29.11.2009, 15:49 | #1 | ||
Вопрос прост как проверить живые передние стойки или нет. Вчера после поездки по заснежаному городу, замершие шышки на асфальте , не ровности, подвеска повела себя как то странно как мне показалось, стучала , руль бился, ехать было невозможно, и неохота, а все вокруг меня обгоняли и катились дальше, вот я и подумал может быть у всех машины машины едут ровно, а уменя что то с подвеской, или я просто очень жалею машину?
30.11.2009, 02:03 | #2 | ||
"Полечите по фото!"
Живая подвеска не стучит. Марк далеко не из числа погремушек. Если ехать не возможно и ни охота, то хотя-бы до сервиса дотянуть. 8) Судя по описанию сам себе ты ни чем не поможешь, только диагностика в сервисе. Почему именно стойки и почему передние? Расхлябанности подвески есть море причин кроме стоек.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
30.11.2009, 07:31 | #3 | ||
А у меня на таких "шишках" тоже подвеска гремит (просто у нас эти "шишки" уже отошли, еще в октябре), а так все нормально, не забиваю голову. Эти "шишки", явление временное и непродолжительное.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
30.11.2009, 07:39 | #4 | ||
Ну руль бъёт это к скорой гибели рейки обычно,но на самом деле там масса всего из за чего это может быть...)
30.11.2009, 19:12 | #5 | ||
Диагностить и менять С/б, наконечники и шаровые которые износились, те что живые оставлять. Стойки с чашками смотреть. Какие еще варианты.
01.12.2009, 05:07 | #6 | ||
При раскачивании переда автомобиля (я один) качяется легко, стойки родные оригинальные, так и должно быть? Или подвеска должна быть пожеще и трудно раскачивающаяся?
01.12.2009, 19:33 | #7 | ||
alexey-Mark2
Я передок вообще продавливаю с трудом! Так было со старыми стойками и с новыми. Тоже сток от 2-х литров (т.е. помягче чем туриковские). Качается очень тяжело, а как отпускаешь встают на место без колебаний.
02.12.2009, 05:45 | #8 | ||
на днях был в сервисе смотрели подвеску(тоже был небольшой стук), я у этих спецов спросил можно ли как нибудь проверить стойки, они сказали только снимать и растягиватьи смотреть стучат или нет, а так на стук не определить. у меня в итоге оказалось плохо затянуты болты на рычаге в котором стоит большой сайлент блок
02.12.2009, 08:33 | #9 | ||
диагностика подвески тебе поможет
в прошлую зиму было, на морозе по началу отстукивает, а потом раскачается и все норм
トヨタチェイサー JZX100
Передние стойки (ТЕМС) на GX 81 | Димыч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 17.09.2011 16:51 |
Растяжка на передние стойки | Константи_н | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 6 | 14.01.2010 03:49 |
Передние стойки Токико | Manonegro | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 07.07.2008 00:14 |
Передние стойки на Марк 90 | Denovo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 04.03.2008 08:29 |
Передние стойки на MARK 110 | Станислав | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 05.08.2007 12:51 |
