04.12.2009, 10:20 | #1 | ||
Народ, может кто заказывал соленоиды? Самодиагностика АКПП показывает ошибку 62, первый соленоид. Смотрел каталог Exist, нихрена не разобраться какой из соленоидов №1. Нужен номер!
Авто 100 чайник 1997г Tourer V, 1jz-gte, a341 коробас Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.08.2020 в 14:54. |
04.12.2009, 12:15 | #2 | ||
85420-30200 Если что у меня есть новый ориг..
bB NCP-30
CHASER Tourer S JZX-100 MARK II Tourer V JZX-90 bB NCP-31 Ipsum ACM-21 были Honda Element есть |
04.12.2009, 13:25 | #3 | ||
Спасибо за информацию,но этот номер пробивается только на 90е кузова,есть ли разница соленоидов 100 и 90 кузовов?
06.12.2009, 14:30 | #4 | ||
там не в кузовах разница а в коробках,если коробки одинаковые то подойдет
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
10.12.2009, 18:50 | #5 | ||
Поставим вопрос так. Отличается соленоид №1 коробки А341е до 96 года выпуска, от соленоида №1 коробки А341е после 96 года выпуска. В каталогах exist номера отличаются!! Достало ездить в механическом режиме!!!!!
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: Ау, владельцы Туреров в 100-м кузове, никто соленоиды не менял что-ли |
11.12.2009, 06:02 | #6 | ||
а ты проверял его на работоспособность?
MarkII JZX90 4.0
11.12.2009, 06:38 | #7 | ||
Artem Msc
ты ничего не перепутал??? номер первого соленоида 85420-24010 (или 85420-24020, или 85420-22150). Перепроверь еще раз. Glanza V товарисч! прекрати истерику соленоиды пропаиваются, инфы куча в нэте. |
11.12.2009, 09:47 | #8 | ||
Инфы в инете много , но половина после пропайки меняет соленоиды,обрыв может быть в самой обмотке . Не охота лишний раз снимать поддон коробки. Буду заказывать сразу и 1 и 2 соленоиды, номера вроде получаются №1 (35250-30050) ,№2 (35250-30070)
11.12.2009, 11:42 | #9 | ||
Glanza V
Ты по экзистовскому каталогу смотрел? Дай номер кузова с цифрами. |
11.12.2009, 18:24 | #10 | ||
BigArt
Номер кузова : JZX100-0021058 |
11.12.2009, 18:43 | #11 | ||
не хочу поднимать новую тему
но у меня возник вопрос ,машина марк 90 и при движение погороду короб не переключает на 4 и мигает OD может ли это соленоид мозги парить если может то какой и можноли его как нибудь проверить ,просто пока масло с фильтром меняю заодно чтоб не снимать второй раз за ранее большое спасибо |
12.12.2009, 04:33 | #12 | ||
JZX100-0021058, октябрь 1996 года.
Соленоид №1: -85420-24010 (Nippondenso) -85420-24020 (Aisin) Соленоид №2: -85420-24030 (Nippondenso) -85420-24040 (Aisin) Добавлено спустя 50 секунд: redline93jz перво-наперво проверь уровень жижи в акпп. |
12.12.2009, 09:18 | #13 | ||
BigArt
Спасибо,действительно те номера,но в Existe сказали ждать от месяца до двух !!Писец Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: redline93jz Для начала сделай самодиагностику,если о\d мигает значит есть конкретная ошибка,от нее и надо плясать |
12.12.2009, 11:36 | #14 | ||
GX81 Grande G. 1G-GZE. жрет как 1JZ-GTE...
Скорей бы лето ((( дело в том что поддон снят машина висит в гараже , а без него можно самодиагностику сделать подскажите пожалуиста и еще ксолько в коробе масла я слил литров пять а где остальное ? там же литров 7-8 марк полный привод 2.5 |
12.12.2009, 13:50 | #15 | ||
redline93jz
а ты уровень жижи в акпп проверял? Так то около 7-8 литров должно быть, точно не знаю. Самодиагностику сделать можно. |
12.12.2009, 14:07 | #16 | ||
redline93jz
Остальное в бублике и системе гидромозгов, снятием поддона полностью жижу не заменишь. |
12.12.2009, 15:27 | #17 | ||
Migalkin
+1 redline93jz поддон отношения к компу не имеет...ошибки комп записал до того как ты поддон снял..так что делай диагностику
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
12.12.2009, 15:57 | #18 | ||
да вроде по уровню была ну слил 5 литров я так у подумал что все не уйдет
спасибо |
12.12.2009, 16:01 | #19 | ||
спасибо Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: подскажите как сделать правильно диагностику с какой фишки которая под рулем или которая под капотом месные спецы подключали комп ну без результатов сам я в электрике не силен пока |
12.12.2009, 16:05 | #20 | ||
redline93jz
если контакты TE1-E1 есть в обоих колодках, то в любой и делай
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
Кто знает номер прокладки на гидромозг? | АнатолийRU | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 23.11.2012 09:41 |
ошибка номер 61 в чем дело ?????? | redline93jz | Электрооборудование кузова | 2 | 23.05.2010 06:17 |
ошибка 61 | redline93jz | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 14.01.2010 11:20 |
Кто знает номер краски | ReNaT | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 09.11.2009 11:44 |
Кто нибудь знает номер спидака TRD(начинка)??? | Bubley | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 14 | 06.01.2009 16:41 |
