02.12.2009, 01:19 | #1 | ||
планирую в ближайшее время поменять лямбду на 1JZ-GE VVTi . Предварительно поглядел на место установки - рожковым ключом не скрутить, накидным не подлезть, головкой тоже (только если выломать сначала, а потом остатки головкой скрутить)
как действовать? Есть ли опыт какой хитрый, или всё-таки искать и покупать разрезную головку? Размер там 22 кажется |
02.12.2009, 04:52 | #2 | |||
MARK II E-GX100 1G-FE - был
CHASER TOURER S E-JZX100 1JZ-GE - есть |
02.12.2009, 07:11 | #3 | ||
я отворачивал накидным ,и слегка постукивал по нему молотком ,открутилась сразу.
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP |
28.03.2010, 03:49 | #4 | ||
Если датчик безнадежно мертвый и для опытов не годится - смело сбивай выступающую часть молотком, а резьбовая легко выкручивается головкой на 22. У меня таким образом на замену ушло полчаса с перекурами. На 4wd в нагрузку прилагается увлекательная мини-игра "попади шахтой щупа в дырку на блоке цилиндров".
29.03.2010, 07:31 | #5 | ||
Снимаешь трубку щупа (просто аккуратно тянешь её вверх) если 4WD, если "жопный" то щуп не надо он с другой стороны помоему, скручиваешь защиту с коллектора. Потом трубкой на 22 аккуратно отворачиваешь лямбду, через неё как раз хорошо проходит разъём и ничего ломать не надо. Момент затяжки как на свечах. Собрать в обратном порядке.
CHASER JZX105 2.5
замена двигателя 1JZ GE non vvti на 1JZ GE vvti | Rom1eo | Модификация и свап двигателя | 6 | 14.07.2014 10:38 |
Замена 1JZ-GE VVTi на 2JZ-GE VVTi | somnambula83 | Модификация и свап двигателя | 17 | 31.03.2014 05:46 |
Замена лямбды 4-х контактной на 3-х. | Mishkadan | Двигатель | 11 | 10.03.2012 03:58 |
Замена лямбды на 1g-eu. | FEN29 | Двигатель | 3 | 01.06.2010 19:10 |
Замена Лямбды на БОШ | Sergeiikamyshin | Электрооборудование кузова | 3 | 14.07.2007 10:33 |
