TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 07.05.2006, 11:27   #1
visual TC
visual вне форума
Аватар для visual
По умолчанию Установка конвектора для радио 0
Привет всем!
Купил 1 неделю назад тачку, и хочу вставить в магнитолу конвектор чтоб ловил волны Российские.
Как вытащить магнитолу? смотрел..смотрел...может что не заметил? или нужно снимать вставки (карбоноввые) у меня Марк 2 Tourer V 97 года!
Есть конечно у нас станции и за 500р. они вставят, но я думаю дорогова-то для этого дела.!
Заранее благодарен. Жду ответа.
visual вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2006, 11:42   #2
JD
JD вне форума
Аватар для JD
Конечно вставки снимать надо. Сначало отверточкой поддерваешь ту что вокруг селектора АКПП стоит. Затем основную (вокруг потехи, климата и пепельницы). Ну там сразу все понятно будет. 4 болта. Магнитолла снимается сразу с климат контролем.
А 500р. это дороговато. У нас конвертор стоит рублей 150р. А ставится он не В магнитолу, а вклинивается между основным кабелем антены и самой потехой. Снимишь там все сам увидишь.
JD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2006, 12:54   #3
vS
vS вне форума
Аватар для vS
+ добавлю
ключ надо трубный, т.е. там не отвертка а болты они сидят глубоко... не помню на 10 или на 12
www.e-lis.ru
www.secam.ru
vS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2006, 13:16   #4
I_l_y_a
I_l_y_a вне форума
Аватар для I_l_y_a
Можно и головкой на 10
Toyota Mark2 jzx91 2JZ-GE>>2JZ-GTE VVT-I, 5MT TEIN super street !BOMEX! POWER FC
I_l_y_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2006, 14:09   #5
visual TC
visual вне форума
Аватар для visual
Спасибо мужики!
JD Я, вкурсе что он ставится между антеной. Я уже ставил не раз, только на русскую машину, там попроще..открутил да и ВСЕ.
Завтра попробую открутить!
Старый 07.05.2006, 15:52   #6
-=ToPoR=-
-=ToPoR=- вне форума
Аватар для -=ToPoR=-
Можно небольшую поправочку - конвеРтер (или конвеРтор). Обидеть не хочу ни в коем случае, просто конвеКтор - это вроде обогревателя, и тема предстаёт в несколько странном свете
Toyota Mark II JZX100 Grande 2.5
-=ToPoR=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2006, 19:15   #7
JD
JD вне форума
Аватар для JD
-=ToPoR=-
кому надо, тот понял
Старый 08.05.2006, 01:10   #8
visual TC
visual вне форума
Аватар для visual
[/b]-=ToPoR=-
Люди поняли, о чем идет речь. Спасибо, на будущее напишу правильнее
Старый 08.05.2006, 13:01   #9
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
visual
уся процедура демонтажа магнитолы описана в разделе статьи в картинках
Старый 08.05.2006, 13:07   #10
visual TC
visual вне форума
Аватар для visual
Даааа остается плакать
Это все дело я снял без проблем каких либо.
1. Отсоединил антену и поставил конвертер, после включаю магнитоллу и ВСЕ она почему-то не включается.
ПОСТАВИЛ на место...всеровно. Опять отсоединил конвертер - не включается.
Что же я такая наделал?...ведь я ни чего не трогал такого страшного.
Может у кого какие идеи?
Старый 08.05.2006, 14:43   #11
Серый.
Серый. вне форума
R.I.P.
Аватар для Серый.
Конвертор кривой скорее всего, предохранитель спалил, тыж его на "+" подключал...
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1
Серый. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2006, 19:32   #12
vS
vS вне форума
Аватар для vS
Сообщение от visual
да да... и кошечка сама подстриглась и газон покраснел потому что сорт такой особенный...
давай вспомним... ты случайно, со словами "ой бл...." ни чего отверткой там не замыка провода? еще... какиенибудь провода резал? что куда подключил, давай чуть подробнее... а то с такинм конвеКтором можно и всю машину угробить...
посмотри, что еще не работате? хотя на магнитолу отдельный предохранитель 15Амр
www.e-lis.ru
www.secam.ru
Старый 09.05.2006, 00:30   #13
JD
JD вне форума
Аватар для JD
проверь предохранители, помойму возле тапки акселератора.
