04.12.2009, 10:07 | #1 | ||
У меня возникла проблема при проверке уровня масла оно просто на нем смазывается и получается что пол щупа в масле, помогите кто сталкивался с этим, а то без масла в движке не охото остаться. За ранее всем благодарен...
04.12.2009, 10:20 | #2 | ||
Может щуп кривой? Или щуповая шахта деформирована?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: Или забита говном,тогда можно открутить трубку в которую вставлеется щуп и почистить ее. |
04.12.2009, 10:45 | #3 | ||
tinki_vinki01 Жжошуа!!! ))) Как проверял то?
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
04.12.2009, 11:58 | #4 | ||
прошомполи трубку щупа - видать внутри какая то хрень, или грязь на стыке трубка/блок в самой трубке.
05.12.2009, 15:13 | #5 | ||
Попробуй быстро вставить и высунуть
Всё OK!!!
05.12.2009, 15:37 | #6 | ||
у меня так же,ток с одной стороны всегда весь в масле а с другой видно уровень
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
06.12.2009, 20:57 | #7 | ||
Правильно люди говорят с одной стороны щуп должен быть немного чище , глянь сбоку на солнце там должен быть прилив масла если непомогает то выровняй щуп ,попроси замерить щуп у товарища .
08.12.2009, 04:46 | #8 | ||||
KZ, чуя прет? Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: Цитата:
НО, надо иметь ввиду, что на стыке шахта-блок есть резиновое колечко, и , если шахта не снималась, то скорее всего колечко задубело вусмерть, готовься к его замене. А ваще проблема никакая
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
10.12.2009, 17:47 | #9 | ||
Пока чуя прет(Step86)!!!
Staven дает совет открути щуп посмотри что там в нутри почисти крабом http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=3283 и всё станет ясно.
Всё OK!!!
10.12.2009, 17:55 | #10 | ||
или перед заменой масла,перед откурчиваниеь сливной пробки
фигани в "маслЯный щуп" балон ВД Добавлено спустя 48 секунд: сам тоже нуждаюсь,но постоянно вспоминаю когда уже поздно
Масленый насос может стучать??? | saen | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 17.08.2011 17:18 |
