30.11.2009, 15:56 | #1 | ||
Посадил в 0 аккумулятор 49 ампер часав (забыл выключить лампы в салоне. 3 суток стояла машина) , зарядил аккумулятор поставил на машину пытался завести не заводится на улице +1 до этого было неделя до -9, двигатель крутит живенько но даже не схватывает В итоге после 2 попыток обнулил комп еще несколько раз пробовал результата нет, продул колодца поставил другие свечи тоже не завелась. Искра есть бенз поступает, ошибки не считывает после того как замкнул контакты TE1-E1 и включил зажигание лампочка CHECK ENGINE проморгала без пауз раз так 150 и дальше я понял что ошибки не считывает.
Люди добрые помогите советом что может быть из за чего может быть все это? |
30.11.2009, 16:39 | #2 | ||
Уверен что бенз в цилиндры поступает?..свечи мокрые?
Посмотри ремень ГРМ если говоришь живенько крутит мотор...
MARK II GX 90, 1G-FE был.
CHASER TOURER S, JZX 100 Toyota Chaser JZX100, 1JZ-GTE, Mines, HKS, TRD, Defi, Torsen, Apexi, Tein, Vertex, Boost up! |
30.11.2009, 16:41 | #3 | ||
Сейчас пойду посмотрю на ремень. А что его могло порвать? Машина работала как часы, до того как разрядил акум, а потом поставил и все не заводится(
Свечи мокрые и бензом воняют прес как, искра тоже есть. |
30.11.2009, 16:55 | #4 | ||
Бывает что поставил авто на ночевку все нормуль, а утром при заводке хоп и обрыв ремня. Вообщем если он в поряде, суши свечи, помаслай мотор без свечей немного(только вынь предохранитель EFI что бы форсы не лили и отклюли коммутатор зажигания чтоб искры небыло), собирай всё до кучи и запускай мотор с полностью открытым дросселем. Пиши.
30.11.2009, 17:27 | #5 | ||
FireCruel
Свечи я так понял мокрые,заливает! по пробуй отключи бензонасос,и погоняй,как только схватит,движок поработает пару сек(если конечно заведётся )и заглохнет,втыкай разьём насоса обратно и заводи.должно помочь.по пробуй!чем чёрт не шутит. ___________________________________ я так на нисане делал заливало свечи. правда температура за бортом -25 было мне помогло!
Mark 2 1G-FE GX-90
30.11.2009, 17:51 | #6 | ||
Да,заряжай аккум,вынимай штекер и предохранитель и гоняй стартером,только не сожги его
Apexi,HKS,Enkei |
30.11.2009, 20:42 | #7 | ||
Всем огромное спасибо))) Ваши советы возьму на заметку в дальнейшем пригодятся. Проблема оказалась банальной. Не знаю почему но мне сказали я убил наглухо акум((( Акуму 0,5 года, посадил до 4,5в то есть в 0, даже ламмы в салоне не светили. Я его зарядил как положено(хотя может зарядник плохой) искра была двигатель крутило но как объяснили не хватало импульса(мощности искры), после 4 попыток индикатор батарее показал разряд батареи. Мы прикурили другой машиной с пол пина завелась доже с не продутыми колодцами.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: Подскажи еще: вот меня интересует проверка ошибок. То что у меня маргала лампочка CHECK ENGINE без перерыва и с бесконечностью, это значит нет ошибок? |
30.11.2009, 20:55 | #8 | |||
Первый раз слышу, чтоб аккумулятор нормально крутил стартер, но при этом был убитым. Что то странно как то получается, т.е. мощности крутить стартер хватает, а зарядить катушку не хватает. Я всегда считал, что стартер потребляет гораздо больше чем вся бортовая сеть. Кто хорошо разбирается в автоэлектрике прокоментируйте пожалуйста!!!
Овощь канечна, ... зато мой!
01.12.2009, 04:04 | #9 | ||
R.I.P.
latalex у меня такая же, аккум слабенький, вроде и статер крутит так, что жучка завелась бы, а нет, даже не схватывает, провода накинул от другой машинки и сразу же, как будто только заглушил, я не знаю с чем связано
01.12.2009, 08:23 | #10 | |||
01.12.2009, 08:54 | #11 | ||
Чисто случайное совпадение. Скорость стартера получается такой, что частота искрообразования совпадает с моментом провала напряжения при прокрутке стартера, т.е когда его щетки попадают на обмотку ротора. Только к стартеру идет конкретно толстый провод, потерь мало. А тут еще трамблер, в котором надо пробить искру от бегунка и в свече еще надо пробить, а тут ВВ провода не свежей давности. Вообщем ахтунг.
А случай чудесный из чудес. Обычно цветомузыка на приборной панели случается, щелканье релюшек и стартер стоит на месте.
TOYOTA Mark II 1G-FE VVT-i GX100 (2000 г.в.)
01.12.2009, 09:00 | #12 | ||
Потому что на пуск двигателя нужно как минимум 8 вольт на свечу.вот когда в сильный мороз мотор плохо заводится и причина тому слабая искра из за плохого аккумулятора
Apexi,HKS,Enkei |
01.12.2009, 09:27 | #13 | ||
Вот теперь ситуация стала понятной!
01.12.2009, 15:13 | #14 | ||
У меня пацаны тоже вместе со мной удивились такой ситуации с акумум)))
01.12.2009, 16:14 | #15 | |||
01.12.2009, 16:26 | #16 | |||
у себя начались проблемы,то заводится,то нет... стартер вроде как крутил,но подозрительно не быстро... после зарядки акума крутить начинал веселее... поменял щётки и хоть пропеллер к нему ставь-полетит
бегающие обороты после смена аккумулятора | алекSей | Электрооборудование кузова | 1 | 02.11.2012 20:15 |
повышение оборотов после смены аккумулятора | алекSей | Двигатель | 2 | 02.11.2012 17:08 |
1G-FE не заводится двигатель, после простоя | iptables | Двигатель | 16 | 19.07.2012 09:27 |
После ДТП не заводится двигатель 1JZ-GTE | sdadima | Двигатель | 6 | 30.08.2009 20:11 |
Не работает сигналка после разряда аккумулятора | Taylor | Электрооборудование кузова | 7 | 07.04.2009 06:17 |
