Старый 30.11.2009, 09:33   #1
Double TC
Double вне форума
Аватар для Double
По умолчанию Не пойму от чего вибрация...... 0
Собс-но дело в том что появилась летом вибрация на скорости более 40....появилась ни с чего, вдруг....где-то через 2 недели после смены автомата...........сейчас на скорости больше 150 вибрация довольно сильная!
У кого нибудь есть какие нить мысли.........буду оч.благодарен...
з.ы. все затянуто норм....проверял!
Турер V МТ 'RDS edition'
Corolla AE100
Double вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 11:19   #2
nik27031983
nik27031983 вне форума
Аватар для nik27031983
По умолчанию Re: Не пойму от чего вибрация...... 0
Вибрация где? спереди? сзади? по всему кузову??? хоть примерно от чего, со стороны коробки???
Yellow Chaser Tourer V TRD Sport
Toyota Vitz 2003
nik27031983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 20:17   #3
Motor
Motor вне форума
Аватар для Motor
Как нибудь поконкретней обрисуй неисправность. А что со старым автоматом?
Motor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 19:49   #4
Double TC
Double вне форума
Аватар для Double
nik27031983
Такое чувство что вибрация снизу сзади, но это только субъективно.........
Motor
В старом автомате сгорели фрики...
Corolla AE100
Старый 02.12.2009, 13:17   #5
nik27031983
Посмотри подушку редуктора заднего моста! Были похожие проблемы вылечилось именно этим.
Toyota Vitz 2003
Старый 02.12.2009, 15:47   #6
Double TC
Double вне форума
Аватар для Double
Есть небольшие трещинки на них......может быть из-за них?
Corolla AE100
Старый 03.12.2009, 10:11   #7
3179
3179 вне форума
Аватар для 3179
Как вариант- навесной подшипник кардана умирает( т.к. вибрация только в движении) viewtopic.php?f=10&t=55788
К сожалению, в России кроме дорог и дураков появилась третья беда. Это дураки, указывающие какой дорогой идти.
3179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 03:38   #8
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Сообщение от 3179
+1
Старый 05.12.2009, 07:18   #9
BigArt
BigArt вне форума
Аватар для BigArt
Возможно и подвесной. Я на днях свой поменял (был порванный в хламину), до замены была вибрация если стоял на светофоре, при движении не чувствовал. ИМХО проблема в "задней опоре двигателя" 12371-46070 (У автора 90 марк турерВ, я правильно понял?).
BigArt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 18:20   #10
Double TC
Double вне форума
Аватар для Double
BigArt
правильно
Corolla AE100
Старый 09.12.2009, 09:20   #11
all
all вне форума
Аватар для all
интересно...
у меня не большая вибрация когда на D или R стоишь на тормозе...
BigArt, я так понял тоже самое было? при замене подвесного все прошло?
Double
отпишись как что, ок?
トヨタチェイサー JZX100
all вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 09:50   #12
BigArt
BigArt вне форума
Аватар для BigArt
all
да. Заменил подвесной и усе ок!
Старый 09.12.2009, 12:24   #13
all
all вне форума
Аватар для all
понял
トヨタチェイサー JZX100
Старый 09.12.2009, 12:33   #14
BigArt
BigArt вне форума
Аватар для BigArt
all
правда вибрации могут быть и от:
-плохих свечей и проводов (бенза)
-забитого топливного фильтра.....
Старый 09.12.2009, 13:15   #15
all
all вне форума
Аватар для all
BigArt
эт исключаем
эта вибрация меня не сильно напрягает, у меня еще гул не навязчивый присутствует при наборе скорости...
в общем будем смотреть, я еще хочу ступичные посмотреть...
トヨタチェイサー JZX100
Старый 09.12.2009, 23:45   #16
Double TC
Double вне форума
Аватар для Double
all
Вибрация проявляется на скоростях выше 80 и до отсечки(с увеличением)
Corolla AE100
Старый 10.12.2009, 07:08   #17
drendendens
drendendens вне форума
Аватар для drendendens
ну если гул, то еще больше похоже на подвесной...
drendendens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 09:02   #18
Double TC
Double вне форума
Аватар для Double
Гула нет..........
Добавлено спустя :
Гула нет..........
Corolla AE100
Старый 10.12.2009, 09:19   #19
BigArt
BigArt вне форума
Аватар для BigArt
Double
гула у меня тоже не было. Заедь уже на толковую диагностику.
Старый 10.12.2009, 12:33   #20
all
all вне форума
Аватар для all
Double
а до 80 вообще все ровно?
при торможение что-нибудь есть?
очень похоже на ступичные подшипники, если с остальным все норм...
у меня прям отчетливо гудит на 95-100 км/ч, в остальных диапазонах особо не слышу и не чувствую...
トヨタチェイサー JZX100
от чего может вибрация mywikos Двигатель 6 10.03.2013 13:21
от чего же, от чего же, подходят наши провода? кирилл cresta1994 Двигатель 3 16.01.2012 20:07
из-за чего вибрация по кузову Самурайчик Подвеска, рулевое управление и тормозная система 12 23.03.2009 14:08
Можете разъяснить для чего Торсен и для чего LSD? Grinch Подвеска, рулевое управление и тормозная система 10 30.01.2009 06:15
