03.12.2009, 06:17 | #1 | ||
Приветствую, Камрады.
В-общем, ситуация такая. Прошу поделиться мнениями. Сзади слева при наезде на кочки или попадания в ямки с неподресссоренной массой что-то происходит =) а именно, создается такое ощущение, что неисправен амортизатор. "Долбит" очень смачно, отдает в кузов, звук не звонкий, как молотком по наковальне, а рвущий такой, как кувалдой по плотному куску резины, короче, смачный, рвущий УХ. И не покидает ощущение, что "оно" там все болтается, но довольно быстро затихает. Такое происходит при достаточно быстром от 30 наверно км/ч со скоростью движении. Стойки я заменил все 4, они были живые, а теперь и подавно новые. Изза чего может такое быть? Я в таких вопросах не опытен Поэтому хочу узнать, например, может ли такое быть от изношенных сайлен-блоков, или, как вариант, такой эффект можут давать "мертвые" резиновые "подушки" через которые крепится подрамник к кузову, или что-то там еще... Просто собираюсь в скором заменить все резинки в подвеске на новые и хочется надеятся что поможет. Самодиагностику провести - нет возможности, ехать на СТО сомнительно: я хочу разбираться |
03.12.2009, 06:39 | #2 | ||
если подушки мертвые может стучать. причем создается впечатление что стучит под задней полкой. на первое время и чтобы определить источник звука мне помогла транспортерная лента, проложенная между подрамником и кузовом.
03.12.2009, 06:43 | #3 | |||
Да, стучит примерно под полкой, но звук четко локализуется с левой стороны. Если окажется что стучит изза этих подушек, то это печально. Я когда интересовался на СТО сколько будет стоить работа по их замене, в ответ увидел округлившиеся глаза и возглас, что-то типа: "НУууууу (предполагается что очень дорого) мы даже не знаем сколько мы денег за это возьмем" |
03.12.2009, 07:18 | #4 | ||
tahk
от 5рублей такая процедура стоить будет, +запчасти если все .. то около 10ки выйдет могу помоч с з.ч., чо за машина у тебя?
дваузет одинжизет |
03.12.2009, 07:37 | #5 | |||
но с запчастями пока не надо, я еще не все сейленты приобрел, хочу сразу все заменить - все равно же разбирать. |
03.12.2009, 09:38 | #6 | ||
Ответ один "конечно может". Была одна машина, долго не могли понять в чем дело, меняли все сайленты, стойки и все такое, даже корефана в багажнике катал по кочкам, чтобы определить источник стука. Решили проблему заменой подушек на раме, кажется так называется (цена ремонта составила 12 тыр. - работа + запчасти). Кстати, стук был тоже вроде как из под задней полки.
NISSAN CEFIRO, 94 г., 2 литра, VQ-20 ---- был
TOYOTA CROWN, 93 г., 2,5 литра,1JZ --- был TOYOTA Cresta, 98 г., 2 литра, 1G-FE --- был В поисках!!! |
03.12.2009, 12:34 | #7 | ||
Менял падушки падрамника. 4шт. Все ориг. Ценник на зч около 5р. +заменил подушки редуктора. Цену зч нипомню. Вся работа 5р. До замены долбило очень зачетно. Хорошо заметно было когда тыркаешь Д-Р и обратно. Диагностика проблемы 5минут. Дергаешь подрамник вверх вниз., если движется - хана. Подушки очень мощные. От руки ничего шевелицца не должно. Другой вариант - друг в салоне держа тормоз тыркает Д-Р и Р-Д - сам смотришь снизу. Опять же при таких условиях ничего двигаться сколько нибудь заметно не должно. Ну и визуально.. Сами падушки смари. Есть трещины? Повод подумать...
Зы. Люфт подрамника ОЧЕНЬ СИЛЬНО влияет на поведение машины. Желательно там держать все в идеале. Ибо туда к нему рычаги крепяцца
Chaser 100 TourerV '97 - был
BMW 330 MT e46 |
03.12.2009, 12:41 | #8 | ||
Хреново когда нет гаража с подъёмником.Отдавать 5р за перетряс заднего подрамника с ходовкой не всегда хочется.
04.12.2009, 03:12 | #9 | ||
soks
про поведение авто понятно, оно всегда иное, когда что-то не в порядке. Bubley дааа =) наверно если бы у меня был гараж, я бы какое то время, с момента приобретения гаража, там бы и жил |
04.12.2009, 06:46 | #10 | ||
замена подушек встало в 3 т.р.. меняли без снятия подрамника
04.12.2009, 07:21 | #11 | |||
эквилибристы. Что-то я мало себе представляю как это можно сделать, без снятия подрамника. Наверно просто его на весу держали, да? |
04.12.2009, 07:23 | #12 | ||
serezhick
и как их туда засовывали?
дваузет одинжизет |
04.12.2009, 11:18 | #13 | ||
Мда... Без снятия... Непредставляю.. Но если поменяли могу тока выразить респект.
BMW 330 MT e46 |
07.12.2009, 06:22 | #14 | ||
как меняли без снятия не знаю, я в этом не участвовал. надеюсь что без акушера обошлось
11.12.2009, 16:29 | #15 | ||
Может кто сам менял, и рассказать может? А то у меня такая же проблема... Думаю самому лезть или не стоит?
Mark JZX90
12.12.2009, 13:27 | #16 | ||
toha73
да ничо сложного крутиш гайки и все работы на день
дваузет одинжизет |
13.12.2009, 08:36 | #17 | ||
Мне надо две задних подушки поменять. Подрамник весь снимать или так подлезть можно?
Mark JZX90
19.12.2009, 03:39 | #18 | ||
я менял только задние, подрамник снимали, заменили все сайленты. 800р.- замена подушек, 4000р. - замена сайлентблоков.
19.12.2009, 10:33 | #19 | ||
Я так и думал, унас тоже за работу денег гнут)) Сам буду делать, если кому интересно потом опишусь...
Mark JZX90
Подскажите что может стучать на 1JZ-GE | Madisson | Двигатель | 61 | 01.04.2015 16:01 |
Масленый насос может стучать??? | saen | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 17.08.2011 17:18 |
Что может так стучать? | Lebug | Двигатель | 4 | 25.04.2011 19:06 |
Подрамник-намертво к кузову? | 3ябля | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 05.12.2009 12:17 |
Что еще может стучать в рулевом? | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 03.12.2007 04:34 |
