Старый 29.11.2009, 19:33   #1
Раис TC
Раис вне форума
По умолчанию Запуск 1G-GE с 4 раза 0
Проблема такая, утром очень плохой запуск, тоесть с раза 3-4 только схватывает, когда бензонасос накачает с 3-4 раза начинает схватывать, что может быть? фильтр бензонасоса? или свечи? и есть еще ошибка ДВС, на холостых все нормально незагорается, а как только нажал на газ посильнее то загарается "неисправность двигателя" и дым густой насыщенный такой, маленько детонирует двиготель на холостых. Может это изза того что плохо поступает бензин в двигатель???? помогите с этим разобраться. Заранее спасибо
Раис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 20:06   #2
latalex
latalex вне форума
Аватар для latalex
По умолчанию Re: Запуск 1G-GE с 4 раза 0
Сообщение от Раис
Раз с четвертого раза, надо четыре темы создать а не две
По делу: сначала как минимум самодиагностику, что бы выявить причину чек енджина!
Овощь канечна, ... зато мой!
latalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 20:18   #3
Раис TC
Раис вне форума
По делу: сначала как минимум самодиагностику, что бы выявить причину чек енджина![/quote]
можеш помочь какие нужно замыкать и как?
Старый 29.11.2009, 20:34   #4
latalex
latalex вне форума
Аватар для latalex
Сообщение от Раис
можеш помочь какие нужно замыкать и как?[/quote]
блин, ...если кардинальных отличий между 90-80 нет, то замыкаешь под капотом в диагностическом разъеме E1-Te1, включаешь зажигание(без заводки) и смотришь на значок дигателя 1. равномерно моргает-нет ошибок (не твой случай) 2. моргает неравномерно - смотришь ошибку (например 42- четыре раза равномерно моргнул- пауза - 2 раза равномерно моргнул- дальше либо следующая ошибка, либо опять 42) как определишь ошибку можно двигаться дальше, т.е. сказать номер ошибки и здесь тебе помогут ее расшифровать.
Вялый запуск со второго раза и страшная вонь бензой!2.0 REMys Двигатель 7 17.12.2011 08:15
Заводиться с 3го раза Santilius Двигатель 0 01.05.2010 10:58
Запуск 1G-GE с 4 раза Раис Двигатель 34 25.12.2009 15:56
Не заводится с первого раза Техническое обслуживание и ремонт 5 09.11.2007 11:34
1G - заводится с 4-5 раза Двигатель 32 12.08.2005 15:32
