04.12.2009, 19:18 | #1 | ||
Собственно нужна коробка под это двигло. Какая марка коробки соответствует данному двигателю?
05.01.2010, 14:44 | #2 | ||
На коробке написанно
[color=#FF0000]Mark II Gx90 1g 2.0 JackalKiller™
Тюнингуем авто индивидуальные проекты [url="http://car-work.ru/photo.htm"]http://car-work.ru/photo.htm[/url] По вопросам в личку (телефоны указаны на сайте)[/color] |
05.01.2010, 17:35 | #3 | ||
Или на подкапотной табличке
07.01.2010, 14:52 | #4 | ||
Табличка это всё конечно хорошо... Да вот только никогда не было у меня ни Чайзера ни другой подобной Тоёты, просто есть движка 1jz-gte VVT-i с мозгом под 4ст автомат без последнего. А двигатель планируется к установке в Волгу (да, да именно туда)...
Поэтому перефразирую вопрос, какими типами 4ёх ступенчатых коробок агрегатировался этот двигатель? |
08.01.2010, 06:56 | #5 | ||
А341 вроде ставилась. Она же еще много куда шла. Чтоб не тупить на разборке подскажу как их различать. Их есть несколько модификации. 1. 90 турик до рестаил с тросиком кикдауна 2. Послерестаил с режимом сноу с тросиком. 3. С 91 кузова с 2жз-ге с тросиком 4. С 1уз мотора и с тросиком и без есть, хвостовик еще другой. 5. С 100 кузова с ввти 341 уже пошли без троса и вот она тебе и нужна. Единственное нужно уточнить, есть ли различие в управлении у дорестаил и после. Щас народ кто на 100 катается подойдет и подскажет. Кстати, с чего мотор то снят? Если с 100, то ладно, а если с соарера то там коробка а340, она другая и не подходит ни по косе ни по управлению, ни по хвостовику.
08.01.2010, 18:06 | #6 | ||
NigatiVV, спасибо за ответ! Моторчик снят с Chaser 100го. Я так понимаю 341 на разных моделях идёт просто со своими хвостовиками? И ещё турбо коробка от не турбо тока бубликом отличается?
10.01.2010, 12:31 | #7 | ||
ищи именно от такого же чайника. турбо и атмо каробки не только бубликами отличаются а еще наборами фриков более мощной внутрянкой гидромозгами...
Mark II JZX90 AT
10.01.2010, 12:51 | #8 | ||
Не только хвостами. Читай внимательно что я написал
13.01.2010, 17:13 | #9 | ||
Таак... Люди!!!... Кто в теме??? Сложно будет состыковать (по электрике конечно же) автомат с 90 Марка (видимо тросик) с моим двиглом, может кто нибудь проделывал подобное или ткните носом кто делал Привод тросика не проблема, а дальше??? Я так понимаю там только датчик скорости останется (из электрики) и всё??? Комп то не будет ругаться что АКПП не видит?
19.01.2010, 00:52 | #10 | ||
kokvm
ошибок потом будет гора не мучайте железо, найдите автомат от JZX100 1JZ-GTE |
19.01.2010, 17:14 | #11 | |||
19.01.2010, 20:18 | #12 | ||
kokvm
Вопрос решен ???
Toyota Chaser GX-100- Был
20.01.2010, 19:29 | #13 | |||
Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
