02.12.2009, 08:04 | #1 | ||
Всем доброго дня... Столкнулся с непонятной проблемой, полазил по форуму встречаются похожие проблемы, но толком решения проблемы я не нашел, советов разнообразных множество, но воплощать их не хватит, не времени ни средств. Начну с того что езжу на Кресте 98г. 1G-FI BEMS, езжу на ней уже год и не каких проблем с сдвижкой не возникало, ходовку всю перебрал на новую (саленблоки, стойки, все шаровые, колодки и т.д.) там не каких вопросов не возникало, все элементарно и просто, а вот что касается движки валенок, так по мелочам масло поменять, свечи, фильтра. Короче ближе к проблеме, все началось с наступлением холодов, заводиться машина на холодную стала только со второго раза и не сразу выходит на прогревочные обороты, наверно сек.30 держит обороты 500 потом поднимается до 1 200, при прогреве движку поддергивает, непостоянно правда но как то подозрительно. При движении бывают моменты, особенно когда едешь с постоянной скоростью при оборотах 1500, как будто двигатель глохнет, тупо провал какой то и трясёт, газу поддаешь все начинает ровно работать. Вот эти моменты в работе двигателя заставляют ездить в напряжении. Буду очень благодарен кто подскажет, как от этого можно избавиться. (Свечи менял проблема не прошла). Понимаю тема не новая
02.12.2009, 08:49 | #2 | ||
Ошибки не выскакивают? попробуй сделать самодиагностику.
Какие операций с машиной делал до того как появилась проблема(с двиглом). Замена фильтров по регламенту(и в баке тоже)? Какой расход? Насчет утреннего завода это распространенное УТТ. |
03.12.2009, 00:24 | #3 | ||
Так самое интересное, что ошибки не какие не показывает. С движком впринципе ни чего не делал, при покупке заменил ремень ГРМ с роликами, свечи, меняю масло каждые 5 000 поменял с покупки воздушный и масленый фильтр, вот и все операции с двиглом......Расход по городу при размеренной езде около 12л. по трассе хз так толком и не понял около 8-10 это с учетом того, что у нас нормальных дорог по трасе нет т.е с постоянной скоростью ехать не будешь, есть такие участки где приходится полсти 10км. а есть где и 140 ехать можно, короче дороги жопа полная!!! Вот на счет фильтров я тоже думал надо заменить, мож поможет. Еще вопрос такой че за фильтр стоит впереди с левой стороны прям за бампером, получается под аккумулятором, я думал, что это топливный и в баке еще один или ошибаюсь. Еще видел у нас на одном СТО чистят, какой то химией двигатель, тупо таз подключают к какому то прибору и он на ней работает около полу часа. Мастер горит, выплевывает движка все, чистит инжектор форсунки клапана типа после такой чистки все внутри блястит. Вот незнаю стоил ли своему тазу такую чистку устраивать.
03.12.2009, 01:26 | #4 | ||
В баке два, один на насосе - сетка, второй бумажный, на регуляторе давления топлива. Под АКБ - это адсорбер, фильтрует пары топлива.
Проверь катушки зажигания. Одеваются прямо на свечи. А именно - трещины по корпусу.
TOYOTA Mark II 1G-FE VVT-i GX100 (2000 г.в.)
03.12.2009, 03:11 | #5 | ||
Это тебе про промывку форсунок сервисмен говорил.бдз не чистил?замена фильтров топливных не помешало бы.
Apexi,HKS,Enkei |
03.12.2009, 03:21 | #6 | ||
С фильтрами понятно, обязательно надо будет заменит, потому что у меня такое ощущение что туда еще не кто нелазил как машина сошла с конвеера. Т.е. топливные фильтра стоят только в баке (один на насосе - сетка, второй бумажный, на регуляторе давления топлива) и все. И еще вотпрос мне тут напели что на перебои в двигателе может влиять лямда зонт, как на счет него.
