08.05.2006, 13:16 | #1 | ||
Знаю, знаю! Тема давно не новая....
Дело такое: люфтит, тяжело крутится руль, иногда немного закусывает плюс еше и хрустит в крайних положениях. Если в багажник нагружаешь и (или) на зад троих человек садишь, то вообще караул! Еще когда ториозить начинаешь, руль в сторону иногда тянет. По дороге на скорости просто таскать начинает. Проверял карданчики, дело вроде не в них. И не люфтят и хруст не от них тоже. Так что на них не грешу. Подвеску делалась не так давно (менялись стойки, линки, втулки стабилизатора, рулевые наконечники и прочая фигня). Жижу в гидраче менял осенью, да она и нормальная по цвету вроде.... Решил взять контрактную рейку. Есть вопрос. Подходит ли на GX-81 от GX-90. Номер по каталогу вроде совпадает. |
08.05.2006, 14:00 | #2 | ||
R.I.P.
Ну если оригинальный номер совпадает, значит точно подходит
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
Замена рулевой рейки... Как? | Майорчег | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 58 | 13.03.2022 15:24 |
Замена рулевой рейки. Нужна помощь | Neo_Magadan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 24.10.2010 04:07 |
Замена рулевой рейки | mudrock | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 16.06.2010 13:10 |
Замена рулевой рейки на JZX90 от JZX100 | inta797 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 19.03.2010 04:37 |
Замена рулевой рейки на Марк 2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 20.11.2007 14:13 |
