06.12.2009, 10:03 | #1 | ||
буду занижать машину с помощью тейнов флекс см на 4-5 по сравнению со сток подвеской. Возможно ли при таком занижении чтобы задние колеса не стояли "домиком" на стандартных рычагах и отрегулировать сход-развал в пределах допуска?
кто подскажет?? Добавлено спустя 3 дня 15 часов 25 минут 30 секунд: ап
chaser TRD овощ
09.12.2009, 12:58 | #2 | ||
не уйдешь от этого, все равно домиком будут=)
Toyota Cresta GX-90 М\Т 1G-FE была....
Toyota Supra JZA-80 M/T 2JZ-GTE ..Она едет=>>>> 2UZ-FE+W58....(0%) Toyota Lexus GS-300 A/T 2JZ-GE |
09.12.2009, 13:09 | #3 | ||
lucky
ты даже посади трех кабанов на задние сиденье и посмари на колеса, они домиком будут, это зависит от хода рычага. А что тебя пугает, БМВ в стоке колеса домиком, даже на Х5 ! тем более это будет не такой критичный домик, при котором цепляется только внутренняя сторона покрышки ! |
09.12.2009, 13:38 | #4 | ||
я наоборот себе в 3 градуса сзади вывел, щас морду хочу на 3....
Покрышки ровно цепляются за землю) полностью
09.12.2009, 14:25 | #5 | ||
хорошо, какие рычаги поменять нужно, чтобы колеса ровно стали??
Мне нужно полной шириной покрышки за асфальт цепляться, чтобы износ равномерный был
chaser TRD овощ
09.12.2009, 15:48 | #6 | ||
lucky
такие рычаги будут стоить как 2 хорошие б\у покрышки, а то и больше, верх, регулируемые, но у тебя тогда колеса как у татры будут)))) и возможно за арки цеплять будут, ширина какая и вылет ? кста смотреться будет лучше с завалом ИМХО ! |
Как вывести развал в 0 на занижении? | FourCam | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 16 | 15.06.2011 14:23 |
сход развал | Серый. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 15.06.2008 11:29 |
Сход/развал | СЭМ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 28.10.2007 20:46 |
сход-развал | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 28.12.2005 07:40 |
