03.12.2009, 09:48 | #1 | ||
надумал поставить электроподогреватель DEFA. Единственное что пока смущает, подогреватель для JZ устанавливается в блок. Насколько сложно "выковырять" технологическую заглушку, чтобы вместо неё ввернуть подогреватель?
Mark II Grande, JZX90, 1JZ-GE, 93 г.
03.12.2009, 10:40 | #2 | ||
R.I.P.
Northerner
Сложностей нет никаких. Тэн подогревателя не вворачивается, а просто вставляется на уплотнителе в окно заглушки цилиндра. Заглушку можно извлечь просверлив в ней дырку и вынув отверткой или аккуратно выбить молотком.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
03.12.2009, 10:51 | #3 | ||
согласен, не вворачивается подогреватель Defa-381 просто вставляется и затягивается гайкой, насколько я понял по описанию.
стружка при сверлении заглушки в блок не попадет? на схеме http://www.defa.com/finn_dok_h.php3?mer ... ng=13&ndid указано место врезки A3, это третья заглушка? третий цилиндр? Upd: Нашел тему на дроме http://forums.drom.ru/irkutsk/t1151280846.html
03.12.2009, 16:02 | #4 | ||
Длинная отвертка и молоток. Пару не сильных ударов и она на полу. Устанавливается вместо заглушки справа от масляного фильтра.
04.12.2009, 03:08 | #5 | |||
05.12.2009, 07:00 | #6 | ||
Мощность блочных подогревателей DEFA для легковых автомобилей составляет 0,5-0,7 кВт. В условиях сибирской зимы это надо греть авто всю ночь или около того.
Я бы поставил Тюменский (не реклама) - у них мощность 1кВт-1,5кВт и в -30 достаточно 1,5-2 часа для уверенного запуска. И стоит он раза в 3 дешевле |
07.12.2009, 02:33 | #7 | |||
07.12.2009, 07:20 | #8 | ||
Northerner
Все зависит от установщика Ну и стоит дэфа 6-7 тыщ в отличие от северса за 2500. |
15.12.2009, 03:57 | #9 | ||
BigArt
Купил сегодня DEFA, минимальный комплект обошелся в 4700 - подогреватель+провода. Северс-М обошелся бы в 3000 - подогреватель + универсальный монтажный комплект. По цене, Северс ощутимо приятней. Кстати, сами подогреватели близки по цене, 2600 Дефа - 2300 Северс. Завтра, вероятнее всего, буду ставить. Добавлено спустя 2 дня 12 часов 19 минут 33 секунды: Обнаружилась неприятность, в указанное, на прилагаемой к подогревателю схеме, и в обозначенное, на отчете с дрома, место подогреватель элементарно не лезет, ощутимо мешает тосольная трубка Теперь получается есть 3 варианта: 1. воткнуть с другой двигателя в районе впуска. 2. сдать обратно нафиг эту Дефу и купить взамен Северс. 3. сдать обратно нафиг эту Дефу, послать нафиг вообще все подогреватели и поменять свою древнюю сигналку на сигналку с автозапуском Какие будут соображения у соклубней?
15.12.2009, 11:08 | #10 | ||
Мой совет ты видел выше
Я бы сдал нафек дэфу и поставил северс. На оставшиеся деньги воткнул бы сигу с автозапуском (ессно добавив чутка денех ). |
15.12.2009, 11:33 | #11 | ||
BigArt это что за сига с автозапуском за 1700 + чутка рублей? а так, Северс, напрягает дополнительными патрубками хотя со стороны впуска дэфу втыкать тоже не фонтан
15.12.2009, 11:52 | #12 | ||
Автозапуск голый (без таймера) минимум в 3500р. встанет - http://e-lis.ru/service/car_security.html, так что - при наличии электричества в "шаговой доступности" - электроподогреватели приятнее - и я бы от этой идеи не стал бы отказываться. Вот при отсутствии электричества - тогда да...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
21.12.2009, 03:04 | #13 | |||
21.12.2009, 12:57 | #14 | ||
Northerner
я поставил северс 1.5 кВт. Как я раньше без него жил? Теперь в -35 заводится с полпинка и печка уже теплая. |
18.08.2010, 16:53 | #15 | |||
Cresta JZX90, 1JZ-GE, А340Е
22.08.2010, 19:00 | #16 | ||
Northerner
Я ведь писал что справа от фильтра выбивать заглушку. Под каким выпускным коллектором???? Фильтр стоит под впуском.
30.08.2010, 17:47 | #17 | ||
Други я фигею...нафик вам нужен Дэфа за 17 тыс. с потрахами в блок (енто максимум 400 Вт) который в хорошие морозы что мертвому припарка....скандинваны и то их ставят для краткротвременных стоянок. Я поставил котел навесной Хотстарт на 1.5 кВт...вот это действительно подогрев...прогрев головки блока до плюс 50 при минус 25 за бортом за час с копейками... Кому надо вот здесь смотрите : http://podogreva.net/page50
19.09.2010, 13:20 | #18 | ||
Сегодня поставил DEFA 381 на JZ. Жаль до этого темку не прочел - начал примеряться со стороны выпуска, мешает трубка ОЖ, единственным возможным местом установки остается заглушка про которую написал северянин. Туда и установил. Морозы придут - проверю
01.10.2010, 14:34 | #19 | ||
скоро зима установлен Северс, всё бы ничего, но при втыкании в розетку приходится открывать капот, в -30 это верная смерть стойкам капота у Дефы собственная розетка для врезки в бампер, для отечественного подогревателя можно что то подобное придумать? походы в магазины электротоваров на мысль не натолкнули, есть защищенные розетки, но габарит не тот
02.10.2010, 11:04 | #20 | |||
Для тех кто хочет ставить подогрев DEFA на движок 1GFE | Двигатель | 15 | 16.02.2013 18:20 | |
Подогреватель - куда его врезать??? | a-cher | Двигатель | 17 | 02.10.2007 12:44 |
Котел подогреватель | Костян | Двигатель | 2 | 16.11.2005 18:18 |
Предпусковой подогреватель WEBASTO | Двигатель | 1 | 06.11.2005 20:10 |
