03.12.2009, 09:15 | #1 | ||
Доброго времени суток, друзья! У меня уже скоро крыша поедет...
При тихой езде по неровностям что-то брякает справа спереди и по-моему ближе к верху... Поменял линки-брякает, поменял сайлент-блоки на косых рычагах-брякает, поменял крестовину на рейке, шаровые нижние и всё равно что-то брякает..(( Шаровые сверху менял около года назад-проехал 20 тыс., могут ли они подбрякивать? Звук похож на открутившуюся какую-то деталь, которая болтается и стучит..((( Было что-то подобное у кого-нибудь?
03.12.2009, 12:53 | #2 | ||
Попробуй поменять чашку стойки! Симптомы похожие, тем более сверху кроме нее и верхнего рычага больше ничего нет, его кстати тоже стоит посмотреть, в нем сайленты могут брякать или шаровая!
Yellow Chaser Tourer V TRD Sport
Toyota Vitz 2003 |
03.12.2009, 15:45 | #3 | ||
nik27031983
+1, сначала проверь затянута ли гайка штока стойки, бывает не дотянут на СТО или наоборот перетянут (что хуже) и резьбу сорвут, первое время держится на оставшихся зубцах и трении метала, потом хорошая ямка и срывается. Начинает стучать. На Каябе например резьба на штоке мягче чем гайке, и получается что заменой гайки не решить проблему, тогда можно подложить на промежуток где сорвана резьба несколько шайб широких или втулку примерно 1 см (главное подходящий размер купить а не что попало) и притянуть через эти шайбы. Резьбы хватает. и еще направляющие суппортов могут бренчать. Вылечишь отпишись!
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
04.12.2009, 01:22 | #4 | |||
Еще не мешало бы заменить и втулки переднего стабилизатора.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
05.12.2009, 11:39 | #5 | ||
Втулки стаба менял недавно, но вот сайлент-блоки в верхнем рычаге не менял.. А можно гайку штока стойки открутить не снимая стойку? Ничего не будет?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: пока не вылечил! Заменю сайлентблоки сверху и отпишусь! Добавлено спустя 21 час 45 минут 27 секунд: Ну чтож... Я поменял все сайлент-блоки на верхнем рычаге, разобрал и снова собрал стойку (то есть пружину снял и снова поставил). Шток подтянул. Ничего не сорвано. Всё собрал!... И ОПЯТЬ ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ СТУК сверху спереди.....(((( Как будто шток вообще не затянут и амортизатор бьёт в чашку... При разборе выяснилось, что не много гудит подшипник ступицы, буду его менять на днях! Может ли он стучать? Люфта колеса вообще нет.. Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: Люфта в соеденении стойка-чашка нет.. Направляющие супорта летом смазывал и резинки на них менял-завтра попробую их подтянуть..)))
06.12.2009, 06:12 | #6 | ||
Такая же фигня. Я вот думал линки поменять, но пока не буду, подожду автора темы. Кстати, как узнать мёртвые линки или нет. Я их так рукой подёргал, вроде люфта нет, только гнуться легко.
Chaser 100 Tourer-S 1998
Mark2 110 Grande 2.5 2001 |
06.12.2009, 08:05 | #7 | ||
buholcev
Подшипник стука издавать не будет! Попробуй все же чашку стойки поменять, внешне ты ее никак не определишь, я когда свою снял кот. стучала и сравнил с той кот. поставил, разницы абсолютно никакой, на первый взгляд одинаковые 100%, но после замены стук исчез. Цена вопроса недорагая можно и попробовать. Если не она, то я уже и не знаю, ты все остальное поменял! Tourer S Гнуться не должны!!!
Toyota Vitz 2003 |
07.12.2009, 12:05 | #8 | ||
Линки поменял уже...)))
Добавлено спустя 21 час 3 минуты 5 секунд: Купил чашку и подшипники, поменяю-отпишусь!
07.12.2009, 21:05 | #9 | ||
buholcev
ждем
08.12.2009, 09:59 | #10 | ||
млин такая же проблема!
седня буду пробовать не смотря на**** - 27**** мороз!
