Старый 09.05.2006, 14:18   #1
Dima77 TC
Dima77 вне форума
Аватар для Dima77
По умолчанию чертеж переходника на лямбду 0
имеется дубликатная лямбда NTK "вкручивающаяся"...хочется ее поставить на штатное место..нужен соотвествующий переходник..может у кого чертежик завалялся где? а то ссылки в основном старые и нерабочие в сети..)..ну и если кто выложет сей девайс..можно его наверное было бы в раздел "статьи" поместить..) я бы фоточки после замены подкинул бы..)
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал
Dima77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2006, 17:14   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
вот, что есть:
http://lexa38.narod.ru/lambda_k.html
http://alflash.narod.ru/o-2.htm
Старый 10.05.2006, 08:38   #3
alexel
alexel вне форума
Аватар для alexel
А кажись можно переходник из старой лямбды смастерить. Вроде только резьбу нарезать. Сам не пробовал, покупал оригинал за 2300р.
1JZ-GE
alexel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2006, 15:50   #4
Dima77 TC
Dima77 вне форума
Аватар для Dima77
просто не охото время терять ..мало ли..чо там не подойдет ..поэтому лучше сразу наверняка переходник сделать поставить и дальше ездить кстате щас решил расход в абсолютно спокойном режиме до 2,5 тыс оборотов проверить..) отпишу потом.чо вышло..)
Старый 11.05.2006, 04:37   #5
Vtor
Vtor вне форума
Dima77
Делал такую штуку по чертежу сайта указанного Falcon.
Толщину переходника лучше сделать 7мм для лучшего расположения датчика во впускном коллекторе. Расстояние между болтами нужно промерить на своем, мне на 1GFE по указанным размерам зоготовка не подошла пришлось пилить напильником.
Vtor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2006, 04:31   #6
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
Вчера снимал ЛЗ, посмотрел - копоти нет, лёгкий красноватый налёт не по всей поверхности. Подержал в ортофосфорной кислоте минут 15. Зачем - ХЗ, мошт подскажет кто? промыл водой, поставил.
при проверке выдается код - 25. чел проверял ЛЗ, грит - он дохлый. но ведь для дохлого ЛЗ есть конкретный код - 21. Блин, где рыть то?
товарисчи, а?
дом, семья, работа
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2006, 04:44   #7
Vtor
Vtor вне форума
ober
Код 25 Air-Fuel Ratio Lean. Сигнал от датчика кислорода меньше, чем 0.45 вольта, в течение 120 сек
Возможно импульс от лямбды слишком низкий. В статье alflash.narod написано подробнее как проверить лямбду.
Старый 12.05.2006, 05:52   #8
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от ober
товарисчи, а?
ЛЗ проверяется так называемой Vf диагностикой, можешь в поиск задать или в любой мурзилке по тойотам есть.....
суть в том что в течении 10 секунд, должно-быть не менее 8-ми импульсов, если меньше - то лямбда дохлая.....
Старый 12.05.2006, 09:05   #9
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
импульсов вапще нету! на прогретом двиге, лямбда выдает только (!!) 0,04 Вольта, и всё, постоянно. на педальку не реагирует. вывод - ЛЗ в утиль. да?
дом, семья, работа
Старый 12.05.2006, 09:30   #10
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
однозначно
зы. я надеюсь, ты всю инструкцию соблюл.... закоротил выводы и мерил стрелочным.... хотя импульсы и цифровым можно увидеть, но подсчитать не реально.....
Старый 12.05.2006, 18:28   #11
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
Falcon
так, ... чёта ... закорачивал, када тестил (считал вспышки), а когда на ЛЗ мерили - ничё не коротили. да всё равно мне кажется, что по-любому напряга должна была прыгать, короти-не-короти.
дом, семья, работа
Старый 12.05.2006, 18:33   #12
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от ober
Falcon
почитай статьи на allflash там более подробно описано..... но и остуствия прижков и наличие - не говорит о исправности лямбды, а говрить о неисправности можно только после точной проверки.....
с другой сторны рессурс лямбды 100 тыс., поэтому на 90-кузовах, если лямбды не меняли, то они наверняка мертвые.....
Старый 25.05.2006, 14:35   #13
Frozer
Frozer вне форума
Аватар для Frozer
Думаю поменьше, во всяком случае примерно с 60 показания у нее будут не совсем верными.
Frozer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2006, 01:03   #14
LILO
LILO вне форума
Аватар для LILO
чтобы убить ее достаточно одной заправки гумном
LILO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2006, 00:17   #15
Victor
Victor вне форума
Аватар для Victor
блин..а уменя провод от лямбды вообще перерезан
чего сделать? можно как то срастить провода - они там жесткие - или запаять? или как соеденить? подскажите плиз?
TOYOTA ARISTO V300
Victor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2006, 00:49   #16
LILO
LILO вне форума
Аватар для LILO
паять, и термоусадкой сверху закрыть
Чертеж DimBoss Модификация автоматической и свап механической коробки передач 4 29.10.2014 07:30
Вопрос про лямбду opa Двигатель 1 17.07.2010 20:06
Как демонтировать лямбду на 1JZ-GE VVT-i? 099 Двигатель 1 25.04.2010 15:15
ВОПРОС ПРО ЛЯМБДУ controler Двигатель 3 23.01.2010 11:28
Какой диаметр переходника на фильтр нулевой? turbo ручка Модификация и свап двигателя 11 29.08.2009 18:11
