02.12.2009, 08:10 | #1 | ||
подскажите кто знает
я себе поставил новую коробку автомат (старая умерла), но переодически во время езды на щитке приборов мигает рыжая лампочка O/D OFF... новый автомат встал без проблем и идёт очень мягко... переключения не ощущаются... но вот это мигание начинает надоедать... что делать? куда смотреть?
нормальный руль-левым не назовут)))))
crown jzx-141 2.5 1994г.в(был) mark2 jzx-90 2.5 1992 г.в (был) MARK 2 TourerV 1996 г.в. Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.03.2020 в 05:03. |
02.12.2009, 13:28 | #2 | ||
Ошибка в коробке, скорее всего соленойд, сделай самодиагностику, и ошибку в студию.
02.12.2009, 17:40 | #3 | ||
если не сложно подскажи как её сделать? первый раз с таким сталкиваюсь.
crown jzx-141 2.5 1994г.в(был) mark2 jzx-90 2.5 1992 г.в (был) MARK 2 TourerV 1996 г.в. Последний раз редактировалось HOMiE7; 27.02.2020 в 07:17. |
02.12.2009, 21:14 | #4 | ||
1. «Как сделать самодиагностику системы впрыска?» «У меня моргает лампочка Chek что это значит?
Для диагностирования электронной части системы впрыска, необходимо: соединить выводы TЕ1-E1 диагностического разъема, включить зажигание и считать ошибки по лампочке «CHECK ENGINE». только у тебя будет моргать О/D Перед тем как делать диагностику нажми кнопку, что бы лампочка O/D не горела Последний раз редактировалось HOMiE7; 27.02.2020 в 07:18. |
02.12.2009, 23:55 | #5 | ||
ну у меня же не Check Engine... у меня O/D OFF мигает
и это не впрыск а коробка
crown jzx-141 2.5 1994г.в(был) mark2 jzx-90 2.5 1992 г.в (был) MARK 2 TourerV 1996 г.в. Последний раз редактировалось HOMiE7; 27.02.2020 в 07:19. |
03.12.2009, 00:20 | #6 | ||
Для диагностирования электронной части необходимо: соединить выводы TЕ1-E1 диагностического разъема, включить зажигание и считать ошибки по лампочке «О/D»
О/D должно быть включено (не горит) должна мигать когда включишь зажигание Последний раз редактировалось HOMiE7; 27.02.2020 в 07:19. |
17.12.2009, 21:37 | #7 | ||
сегодня попробую
как посчитаю напишу Добавлено спустя 10 дней 11 часов 1 минуту 4 секунды: пока не получается... нет времени... как только сделаю всё напишу Добавлено спустя 4 дня 4 часа 3 минуты 42 секунды: сегодня всё сделал - ошибка 61... по книжке это какой то датчик... а вот где он стоит не знаю
crown jzx-141 2.5 1994г.в(был) mark2 jzx-90 2.5 1992 г.в (был) MARK 2 TourerV 1996 г.в. Последний раз редактировалось HOMiE7; 27.02.2020 в 07:20. |
17.12.2009, 23:25 | #8 | ||
А что может быть, когда давлю педаль загорается и тухнет иконка "ручника"? Раньше не было такого.
18.12.2009, 05:08 | #9 | ||
доброго время суток. Да подскажите где находится этот датчик и как его менять? у меня точно такая же проблема. сделал диагностику - ошибка 61. это же датчик частоты вращения.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 27.02.2020 в 07:21. |
18.12.2009, 05:24 | #10 | |||
18.12.2009, 06:00 | #11 | ||
redline93jz
машина, модель акпп? Или это тайна?
18.12.2009, 07:30 | #12 | ||
северянин
ATPQF марк 90 кузов
crown jzx-141 2.5 1994г.в(был) mark2 jzx-90 2.5 1992 г.в (был) MARK 2 TourerV 1996 г.в. |
18.12.2009, 07:44 | #13 | ||
kos88
ATPQF - это коробка? или что?
MARK II/1G-FE/GX90
18.12.2009, 08:12 | #14 | ||
да коробка... двиг 1jz-ge(легенда японского авто прома)
18.12.2009, 10:07 | #15 | ||
ATPQF- комплектация кузова. Если двиг 1jz-ge то модель акпп A340E. Такого двига 1gz-ge Тойота никогда не выпускала. Смотри датчик частоты вращения входного вала акпп.
18.12.2009, 12:24 | #16 | ||
mark2 90 2.5 4WD 1jz
подскажите где он стоит этот датчик частоты вращения входного вала акпп. заранее спасибо |
18.12.2009, 12:30 | #17 | ||
у меня на машинке прошлой такая штука была
Toyota soarer 1jz-gte. hks gt2835pro. apexi PFC. R154. 1999
18.12.2009, 13:26 | #18 | ||
где же он всё таки стоит?
Тaurus ты её так и продал? или сделал эту хрень?
crown jzx-141 2.5 1994г.в(был) mark2 jzx-90 2.5 1992 г.в (был) MARK 2 TourerV 1996 г.в. Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.03.2020 в 05:47. |
18.12.2009, 15:37 | #19 | ||
kos88
я про тот 90 марк на который менялся. я ж его обратно вернул. поговорил с хозяином сегодня. грит это из-за датчика абс у него.
18.12.2009, 17:20 | #20 | ||
ну что люди, кто-нибудь подскажет как исправить эту проблему? где датчик стоит и как его поменять?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 27.02.2020 в 07:22. |
загорается чек и горит овер драйв | Кирилл42 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 08.11.2012 12:40 |
help! Маргает лампа овер-драйва | ДимаНаSoarer | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 23.05.2012 00:56 |
Мигает овер-драйв | Dimmer Inc. | Автоматическая и механическая коробки передач | 26 | 25.03.2008 04:35 |
Почему мигает овер драйв??? | Двигатель | 3 | 09.01.2008 09:30 |
