01.12.2009, 07:46 | #1 | ||
В общем краун 1 JZ-GTE VVTI.
Нажимаю газ для ускорения и машину как бы потрясывает, но скорость набирает, обороты не скачут. Немного напоминает, что автомат буксует. Динамика естественно не та. Началось месяца 2 назад. То объявиться проблема то исчезнет. Грешил на бенз. Но если раньше только при резком ускорении, то последние 3 дня вообще ужас. Просто газую на ходу и чувствуется непонятная рывкообразная вибрация. Было раз 6, что даже стоя на светофоре на скорости как будто на долю секунды глохнет и опять ровно. Холостые ровные около 700, на парковке газуешь все отлично. Топливный фильтр в баке поменял. (кстати он один или еще есть?) Кто сталкивался?
Crown turbo Disel wagon LD130(Был), произошла реинкарнация в Атлет V turbo power
01.12.2009, 08:56 | #2 | ||
топливный фильтр один, смотри свечи.
01.12.2009, 09:00 | #3 | ||
либо свечи либо провода высоковольтные
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
01.12.2009, 09:40 | #4 | ||
Насколько я понял под нагрузкой(D) потряхивает, без нагрузки(P) работает ровно!? Я бы все таки с подушек начал, по симптомам похоже они свой срок заканчивают.
Овощь канечна, ... зато мой!
01.12.2009, 11:22 | #5 | ||
Борюсь с такой же проблемой. И проявляется также временами. Кароче один в один. Сегодня заменю вв провода, наконечники катушек, свечи. Отпишу. Падушку рваную заменил, вибрации сильные пропали. Но поведение при открытом дроселе один в один как у афтара.
Chaser 100 TourerV '97 - был
BMW 330 MT e46 |
01.12.2009, 13:03 | #6 | ||
Подушки не причем, потому как не регулярно, а непонятно случайно тупит, тем более чаще на высоких оборотах.
Свечи отпадают т.к. холостые ровные и заводиться идеально. Заметил глюк проявляется исключительно при включенной передаче и не РЕГУЛЯРНО. Можно включить D и минут 5 просто простоять, а можно включить D через 2 секунды начнет колбасить. Когда стоишь ощущение такое (ну не точно но кажеться), что будто на долю секунды включается нейтралка-то резко сново скорость. Как бы провал в нагрузке и тут же толчек в педаль тормоза. Типа скорость включили. Обороты на тахометре отчетливо себя не проявляют(ну нет резких заметных колебаний).
01.12.2009, 13:40 | #7 | ||
На хх при Д подобного не наблюдаю. Никаких дерганий. Но сам хх шо в д шо в н... В общем это даже не троения... А едва заметные нестабильности.. Какието подергивания двига. С новой падушкой вообще почти в салоне не ощущаю, еси тока двиг рукой трогать.. А разгон такой. Едеш 40-50 равномерно. Жмешь газ на 50-80% (кикдаун шоб не сработал), машин врубает 2ю. Обороты доходят до 3тыс быстро, а скорость нарастает не так быстро.. И как бы догоняет обороты. Затем, 2-3 сек и обороты бегут выше 3. И вот во время этого "букса коробки" как раз и есть вибрация. Напоминает троение или пятирение.. И проблема в том, что это явление только временами. Но в любом случае динамика авто плохая.
BMW 330 MT e46 |
01.12.2009, 14:44 | #8 | ||
Лис
Может уже накопилась на дне бака вода. С бензом попадает, тем более зимой. Запросто залетает снег в пистолет, пока весит. Вода тяжелее и она всегда на дне, от туда и насос все сосет.
TOYOTA Mark II 1G-FE VVT-i GX100 (2000 г.в.)
01.12.2009, 20:34 | #9 | |||
свечи давно менял? |
01.12.2009, 22:10 | #10 | ||
maks@mark
+1 за свечи и провода
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
01.12.2009, 22:42 | #11 | ||
заменил свечи наконечники провода.
подтверждаю - симптомы мои, опысанные выше - пропали, динамика стала какая должна быть. 6.5-6.7сек до 100 (машина сток, 205 лысая резина, +7 темп и плохой зацеп изза влажности), было 7.4-7.6... при разгоне вибрация пропала.
BMW 330 MT e46 |
05.12.2009, 21:19 | #12 | ||
были похожие симптомы. мастер провода все пересмотрел. симпотомов как не бывало!
06.12.2009, 05:53 | #13 | ||
у корефана на сайре 1JZ VVT-I такая же беда, тоже при резком наборе скорости дёргается. Может это соленоид VVT-I тупит?
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
06.12.2009, 07:34 | #14 | ||
Была подобная хрень. Вылечил заменой проводов + свечи + топливный фильтр (ориджинал).
08.12.2009, 23:13 | #15 | ||
та же проблема у меня.
менял свечи 10 раз, провода, катушки, насос, маф, фильтры все - бестолку. Никаких ошибок не показывает.
Lexus IS300 с вечно дрожашим 2JZ-ом
09.12.2009, 00:37 | #16 | ||
Постоял в теплом боксе, слил весь бенз с бака. (воды не обнаружено)
Залил проверенный 98-ой и очиститель форсунок Hi Gear. В общем болезнь пропала, по крайней мере на низких оборотах до 90 км\ч На резком ускорении проверять не получается - снегопад офигенный все во льду. Потом еще отпищусь. Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: НЕУЖЕЛИ БЕНЗ такое гавно"!
12.12.2009, 11:17 | #17 | ||
У меня было похожее, машина как буд то чихала и дергалась, когда ей газку поддаешь. Менял крышку и бегунок трамблера, свечи, фильтры, баензин - ничего не помогало, отключил лямбду, все прошло! Какое то время катался с отключеной, потом купил, поставил новую, все отлично.
По крайней мере рекомендую проверить, и не долго и по крайней мере можно бедет определенно вычеркнуть один из пунктов.
MARK II 90 Grande G 1995 г.в. 1JZ-GE 2.5 - продан
MARK II 110, Grand G-tb - продан ВАЗ 2112 - зато не пешком! |
Вибрация при ускорении Краун 151 | daseros | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 27.09.2013 12:17 |
Стук при ускорении | Barkas | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 15.03.2011 07:05 |
Провал при резком ускорении | cresta-12211@e1.ru | Двигатель | 0 | 29.06.2010 16:34 |
загорается ручник при резком ускорении. Что это? | МихаНик | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 29.07.2008 07:52 |
Рывки.... | Stabilithrone | Двигатель | 10 | 01.02.2008 09:29 |
