все нарисовано! регулируй штоки главного и раб. цилиндров сцепления. У тебя выжимной в ките был или стоковый поставил?
07.12.2009, 06:11 | #11 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
07.12.2009, 08:49 | #12 | ||
странно я на своей к мотору поставил, работает
07.12.2009, 08:57 | #13 | ||
pilaton
мож ты забыл уже, как поставил?
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
07.12.2009, 09:02 | #14 | ||
Китсон
да не должен был извиняюсь если не прав. |
07.12.2009, 11:02 | #15 | |||
pilaton
да я тож не уверен .. но по картинкам так Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: Цитата:
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
16.12.2009, 05:48 | #16 | ||
Выжимной сток. Заказал очкоэсовский, пока жду....
Регулировка главного ничего не даёть а рабочий не регулируеться.... Один чел вроде тоже сказал что поставил меткой "UP" к мотору... Если инструкшион есть переведённый то дайте скан плз, покемонский в наличии есть..
16.12.2009, 06:27 | #17 | |||
2. сними монтажное окно на мкпп... глянь что там происходит при выжиме, если дело в муфте то см. п.1, если нет то попробуй всетаки удлиннить шток главного. например выкрути на всю длинну и подложи под шток гайку - так проверить выжим, если всё нормально то сделай длинее шток.
22.01.2010, 11:45 | #18 | ||
Муфту заказал с япии жду... Я бу сцепу с яхи припёр, так что с комплектностью "ой" даже можно сказать "ппц"...
Добавлено спустя 1 месяц 6 дней 37 минут 44 секунды: Муфта пришла - поставил, эффекта ноль...
22.01.2010, 15:28 | #19 | ||
Un®eLe@$eD
глянь на сканы .. по поводу направления UP. на рисунке 3-3-1 UP справа, выпирающая часть - слева.. теперь глянь на рисунок 3-5 ниже-- выпирающая часть к маховику-- UP- наружу от мотора
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
23.01.2010, 03:37 | #20 | ||
Всё так и поставил, как написано у тебя!
Слухай, Китсон, а можеш скинуть деталировку где шток есть рабочего цилиндра (лучше полную деталировку коплекта)?
OGURA RACING CLUTCH | pritorian | Продам | 9 | 29.05.2014 12:51 |
R154 vs OS GIKEN carboon single clutch | Scarge | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 20 | 24.12.2013 12:20 |
