05.12.2009, 10:25 | #1 | ||
привет всем, подскажите, у меня такая проблема:
На машине стоит прямоток Kakimoto racing N1 spec на 60-й трубе, и вставка вместо катализатора, в прямотоке скапливается конденсат и начинает капать в сочленении средней части прямотока и оконечной банкой, вследствии чего через это соединение начинают травить газы, и звук у банки другой становиться. Пробовал менять прокладку( купил прокладку в 65 регионе фирмы ZERO FOUR, специальную для прямотоков), через неделю тоже начала пропускать. На вставке катализатора стоят кольца от JZ катализатора, и не сифонят... А на какимотике нету ямок для колец. Подскажите что можно сделать чтобы не менять прокладку каждую неделю, а то она падла недешёвая(400рублей). P.S. Пока забил, езжу с старой прокладкой....
http://www.drive2.ru/cars/toyota/coroll ... 1/sakh999/
06.12.2009, 09:08 | #2 | ||
завари!
07.12.2009, 00:42 | #3 | ||
Пиздов зимой меньше давай..
Tourer_D Mark 2LTE
07.12.2009, 02:52 | #4 | |||
07.12.2009, 05:38 | #5 | ||
Sakh999
а как по-твоему прямотоки из двух частей продают? фронт-пайп длится до середины и потом окончание с глушителем. три части это не наш выбор)) |
07.12.2009, 06:08 | #6 | |||
У меня то фронтпайпа нету..... У меня коллектор-вставка катализатора-прямоток
07.12.2009, 07:34 | #7 | ||
Sakh999
Вообще то странно что у тебя конденсат не вылетает в трубу Попробуй термостойкий герметик и паронит. Eneskay Не надо, 3 части это хорошо больше ёпли с ним......
UNDER CONSTRUCTION
07.12.2009, 14:20 | #8 | |||
Он вылетает, просто почему то немного остаётся и течь начинает....
07.12.2009, 23:52 | #9 | ||
Sakh999
Товарищи бойцы! Какгорицца, главное чтоб не капало! Смирна! |
08.12.2009, 02:41 | #10 | ||
Eneskay
Женя Женя......
UNDER CONSTRUCTION
08.12.2009, 07:03 | #11 | ||
Проблема остаеться нерешённой
Завтра будем пробовать поронит с герметиком...
08.12.2009, 09:19 | #12 | ||
может стык неровный? вот прокладка и не держит. Мне вообще каким-то аэрозольным герметиком побрызгали и соединили, но фланцы проверили на плоскость. Ничего не течет и не сечет.
Toyota Corolla 100 5a-ge
Toyota MarkII 90 TourerV - продал Toyota Chaser 100 TourerV - GAMEOVER((( Toyota ChaserX JZX120 - вторая жизнь турера |
08.12.2009, 11:04 | #13 | ||
Попробуй еще паронитовую веревку намотать, которой трубы в частных домах с печкой обматывают, там где крыша. Я на камазе на стыке так делал, до сих пор нормально, не сифонит
tourer - ручник на месте!!! Мечтаю о Blit Ir-V
08.12.2009, 15:36 | #14 | |||
Там два фланца соединяються, там наврядли наверное намотаешь...
11.12.2009, 16:54 | #15 | ||
Sakh999
У тя заглушка на выходе не стоит??
Tourer_D Mark 2LTE
12.12.2009, 07:12 | #16 | |||
Не нету, думаю где-бы взять- а то летом замучает при 180км/ч в горку, никакая музыка не спасает...
12.12.2009, 15:24 | #17 | ||
Sakh999
А то просто при ней бувает прокладки выбивает,зукажи с яхи себе..,А так не когда просто не выбивало прокладки..
Tourer_D Mark 2LTE
12.12.2009, 19:33 | #18 | ||
у тебя ваще не одной не стоит каво ты лечишь выбивает у него
13.12.2009, 03:19 | #19 | |||
Tourer_D Mark 2LTE
13.12.2009, 06:50 | #20 | |||
http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... 90/vitekv/
Марк2 jzx90 tourerV, МТ Турбина это такая улитка .. но сука очень быстрая! |
1jz-ge проблема | extreme213 | Двигатель | 2 | 08.01.2014 20:09 |
2LTE голова или все таки повезло с прокладкой? | Двигатель | 7 | 11.09.2010 13:10 | |
ТРАБЛ с потной прокладкой клапаной крышки | Лис | Двигатель | 6 | 10.09.2007 11:25 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
Хлопки в глушителе после поднятия буста | Mihace | Модификация и свап двигателя | 24 | 17.05.2007 13:20 |