03.12.2009, 03:43 | #7 | ||
Не думаю что она может повлиять
Apexi,HKS,Enkei |
04.12.2009, 00:21 | #8 | ||
Понятно. все спасибо за советы, буду пробывать менять фильтра смотреть катушки, надеюсь проблема разрешиться.....Как будут положительные результаты отпишусь чего поменял и чего из этого вышло......
21.12.2009, 05:46 | #9 | ||
Sanek 1101
есть результаты? у меня примерно такие же проблемы по утрам |
21.12.2009, 06:08 | #10 | ||
Хм. есть тут кто у кого 1G и бимсовский движок после ночи -20 градусов заводиться с первого раза ?!! думаю это мало вероятно, с 2-го с 3-го раза скорее всего почти у всех.
???II GX100 1G-FE BEAMS.
21.12.2009, 06:28 | #11 | |||
Вчера было - 25, днем пошел заводить завелся с первого раза но где то минуту не набирал прогревочные, обороты держались 0,5 и как то теребило движку, потом поднялись до 1,5 и заработал ровно. Но вот как он эту первую минуту работал чет мне вообще непонравилось. А вот если как движка всхватила заглушить её и второй раз запустить работать начинает на много лучьше и почти сразу выходит на прогревочные, почти всегда так в мороз завожу |
21.12.2009, 06:33 | #12 | ||
Sanek 1101
а ваще может еще и бенз поганый виноват! он в наших-то условия не горит на морозе(буквально как соляра загорается), а у вас там ваще айс должен быть!
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
21.12.2009, 06:52 | #13 | ||
У меня так: Первый пуск. Заодится и тут же глохнет. Второй пуск: Качели. то 500 то 1100 гдето и так он работает пока на норм температуру не выйдет. Туда сюда Третий пуск: Сразу прогревочные.
Если на втором пуске один раз педальку газа нажать, то обороты становятся нормальные и уже держат постоянно.
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть |
21.12.2009, 07:23 | #14 | ||
в -29 завел авто с пульта. без проблем. вышел минут через 20 и поехал в тепленькой машинке.
да! 1G и бимсовский движок !
111 Al-Kashi Msk
21.12.2009, 07:32 | #15 | ||||
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: Цитата:
21.12.2009, 09:11 | #16 | ||
Sanek 1101
непоможет тебе замена фильтров свечей и катушек -точно . была точно такая же проблема , при хорошем минусе более -25 град , при старте с первого раза обороты поднимались до 1000 и тут же просаживались до 500 и машину колбасило , бывало глохла бывало сама очухивалась и выходила на прогревочные. , после запуска со второго раза сразу выходила на прогревочные обороты . мое имхо это начинают чудить какие то датчики температурные от времени . если есть похожий автомобиль с нормальным заводом поменяй с него датчик, который на впуске определяет температуру воздуха. БДЗ не мой там мыть нечего там только дросельная заслонка и больше нихрена там нету . если за педалью газа глюков незамечено я бы туда не лез ( глюки типа на ходу нажал, а ничего непроисходит). Добавлено спустя 38 минут 12 секунд: Sanek 1101 и это непозорься исправь название мотора на 1G-FE BEAMS . так будет правильнее.
Toyota Chaser GX-100- Был
21.12.2009, 11:30 | #17 | |||
И как работал движок эти 20 минут ты же не слышал?
MARK II ... MARK II ... MARK II ... были..
22.12.2009, 07:19 | #18 | ||
Дааа. я слышал как работает мой двиг при пуске в -30. Больше не хочу
22.12.2009, 08:25 | #19 | |||
22.12.2009, 09:56 | #20 | |||
помогите новинькому с движком | sergey... | Двигатель | 9 | 11.12.2011 15:31 |
Помогите советом с движком 1jz | Alex!mark2! | Двигатель | 13 | 01.02.2011 04:43 |
Проблемы с движком 1jz-ge. Помогите! | znadenis | Двигатель | 3 | 01.12.2010 18:34 |
помогите проблеме | Igor2010 | Электрооборудование кузова | 1 | 01.03.2010 07:12 |
Помогите с движком! | apossum76 | Двигатель | 17 | 10.02.2006 20:28 |
