Старый 29.11.2009, 18:19   #1
Zergus TC
Zergus вне форума
Аватар для Zergus
По умолчанию Непонятная вибрация после 1200об..... Очень нужна пмощь!!! 0
Здравствуйте... Вот такая проблема у меня: вибрация начиная с 1200 до максимума... единственное что после 3500 она становится более размазанной..... На холостых практически не ощущается...
Вот что проверил:
сначала поднял машину и просмотрел касается глушитель или нет... НЕТ.
потом проверили на компьютернолм стенде работу ВВ проводов и свечей...ПОКАЗАЛ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ ЦИЛИНДРАМИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ.. ОК
Проверили разницу компреси.. 2% между цилиндрами.. ОК сама компресия по 12очков...
просмотрели подушки.. ОК
сегодня снял и помыл впускной коллектор и заодно проверил свечи и провода уже наглядно... обнаружил немного масла в 6 колодце.. все почистил.. просмотрел свечи (прошли 13тыс км.. иридивые).. ОК... провода по 5,5 кОм. правда одн 0,1кОм.. (немного смутил)... ОК
Помыл БДЗ.. в результате стали еще идеальнее холостые ...ОК..
В итоге собрал все и ничего не изменилось.... единственное жаль свечи не проверил на стенде...(держат ли компрессию)... хотя они еще новые.. обязаны...
Что еще нужно... думаю посмотреть катализатор т.к. он был немного подзабит...
и завтра поеду к мотористу(мастеру по япошкам).. может он то со своим опытом найдет...
Может кто что подскажет??? очень надоела.....!!
Zergus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 19:26   #2
latalex
latalex вне форума
Аватар для latalex
По умолчанию Re: Непонятная вибрация после 1200об..... Очень нужна пмощь!!! 0
Сообщение от Zergus
Вот что проверил:
как вариант: попробуй навесное поотрубать, если не поможет, то стетоскопом источник биения поискать.
Овощь канечна, ... зато мой!
latalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 05:28   #3
duts
duts вне форума
Аватар для duts
Бывает что шкив колена откручивается. Или как у меня шкив гидрача открутился, трясло аж пипец
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru
duts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 13:31   #4
Zergus TC
Zergus вне форума
Аватар для Zergus
Попробую навесное... немного приболел.. небыло возможности посмотреть....
А когда шкив калена откручен это руками можно заметить???? или только попытатья довернуть??
Старый 07.12.2009, 03:22   #5
duts
duts вне форума
Аватар для duts
Руками нет, а трещеткой уже да.
Romaan-1@mail.ru
Старый 07.12.2009, 06:02   #6
Step86
Step86 вне форума
Аватар для Step86
Сообщение от duts
тоже настаиваю на этом! Было так на 1Г-ГЕ, страшно так стучало, потом заметил что при работе шкивок немного пошатывается, скинули ремни навесного, я чуть не окуел - шпонка разбита, болт почти на соплях держится, еще б малеха и .........
посмотри шкив
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат!
Step86 вне форума   Ответить с цитированием
Ребят очень нужна помощь.Проблема очень серьезная. GOD-V Модификация и свап двигателя 6 11.03.2013 23:03
непонятная вибрация помогите кто знает! mohtep373 Автоматическая и механическая коробки передач 5 10.10.2012 15:01
непонятная вибрация! Wolf33 Автоматическая и механическая коробки передач 10 20.11.2010 17:50
Непонятная вибрация... Кириежкинъ Автоматическая и механическая коробки передач 2 16.09.2010 09:04
Непонятная работа мотора после капиталки xire Двигатель 3 27.05.2010 22:21
