28.11.2009, 17:37 | #1 | ||
Течет рейка, стуков нет. Кто-нибудь чинил ее? (Замена сальников и т.п.)
Стоит так с ней заморачиваться? В замене на контрактную большого смысла не вижу. Стоит уже 3-я рейка, в среднем хватает контрактной на 1-1,5 года. Или всетаки тупо заменить и не заморачиваться. Посоветуйте? |
28.11.2009, 18:29 | #2 | ||
R.I.P.
чинили...и отчет есть....я б ремкомплект поставил, если она не болтается
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
28.11.2009, 19:04 | #3 | ||
Разбери+ремкомплект,внутренние тяги ,наконечники=новая рейка. Неспеша с трезвой головой,всё решаемо. Затяжку рейки тоже с умом и на подъёмнике,в загруженном состоянии.
29.11.2009, 03:09 | #4 | ||
Bubley
подскажи, где взять ремкомплект, сколько стоит? |
29.11.2009, 06:20 | #5 | ||
markovod
Купить в Экзисте например. Стоит в районе 1600-1700р. Какая тачка то хоть? Рейки то разные,у меня Вэшная. |
29.11.2009, 07:58 | #6 | ||
R.I.P.
markovod
напиши фрэйм - я тебе скажу номер ремкомплекта - дальше в магазин
29.11.2009, 08:11 | #7 | ||
на 2WD рем. комплект брал примерно за 1000 руб. (в новосибе) год назад
mark 2 JZX90
29.11.2009, 08:13 | #8 | |||
29.11.2009, 08:31 | #9 | ||
Bubley
а чем ты откручивал вот эту 8-гранную крышку...а то я чё-то не предумал чем её открутить
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
29.11.2009, 09:36 | #10 | ||
Там есть бортик возле шлицов.Вот за этот бортик цепляешься чем нибудь и откручиваешь,там момент не большой идёт легко.
29.11.2009, 09:57 | #11 | ||
Bubley
спасиб...теперь ясно...а то недавно себе перебирал...низ весь перебрал, а вот верх не смог, потому как эта гайка меня чего-то сбила с толку т.к. думал что она затянута сильно и не стал пасатижами даже пробовать
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
29.11.2009, 09:59 | #12 | ||
Про затяжку и нагрузку можно подробней?А то я не догнал,в чем приколюха.
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
29.11.2009, 10:09 | #13 | ||
Capone
Затяжка зажима рейки.Т.е у рейки есть определённый момент подтяжки,чтобы она не болталась и не стучала.Перетянешь-туго руль будет крутится,недотянешь-постукивать будет. Я про большую гайку шестигранную. |
29.11.2009, 10:33 | #14 | ||
Bubley
а по чем тебе все остальное обошлось помимо ремкомплекта*? У меня руль туго крутиться и похоже что дело в рейке.
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
29.11.2009, 10:41 | #15 | ||
max1985
Ну тяги CTR чтото в районе 450р шт. Наконечники оригинал достались в наследство к тачке от бывшего хозяина. Руль может туго крутится из-за слабого давления масла который ГУР давит.Может дело в нём.. |
29.11.2009, 13:08 | #16 | ||
Bubley
Марк 90-й 1G-fe |
29.11.2009, 13:09 | #17 | ||
Bubley
ты по ущущениям регулируешь?Или есть заводские нормы,метки...?
Парит... |
29.11.2009, 13:36 | #18 | ||
Capone
Конечно по ощущениям.Что рекомендует Toyoda не нашёл... Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: markovod Твой ремкомплект 04445-22170 Внутренняя рулевая тяга 45503-29485 Наконечник рулевой 45046-29285 |
29.11.2009, 16:24 | #19 | ||
Bubley
в книге есть рекомендация Toyod' Ы
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
29.11.2009, 16:46 | #20 | ||
Alx
а че пишут?А то у меня нет этой волшебной книги.
Парит... |
стоит ли собирать турбо из стока овоща? и сколько стоит? | SHULER | x81 | 121 | 19.02.2011 13:54 |
клинит заслонку БДЗ, как лечить? | Step86 | Двигатель | 9 | 17.09.2010 16:46 |
Давит масло. Как лечить? | MARK-FOUR | Двигатель | 10 | 11.03.2010 12:05 |
Стоит чи не стоит, Китай - маслоуловитель, масленный куллер. | visual | Модификация и свап двигателя | 9 | 26.01.2010 12:40 |
полированные диски - как лечить? | валерий | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 24.11.2007 04:06 |
