07.05.2006, 07:39 | #1 | ||
Все вопросы к тем ,кто менял сам
-тип жидкости() -скока надо -как поконкретнее...сам процесс -подводные камни -инструмент -количество пива -общее время мотор 1G-FE 90 марк
07.05.2006, 08:38 | #2 | ||
1) Ваапще то декстрон2 я лил... тож что и в коробку)
2) с промывкой 2-х литров за глаза 3) впускной патрубок отсоединил, сё слил, залил, завёл, руль покрутил... снова открутил, слил, залил - поехал) вроде конкретно) 4) камни... чтоб не залить моторный отсек, перед тем, как откручивать патрубок, надоть капельницу... или шланг... немного жидкости через заливную горловину сцедить....ну и када сливать буишь....отд. на впускной патрубок шланг одень, а то он короткий.... и сливай сё в емкость каку нить) 5) отвёртка для хомутов) ну и шланг... хотя мона и без него обойтись) 6) зависит от обьёма пуза) 7) 15 минут с 2 перекурами Сё вышеописанное для 1jz ... но по моему они не сильно отличаються... )))
В чужом саду-яблоки вкуснее!
07.05.2006, 08:42 | #3 | ||
Kwakin по поводу 3 пункта поподробнее пожалуйста
07.05.2006, 08:48 | #4 | ||
Подробно
Слил чутка из бачка масло, чтоб отсек не залить.... отсоединил впускной патрубок... патрубок удлиннил чем нить и его в банку или емкость литра на 1.5 так как пены до.... много в общем пены)))) завёл, руль крутишь... из патрубка жижа полилась... как рейка загудела-глуши. патрубок на место -льёшь декстрон.... для промывки... завёл, руль покрутил... заглушил... сливаешь, так же как описанно выше.... и напосошёк заливаешь декстрон на котором ездишь следующие года полтора)
07.05.2006, 08:51 | #5 | ||
а впускной патрубок к чему...К насосу или к бачку
можно нафик слить фсе из бачка сразу?
07.05.2006, 20:10 | #6 | ||
Впускной к бачку ессно)))
извини что поздно ответитл, тока до компа дополз)
08.05.2006, 04:00 | #7 | ||
Лучше дексрон 3 лей, и желательно синтетику , а то на морозе руль тугой будет.
08.05.2006, 07:30 | #8 | ||
Kwakin
большое спа Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: Стас смотрю все время на твою аватару....красота где взял такой обвес?
10.05.2006, 13:23 | #9 | ||
гы, так это не его обвес а машина с обвесом от Hippo Sleek
у меня вон подделка под него тока спойлер такой не нашёл... А Д3 синтетический какой фирмы? а то кастроловский написано минералка. насчёт тугости не замечал на морозе-гидрач качает как зверь а вот при пуске с -20 и ниже жужжит поначалу как укушеный-видимо масла не хватает-загустевшее не течёт быстро...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
10.05.2006, 15:01 | #10 | ||
сливай около рейки. там главное не слить, а залить. чтобы не вспенилось. заливаешь, заводишь. глушишь. доливаешь если надо. заводишь, водишь рулем пол-оборота/оборот. глушишь, доливаешь, снова крутишь, увеличивая число оборотов. и так несколько раз.
вообще, конечно чтобы вспенилось, надо талант иметь, но если вспенится, то чуть ли не несколько дней отстаивать надо. а промывать вроде и не требуется. во! самое главное: озаботься так называемыми разрезными ключами. (не знаю как правильно). относительно рожкового он имеет как бы дополнительную плоскость, а относительно накидного -- типа как пропил в нем. и толщина у них больше чем у обычных. есть еще такие, у которых рожки дополнительно болтиком стягиваются. еще при смене бензиновых фильтров применяются. на магистралях высокого давления гайки медные/латунные, т.е. грани срываются легко, а закручивать нужно прилично. я вот закручивал обычным, так теперь насос гидроусилителя мокрый. надо озаботится, купить и доделать. для тазиков такие продаются, для "прокачки чего-то там". в "авто 49" видел. недорого стоит, рублей 100 наверное. раньше в гидрач рекомендовали power steering fluid, как раз по причине морозостойкости, дексрон трубки рвал по минусам. но, по правде сказать это было во времена 2-го дексрона, может, 3-й таких минусов не имеет
10.05.2006, 16:36 | #11 | |||
11.05.2006, 17:09 | #12 | ||
Я делал приблизительно так: http://www.overdrive.dax.ru/aticls/gur/1zj_ge.htm
Главное, чтобы насос воздух не маслал. А по пунктам: откручивать лучше снизу, на рейке, проследи, от гидрача идут 2 трубки к рейке, снизу там есть пара болтов, надо откручивать тот, которые ближе к колесу. Откручиваешь до момента течки жидкости, и идешь рулем найопывать от упора до упора, пока все не выйдет. Потом заливаешь под пробку (перед этим естественно закручиваешь болт, откуда сливал), раза 2-5 от упора до упора выкручиваешь, на заглушенном движке, потом доливаешь, снова так же. Потом секундны на 2-3 запускаешь, и снова повторять, пока уровень не начнет падать. День, два пройдут -- проверь уровень, при необходимости долей. У меня ушло где то литр-полтора, это на двойную замену, т.к. первый раз сделал как-то криво -- вспенился декстрон, из-за чего решил переделать. |
12.05.2006, 07:12 | #13 | ||
~ALF~
uzzzer Способ замены возле рейки хорош тем, что есть яма или подьёмник... а по моему мона просто поднять капот и поменять)
Посоветуйте как правильно поменять жижу | Schmier | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 18.10.2010 15:16 |
решил поменять bluof и обнаружил чудо японский тюнинг)) | belov | Модификация и свап двигателя | 10 | 15.08.2009 05:10 |
Как поменять жижу тормозную? | дёмик | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 18.01.2008 06:19 |
Решил поменять свечи | Вартовчанин | Двигатель | 51 | 05.06.2007 05:42 |
Решил лямбду поменять | alexel | Двигатель | 22 | 26.09.2005 15:36 |
