30.11.2009, 20:36 | #1 | ||
Всем огромный респект!!!!!подскажите мне плиз, у чайзера GX-90 1G-FE 94 г. 2 литра пропала тяга !!!!!!!в горку ели тянет!!!!и на обгон херова идёт!!!!!масло меняю,машина не гружёная!!!прошла по спидометру 227000 тыщ!!!!
30.11.2009, 22:32 | #2 | ||
Если просто не тянет то желательно компрессию померить. Если не тянет и троит, вибрирует, обороты скачут то можно начать с замены свечей и бронепроводов. Если обороты конские(7-9 тыщ) и при этом компрессия в норме, то возможна скорая смерть коробки. Последнее личный домысел.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
30.11.2009, 22:33 | #3 | ||
хм.. ну для начала убедиться что все цилиндры работают, компрессию померять, продиагностироваться. А может это не двиг, а с коробасом что не так?
MARK II 1G-FE Beams, GX-100 98г
01.12.2009, 05:18 | #4 | ||
Южурал
весь трабл резко появился?
Apexi,HKS,Enkei |
01.12.2009, 05:33 | #5 | ||
Южурал
только тяга пропала? и когда? серьезно как заметил? на утро встал и пропала?
MARK II/1G-FE/GX90
01.12.2009, 18:16 | #6 | ||
Южурал
весь трабл резко появился? Нет!!постепенно, я по началу думал что это может из-за погоды холодной, но это летом продолжалось, я в коробке не разу масло не менял,проехал уже 100 тыщ!может в этом проблема????????? Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: хм.. ну для начала убедиться что все цилиндры работают, компрессию померять, продиагностироваться. А может это не двиг, а с коробасом что не так? Как узнать что все целиндры работают или компрессию проверить!!!!!какая должна быть компресия???и как её поднять если вдруг маленькая??????? |
01.12.2009, 20:59 | #7 | ||
ну 100тыщ без замены масла - это срок большой, очень, если еще учесть сколько до тебя не меняли, ты хоть уровень то проверял? чем масло пахнет? горелым пахнет? какого цвету?
по остальным вопросам в поиск, все не раз обсуждалось
02.12.2009, 03:10 | #8 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
02.12.2009, 03:24 | #9 | ||
Южурал
КХХ смотри , дроссельную заслонку... Воздух у тебя подсасывает..
MARK II ... MARK II ... MARK II ... были..
09.12.2009, 15:01 | #10 | ||
Была такая проблема. Поменял бензонасос ( подходит "один-в один от ваз21114"). Результат порадовал!
09.12.2009, 18:18 | #11 | ||
Если резко то свечи/провода/трамблер или бензонасос/сеточка забилась/фильтр топливный! И еще каталик выреж!
09.12.2009, 21:49 | #12 | ||
А где находиться сеточка????под сидением??
10.12.2009, 00:51 | #13 | ||
Да,там же где бензонасос
Apexi,HKS,Enkei |
10.12.2009, 08:13 | #14 | ||
Топливный фильтр сначала поменяй.
10.12.2009, 10:19 | #15 | ||
"Умный вопрос": - Как часто нужно менять топливный фильтр?
кто как думает!??
MARK II 90 - кузов убийца!!!
Toyota Camry 30LE - 2.4 |
11.12.2009, 05:53 | #16 | ||
Подскажите неграмотному, где находится катализатор, как его убрать, + и - этой операции.
GX-90, 1G-FE. |
11.12.2009, 06:25 | #17 | |||
каталик в "выхлопной трубе" примерно под правм задним пас. сидением.
форум читай все есть! Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Цитата:
тот что под машиной, если чаще меняешь хуже не будет! я меняю когда возд. так и топл.
MARK II/1G-FE/GX90
11.12.2009, 08:52 | #18 | ||
22region
спасибо за ответ! я также меняю как и возд. просто думал а вдруг ктото по определенным километровкам!!!
1JZ-GE. Пропала тяга. Машину колбасит. Странный звук. | VITYA | Двигатель | 23 | 12.12.2017 09:51 |
Пропала тяга на 1jz-gte VVTI | bonder | Двигатель | 9 | 08.07.2015 17:06 |
Пропала тяга и заглох в процессе езды | metrogoldenmaer | Двигатель | 9 | 13.01.2009 12:46 |
Пропала тяга!!! В горку не могу заехать. | Двигатель | 10 | 25.11.2005 13:55 |
