02.12.2009, 21:25 | #1 | ||
В GS-е это функция отсутствуе, к сожалению, считаю ее очень полезной, решил реализовать. Итак имеем зеркала от Аристы и кнопку складывания зеркал от нее же, подскажите как все это дело подключить, нужно ли подбирать реле или оно есть в самой кнопке, заранее спасибо за советы
03.12.2009, 08:03 | #2 | ||
А зеркала эти с приводом?
---------------MARk II 1997, 2л.
03.12.2009, 10:13 | #3 | ||
зеркала с приводом, моторчики работают исправно
04.12.2009, 05:02 | #4 | ||
R.Anton
А пробовал подключать их на 12В(через пред), попробуй нажми на кнопку, что произойдет? потом "отожми" ее обратно, складываются ли они нормально, и как открываются?
04.12.2009, 16:13 | #5 | ||
вся проблема в том, что в GS нет этой функции вообще, я склоняюсь к тому, что реле должно быть, а кнопка только размыкает цепь, и как все это дело подключить х.з
05.12.2009, 09:02 | #6 | |||
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
05.12.2009, 22:57 | #7 | ||||
06.12.2009, 11:27 | #8 | |||
06.12.2009, 22:48 | #9 | ||
разобрал кнопку, нет там никакого рэле, просто ключ, при нажатии, кнопка фиксируется и перемыкает 2 контакта
07.12.2009, 03:29 | #10 | ||
Если ставишь на жс зеркала от аристы ни чего не получится.
Угла зеркал не хватит так как они заточены под правый руль. с лева не будешь ни фига видеть
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
07.12.2009, 08:19 | #11 | |||
07.12.2009, 08:31 | #12 | ||
Если так получится тогда да.
А по складыванию проблем нет взял пульт управления зеркалами от аристы поставил и все.
07.12.2009, 10:14 | #13 | |||
08.12.2009, 03:53 | #14 | ||
Надо посмотреть как сделано в аристе.
Просто в лексусе кнопочки сворачивания наверное нет.
Вопрос про складывание зеркал | STO | Электрооборудование кузова | 16 | 14.11.2014 06:22 |
Подогрев зеркал | Shas666 | Электрооборудование кузова | 60 | 16.12.2011 10:14 |
Обогрев зеркал | MyxA | Электрооборудование кузова | 11 | 06.10.2007 18:28 |
Где предохранитель на складывание зеркал? | Mihace | Электрооборудование кузова | 3 | 16.01.2006 14:32 |
