01.12.2009, 07:37 | #1 | ||
Мужики,кто знает где достать шатунные вкладыши на 1jz,стандартного размера.Все знают про 0.25 , 0.5 , а std где ? В existe не бьется ! Сримать колено и точить вал не надо , а как оказалось вкладышей STD не достать , кто может помочь?
01.12.2009, 08:03 | #2 | ||
chainik39
Помогальщики значит хреновые,всё есть.Не тупони при заказе,вкладыши STD +у каждого свой номер 1,2,3,4,5. Как стояли старые помнишь? Если нет,подбирай по номеру на блоке и колене. Нажми 13041,там все STDшные вкладыши http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=79433 |
01.12.2009, 13:37 | #3 | ||
это все понятно,только почемуто на existe нет ни цен,не доставки.попробуй глянь сам
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Чайзер 93 гв , нужны вкладыши шатунные , номер кузова jzx903033039 , вкладыши должны быть стандартного размера (STD) , могут потребоваться данные с двигателя : номер на коленвале:010010 , на шатунах везде пробиты номера 3 ,номера на самих вкладышах : 1й :3C41T,3C17K , 2й :3C19H,3C19H , 3й :3С17K , 3C41T , 4й :3C41T,3C41T , 5й :3C05G,3C20L , 6й :3C41T,3C41T . Заранее благодарен ! Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: кто нибудь может разобраться в этой матрице? тачка скоро к пенькам приростет! |
01.12.2009, 13:50 | #4 | ||
chainik39
Колено хоть мерил? Откуда такая уверенность в нём? Может там уже пора в 0,25 шлифовать.Тачка 93 года! |
01.12.2009, 14:14 | #5 | ||
нет задачи капиталить движок,он будет под замену к лету.сейчас надо поменять вкладыши тк им уже плохо(большой износ у родных,появился люфт)провернет будет попа! Машина висит в гараже на пеньках,смотреть тошно.
01.12.2009, 16:04 | #6 | ||
Я вчера купил себе шатунные вкладыши на 1жз. без промблем ,у нас везде есть. вкладыши STD.
Может ты не в автомагазине ищешь !!!
01.12.2009, 16:10 | #7 | |||
chainik39
у меня есть пару вкладышей таких, могу отдать за почти даром.. ток чтоб тебе знать какие тебе надо точно стандартных размеров серавно двигун раскидать надо Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: Цитата:
у меня вкладыши остались от жизет-гте ввти, незнаю подойдет или нет, номера такие 11071-46020-03 11701-46020-02 какойто из них точно первый, непомню щас какой, ну в джапансатсе можно глянуть по номеру
дваузет одинжизет |
01.12.2009, 16:22 | #8 | ||
движок раскидан,все номера выложены выше,вкладыши лежат на столе перед *памятником*. А сколько они у вас стоят?В калининграде запчастей тупо нет на наши авто,что можем заказываем с exista-но на этот счет там пустота!Не знаю что делать!
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: по existu это коренные вкладыши |
01.12.2009, 17:31 | #9 | |||
как видно на картинке снизу, шатунных 6 вкладышей, и 7 коленвала... ты определись что тебе надо? Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: chainik39 номера выше.. хм... по номеру кузова так просто несказать какие вкладыши нужны... я все говорю применительно к 1жизет-гте .., Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: итого 5 вариантов для вкладышей шатунных и 10 для вкладышей колена
дваузет одинжизет |
01.12.2009, 17:42 | #10 | ||
01.12.2009, 19:57 | #11 | ||
разговор именно про шатунные вкладыши,я не один мотор уже перелопатил(и могу отличить шатунные от коренных) Попробую обьяснить еще раз : НЕ ЗНАЮ где достать шатунные вкладыши на 1jz , где их можно купить(std)?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: Может кто поможет с номерами на existe или как правильно сосчитать из моих данных(см выше) ни хрена не могу понять? |
01.12.2009, 22:15 | #12 | ||
на экзисте глюк. Они почему то сняли их с производства. Звоните туда в офис и заказывайте. Закажут без проблем. Я недавно заказывал несколько комплектов с разными полнотами.
http://www.turbo-v.ru
02.12.2009, 00:13 | #13 | |||
02.12.2009, 05:31 | #14 | ||
chainik39
в посте vitaliy20 все расписано..
дваузет одинжизет |
03.12.2009, 07:58 | #15 | ||
мужики,спасибо всем большое! заказал из Владика,буду ждать!
03.12.2009, 09:24 | #16 | ||
Вкладыши шатунные Toyota 1JZ-GE/2JZ-GE V6 Taiho (Taiho) R702H1-STD
Посмотри сдесь http://www.motorzona.ru/shop/model.t...=69&model=1663 |
17.05.2012, 23:18 | #17 | ||
Ребят обращаюсь за советом!!!мотор 1G,шатунные вкладыши стоят с пометкой 2451Т как понять какой размер???
18.05.2012, 18:13 | #18 | ||
там просто цифра должна быть от 1 до 5, у меня на четырех шатунах (5) и на двух (4)
Cresta GX90 95г 1G-FE
подушки двигателя, подвесной, пыльники рулевой рейки |
19.07.2017, 03:11 | #19 | ||
подниму тему! Подскажите как и где можно купить/заказать коренные и шатунные вкладыши с разным наполнением (1,2,3,4,5)
ато в магазинах продают только комплектом без номеров. Не хочется покупать 5 комплектов (по каждому номеру комплект) и еще вопрос: как ставят вкладыши тюнинговые типа ACL там вроде же нету номеров наполнения на них
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
Вкладыши ACL | Cherkes | Двигатель | 0 | 24.12.2013 23:48 |
Подскажите шатунные вкладыши 1g-gte | Diamanten | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 27.07.2012 12:07 |
Вкладыши.. | sanya.65 | Двигатель | 4 | 23.08.2011 15:03 |
Как выбрать шатунные вкладыши ? | Zelebob | Двигатель | 4 | 08.10.2010 15:43 |
Вкладыши шатунные | san_Tourer S | Двигатель | 24 | 25.08.2009 19:59 |
