Старый 08.05.2006, 21:29   #1
maaxx TC
maaxx вне форума
Аватар для maaxx
По умолчанию Гремит защита тормозного диска спереди 0
Неделю назад загремело в стороне левого переднего колеса. Думал, шаровая. Снял колесо, посмотрел - все в порядке, кроме... защиты тормозного диска.
Эта самая защита представляет собой металлический круг, закрепленный за диском. Закреплен он на 90-м кузове, как я понял, совсем хреновато - какие-то пазы, в которые он просто так вставлен. Все, естественно, разболталось и громыхает.
Кто сталкивался? Этот жестяной круг вообще можно как-то по-человечески закрепить, или, может, поменять его как (где взять тогда)?
Гремит как металлическое ведро, стыдно ездить.
maaxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2006, 21:56   #2
Серый.
Серый. вне форума
Аватар для Серый.
там болты по кругу стоят и вокруг них отгнивает ....я вышел из полжения шайбами сточенными с одого края - не фонтанконечно но хоть не дребезжит...щиток менять - выбивать ступицу, что тоже не весело...мож поксиполом какимнить обмазать .?
JZX-115 4WD это вам не D-4
Honda CB400 Project Big 1
Серый. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2006, 12:56   #3
maaxx TC
maaxx вне форума
Аватар для maaxx
А опыт решения подобной проблемы в условиях городских СТО есть?
Дело в том, что у меня нет доступа к гаражу с ямой, да и времени совершенно нет этим заниматься. Приходится ездить и греметь потихонечку (как сказать... ). Вариант решения проблемы в гараже будет только через 1,5 недели, когда поеду на Алтай. Но хотелось бы сделать это раньше. Идеальным решением стало бы загнать тачку на какое-нибудь СТО и сделать по-быстрому.
Старый 10.05.2006, 06:05   #4
LEXX (TOURERV 90)
LEXX (TOURERV 90) вне форума
Аватар для LEXX (TOURERV 90)
может герметиком облить там где сопли? вдруг прокатит
LEXX (TOURERV 90) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2006, 08:18   #5
maaxx TC
maaxx вне форума
Аватар для maaxx
Закрепил защиту... куском изолированной алюминиевой проволоки!
На неделю, думаю, хватит, потом починю нормально.
Старый 11.05.2006, 05:50   #6
Аватар для
По умолчанию
Не надо ступицу трогать! Нодо ножницами по металлу сделать вырез в этой железной защите т.о.чтобы одевалася без снятия ступицы! Проварить,нанести антикорозийку.
Старый 11.05.2006, 06:08   #7
Серый.
Серый. вне форума
Аватар для Серый.
Зеня, а по подробнее ? что там проваривать надо ?
Старый 11.05.2006, 06:18   #8
Аватар для
По умолчанию
Защата крепится болтами(штуки 4 кажется)к ступице через усилительное колечко. С помощью контактной сварки,по месту,востанавливаем целкостность.
Старый 12.05.2006, 07:13   #9
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Зеня, точно, резал ножницими по металлу пару раз )
отрезал тонкое ушко со стороны суппорта.
а болтиков там штук шесть по-моему
шесть по 0.5
Старый 12.05.2006, 07:18   #10
Серый.
Серый. вне форума
Аватар для Серый.
Hel S., а потом заваривал или нет ?
Старый 19.12.2016, 11:13   #11
маk&s
маk&s вне форума
Аватар для маk&s
Блин у меня тоже на JZX100 загремела эта защита, точно тут сказано едешь как на консервной банке, передние диски стоят от TOURER V стоковые, а защита от S-кт, диски тормозов получается не много больше при замене защита не была заменена на ВЭШНУЮ пришлось не много отогнуть чтобы не зацепляло и теперь гремит, не знаю что и пригородить туда, думаю снять и окружность перегнуть на большую в станке. Никто не пробовал "Консервную банку" устранить?
маk&s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 19:50   #12
DmirtyJDM
DmirtyJDM вне форума
Аватар для DmirtyJDM
А суппорта никто не смотрел? Там пыльники рвутся и направляющая суппорта изнашивается. Вот потом суппорт и брякает об тормозной диск. У меня было такое на девяностике. Не благодарите
DmirtyJDM вне форума   Ответить с цитированием
Гремит компрессор Alex_reg_61 Кондиционер, отопление и вентиляция 0 09.06.2010 16:17
гремит крыша! GigaByte Кузовные детали и дополнительное оборудование 5 08.10.2009 06:37
Отвалился пыльник(накладка) тормозного диска, что делать? Marinella777 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 43 20.01.2009 12:41
Стук в колесе после проточки тормозного диска Lexus Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 12.12.2008 08:29
Минимальная толщина тормозного диска? Georgik Cresta Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 07.06.2008 18:31