MARK II 90 - кузов убийца!!!
Toyota Camry 30LE - 2.4 |
09.12.2009, 10:30 | #11 | ||
Такая же ерунда... Уже все поменял, что возможно поменять))) а все равно брякает.. Когда стойку разобрал, оказалось, что отбойник не на своем месте был, а просто на штоке висел. Установил на место, вроде бы пропало. Но спустя несколько дней началось тоже самое. В выхи проверю, на месте ли отбойник. В любом случае ждем автора!))
Mark Grand G 2.5 2002 г - был
Ford Explorer Eddie Bauer 2002 г - кайфую! |
11.12.2009, 10:28 | #12 | ||
у меня был стук так же спереди и сверху, причем когда машину покачиваешь было очень отчетливо слышно - сначала тоже думал про подвеску, потому что при проезде мелких стыков на асфальте очень четко слышал стук - но в итоге оказалось все гораздо проще: на корпусе воздушного фильтра были отломлены 2 крепления и в итоге впускной патрубок был чуть ниже нормы и находящийся на нем впускной резонатор (снизу патрубка) своим дном ударял в железо (лонжерон), а стук был такой что я тоже подумал на верхнюю опору стойки
в общем прикрутили на место корпус фильтра и стук пропал может у кого-нить из вас тоже такая мелочь досаждает
Mark II JZX90 - 2,5атмолитров, погиб, продан
Кручу, верчу, упасть не хочу - Stels Navigator200 |
11.12.2009, 14:13 | #13 | ||
В общем я свою головную боль порешал)) Под гайку верхней шаровой подложил шайбочку - стук пропал. Я так понимаю резьбы на пальце шаровой не хватало... Шаровая не оригинал, менял недавно. При установке, видимо, конус шаровой зацепился, а покатавшись по астраханским дорогам сцепление в конусе ослабло. Пробуем))
14.12.2009, 08:57 | #14 | ||
Вообщем я поменял подшипники ступиц с сальниками, чашку стойки справа! И всё равно что-то брякает..... Я в ауте! Наверное это стойка...((( Хотя держит идеально!
Добавлено спустя 6 часов 6 минут 47 секунд: Всё остальное в полном порядке..)) но что-то предательски стучит.. Вверху справа спереди, наверное у меня глюкомания...))))
14.12.2009, 09:43 | #15 | ||
Остается только сходить к гадалке
и показать тех паспорт!
14.12.2009, 12:56 | #16 | ||
buholcev
Ну я честно говоря и не знаю, вроде уже все сделал Мож не в подвеске, мож под капотом что-то где-то открутилось? У меня как-то болтик кот. сирену сигналки держит открутился и брякал, да много там всякой ерунды! Вобщем осмотри все еще раз внимательно. Найдешь отпишись уж очень интересно! А так даж и не знаю чем еще помочь!
Toyota Vitz 2003 |
15.12.2009, 01:20 | #17 | ||
Вроде всё передёгал... ) будем смотреть в оба глаза! )))
15.12.2009, 07:11 | #18 | ||
У меня в мае чего-то тоже на мелких дребезжало, не то, что прям стук, а нечто среднее. Стойки вроде держали нормально. Когда качал машину, вообще хлюпание какое-то. Снял стойки - мёртвые наглушняк!!!
16.12.2009, 01:39 | #19 | ||
При качании машины ничего не стучит и не брякает! и вообще, она почти не качается.. Стойки не дают..
16.12.2009, 12:53 | #20 | ||
Таких тем уже валом.
Тут недели две назад писал что стучит. Как определить. nik27031983 Уже устранил и радуется. Еще могут стучать супорта, если при притормаживании стук пропадает тогда они. Ищи тему ремонт супортов.
CHASER ????V
Непобедимый стук спереди справа | RMS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 12.09.2014 02:28 |
Куда идёт шланчик на 341 LS тоненький вверху? | ELUSIVE | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 26.02.2013 13:32 |
стук спереди справа | АндрейЛ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 24.05.2010 04:47 |
Брякает в руле! | Frank | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 32 | 17.03.2008 10:17 |