Старый 09.05.2006, 01:07   #14
visual TC
visual вне форума
Аватар для visual
Значит так.
1. купил конвертер. 125р.
2. Отсоединил магнитоллу.
3. Отсоединил кабель антены от магнитоллы
4. Вставил конвертер между этими соединениями
и ВСЕ, + я не подключал ни чего не резал и т.п.....вообще ни чего не трогал... и как нестранно магнитолла не включается.
А предохранитель говорите где газулька, там посмотреть?
Старый 09.05.2006, 14:27   #15
Biggfoot
Biggfoot вне форума
Аватар для Biggfoot
Ну ты уморил! Плюс на конвертере полюбому надо подключать! А вот предохранители проверь повнимательнее. Под капотом и около педали газа- такой лючок пластмассовый. По моему Radio 2 написано. А если ты ничего не подключал, как можно было что-либо спалить? Мож разъём какой не туда воткнул, хотя к этому нужно приложить немало усилий.
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
Biggfoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2006, 14:57   #16
visual TC
visual вне форума
Аватар для visual
реально ни чего не ТРОГАЛ ни одного разъема не трогал ни чего не отключал, просто открутил магнитоллу приткнул конвертер и ВСЕ и мафан не включился.
хорошо дальше мои действия......
1. СНОВА открутил магнитоллу
2. Проверил + который идет из машины. НЕТ ОТ него КОНТАКТА.
3. Думаю ладно...подключу ТЕПЕРЬ через прикурку - ВСЕ заработало, но ведь в прикурке не постоянный ток, но думаю, пока разбирусь, что случилось с проводом +, который изначально был подключен к мафану и погоняю с музыкой от прикурки.
4. ОПЯТЬ МАТЫЫ из машины...он поработал час и ВСЕ опять не включается.
Ни чего не понимаю....в чем дело??? ...... просто мы с моим друганом в ужасе, вмести снимали и не трогая ни чего и мафан умирает.
Может кто знает:
1. Почему пропал контакт +, который был изначально подключен к мафану (желтым цветом он с полосочкой)
2. Что опять случилось, когда я подключил мафан к + от прикурки?
Старый 09.05.2006, 19:55   #17
vS
vS вне форума
Аватар для vS
ну ты блин убийца... тут вариант такой... у тебя либо карма такая... (не обижайся) или просто время пришло, и магнитола накрылась КЧМ... и жрет как танк... от чего горят предохранители, сначала ты спалил предохранитель на мафон, теперь спалил на прикуривателе...
как будет нечего палить, звони привезем новые предохранители...
ПыСы я тебя умоляю, только проволочки на них не мотайте!
ПыПыСы обратитесь к специалистам, уже пора... дешевле будет
ПыПыСыСы все же начните с проверки предохранителей, уже 2 должны быть мертвыми
www.e-lis.ru
www.secam.ru
Старый 10.05.2006, 08:27   #18
visual TC
visual вне форума
Аватар для visual
vS В том-то и дело - ПРИКУРКА работает :P :P предохранители целые!.........
теперь думаю брать плюс постоянный с замка зажигания! .....
Добавлено спустя 7 часов 18 секунд:
Проблема решена
Сегодня с электриком, разобрали все что можно....смотрели контакты по проводам, все было с ними в норме так же и с предохранителями.
Но мафан не включался....шлии и шлии дальшее...Сняли сиденья пассажирское, там стоит усилитель - ВОТ ОНА!!!! ВСЯ ПРОБЛЕМА.
Усилок умер, но мне он перепаял что-то и ВСЕ теперь РУБИТ мафан и радио на все 100% тьфу тьфу тьфу.
FM радио до 90 RuZZZZ Аудио, видео и другая электроника 7 23.04.2009 02:41
родное радио tourer Аудио, видео и другая электроника 11 02.07.2008 10:22
С Днем Радио!!! ***RashpiL*** Общение и дискуссии 9 07.05.2008 10:17
Звук двигателя в радио? Pest Электрооборудование кузова 13 13.03.2008 05:42
Конвертер (радио FM) mark55 Аудио, видео и другая электроника 20 01.02.2008 09:04
