05.12.2009, 10:14 | #1 | ||
А вобще то я меняю помпу как выяснилось что надо снимать шкив, кое как открутил, акак снять его теперь незнаю. Посоветуйте хоть что нибудь.
gx 71
JZX 91 LX 90*2 GX 81 JZX 100 GX 100 MT GX110 |
05.12.2009, 10:46 | #2 | ||
съёмником....
05.12.2009, 10:54 | #3 | |||
а без съемника реально??
gx 71
05.12.2009, 11:06 | #4 | ||
цена его 300 рублей....стоит ли мучатся...
можно наверно без него... щитай он сидит на колене....там заподлицо всё...сможешь сколотить-расскажешь Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: я так понял первый раз туда лезешь? не возникало желания поменять всё сопутствующее,чтоб второй раз туда не соваться? а там много изнашивающихся вашных узлов....!
05.12.2009, 11:19 | #5 | ||
в шкиве есть две дырочки с резьбой - вкручиваешь туда болты и руками слегка покачивая из стороны в сторону снимаешь. Либо отверткой с широким прямым лезвием отталкиваешь его от кожуха ГРМ.
05.12.2009, 11:27 | #6 | |||||
А какой съемник обычный с тремя лапами и винтом посередине? или какой то специальный. Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: Цитата:
gx 71
05.12.2009, 11:39 | #7 | ||
лучше конечно сециальный,но за неимением такового использовал обычный трёхлапый
там суть в том что внешняя часть шкива прорезинена с внутренней,видимо для зглаживания возможных вибраций навесного...поэтому дырки сделаны на внутренней части чтоб не повредить шкив при снятии обычными сьёмниками....у себя снял довольно легко,шкив не пострадал
05.12.2009, 11:48 | #8 | ||
можно снять генератор,откроется не много задней чести шкива. легкими постукиваниями молотка и прокручиванием вала для равноменого сползания шкива. я так снимал.
05.12.2009, 11:54 | #9 | |||
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ЕЩЕ ВОПРОС!!! А шкив вместе с шестерней ремня ГРМ это одно целое, то есть ремень же тоже снимать надо будет??? И надо ли ослаблять натяжной ролик???
gx 71
05.12.2009, 11:54 | #10 | ||
LAROS
наверно ты немного не понял или я не так сказал... две части самого шкива соединены резиной или чем-то подобным... и я бы не советовал применять термические приспособы. lexaolenev верно тока у автора генератор никак не мешается ибо стоит сверху
05.12.2009, 11:56 | #11 | |||
gx 71
05.12.2009, 11:57 | #12 | ||
шестерня ГРМ отдельно и стоит за крышкой ГРМ...
а вот про снятие ремня не помню чота... а да,на помпу прикручен натяжной ролик(могу ошибатся),разберёшь увидишь
05.12.2009, 13:37 | #13 | ||
Ну все пошол бороться.
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 5 секунд: Появились первые результаты-сломал шкив.
gx 71
05.12.2009, 13:45 | #14 | ||||
05.12.2009, 13:47 | #15 | ||
Соответственно вопрос: можно ли эксплуатировать данный шкив с отломанным кусочком? отломилась задняя кромка кусочек длинной около сантиметра, весит очень мало так как это оказался какой то сплав. На работу ремней он явно не повлияет а вот появится дизбаланс и какие будут последствия?
gx 71
05.12.2009, 17:29 | #16 | |||
05.12.2009, 22:12 | #17 | |||
http://www.turbo-v.ru
05.12.2009, 22:57 | #18 | ||
LAROS
вэдэшкой полил бы, прям внутрь, там где шпонка, подождал бы минут 20 и руками бы снял. |
06.12.2009, 06:01 | #19 | |||
Chaser 90 ---> Volvo S80
06.12.2009, 09:08 | #20 | |||
Добавлено спустя 59 минут 18 секунд: Еще один важный вопрос. Может ли данный кусочек повлиять на балансировку коленвала, весит он 3 грамма. Не получится так что экономия 1000р приведет к замене ДВС.
gx 71
срочно срочно требуется совет | игорь68 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 26.08.2011 14:14 |
