02.12.2009, 11:35 | #1 | ||
Всем привет. Интересует следующий вопрос- кто ставил дополнительную помпу на печку? Но не газелевскую, а от немцев или еще от чего. Газелевская рассматривается только как крайняя мера. Смотрел от мерса, дикая цена на него.
02.12.2009, 13:41 | #2 | ||
в мою тему кидали ссылки на помпы от вебасты. вроде 1500р стоит.
моя газелевская пока жива, хотя ей ужн третий год пошёл, если не четвёртый.
Cresta GX90 1G-FE - продана
02.12.2009, 13:43 | #3 | |||
R.I.P.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
02.12.2009, 15:19 | #4 | ||
Про помпу от вебасты я знаю. Слишком дорого. 2 помпы от газели за прошлую зиму, это перебор. У нас они стоят по 1000 рублей. Вот и хотелось бы подобрать что-то импортное, качественное и не очень дорогое. Может кто знает в каких машинах они стоят с завода кроме мерса. Пойти на разбор и вытащить.
02.12.2009, 15:54 | #5 | ||||
Dimon19
если совсем точно, то была вот эта цитата Цитата:
02.12.2009, 16:22 | #6 | ||
Номерок пробивается, 1500 рублей. Устанавливается на форд галакси, фольксваген шаран. Кто еще какие варианты знает?
02.12.2009, 19:08 | #7 | ||
расскажите мне,накой она?
читал для промывки,но тут стацонарно похуду замышляется... родная помпа не справляется?
02.12.2009, 19:19 | #8 | ||
Живу я там где зима 9 месяцев, в ноябре давит минус 40 и так далее. Так вот дополнительная помпа обеспечивает больший расход через печку ож, сильнее и быстрее греется салон.
02.12.2009, 19:37 | #9 | ||
подтверждаю, что газелевские долго не живут, стояла такая штука на 10ке, так за зиму менял ее раза 2. От мерина видел на разборе уже потом вроде за 800р.. Кто поставит, отпишитесь о результатах.
MARK II 1G-FE Beams, GX-100 98г
03.12.2009, 02:56 | #10 | ||
Да результат тут будет один, быстро и хорошо прогревается салон. У нас вообще тяжело с разборками. Европейцев по запчастям никто не продает, их целиком сдают и их битых, горелых увозят отсюда.
03.12.2009, 05:16 | #11 | ||||||
R.I.P.
04.12.2009, 09:10 | #12 | ||
Я себе ставил газелевскую помпу. После покупки разобрал ее, основательно промазал герметиком и все свинтил обратно. Купил 2 метра шланга и все. Соорудил каркас, привинтил его через резинки к корпусу, а то был сильный гул в салоне, стало тихо. Вывел в салон провод от помпы и когда надо, просто включаю его в прикуриватель и все. Результат заметен сразу. Течи нет, когда выключена, то циркуляции ОЖ она не мешает. Щас пойду пофоткаю.
Бюджет 800 р.
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был Chaser JZX100 1JZ-GTE есть |
04.12.2009, 11:57 | #13 | ||
chuuck
повезло с хорошим сальником в помпе.
04.12.2009, 16:18 | #14 | ||
DrBarlog
Сальник там был деревянный, повезло с герметиком.
04.12.2009, 17:04 | #15 | ||
в смысле? куда там можно нафигачить герметика, что течь не будет? конструктивно не понимаю.
05.12.2009, 08:35 | #16 | ||
chuuck
что за распорка у тебя?
удачи на дорогах!
07.12.2009, 06:21 | #17 | ||
kvone
Понятия не имею. Я с ней уже брал марковника. DrBarlog Немного попутал сальник с прокладкой , это прокладку я обильно смазал герметиком, а с сальником наверное и повезло. Хотя знаю много людей у кого они стоят. Это правда не маркообразные, а уазики. У них я и подсмотрел эту идею.
07.12.2009, 07:22 | #18 | ||
чтобы газелевская помпа не текла, ее надо разобрать и заменить родные саморезы на хорошие болты (это я из нэта почерпнул))).
07.12.2009, 10:56 | #19 | ||
Мне газелевской хватило ровно на один год. Тоже потекла, зараза. Пробовал герметиком мазать прокладку, не помогло. Все таки, видимо не через прокладку она течет...
А насчет замены на аналог, могу предложить заменить ее на помпу от Toyota Prius (оказывается в ней тоже такая стоит). Я себе ставил, работала нормально. Но, похоже где то была течь (не в помпе) и она поработала вхолостую (без жижи), ну и что то в ней крякнуло. Вобщем завизжала она у меня очень сильно. Тогда я ее выкинул, а заодно и заменил печной радиатор. Теперь и без дополнительной помпы в салоне "африка".
MarkII GX71 1G-GTE MT (был)
MarkII GX100 1G-FE AT (есть) |
07.12.2009, 12:47 | #20 | ||
al-ex
дружище, ты цену на приусовскую помпу видел? от 16-31 тыр в экзисте, как то "не кошерно". +бошевской помпы в том, что ее конструкция не содержит сальников (принцип работы на магнитах), она не потечет. И стоит дешево. |
Дополнительная информация на мультивижн | Multfilm | Электрооборудование кузова | 6 | 12.05.2011 13:54 |
дополнительная проверка датчиков АБС | Falcon | Электрооборудование кузова | 5 | 28.10.2010 17:29 |
intercooler - дополнительная нагрузка? | BIM-V | Двигатель | 32 | 21.07.2009 00:17 |
